УОЗ по осцилограмме
  • Автор темы amidnet
  • Ответы 84
  • Просмотры 13К
    уоз
Но я проверял проводку до лямбды
Тогда не знаю :unknw: Но, поскольку сигнал лямбды имеет размах от 0 до 0.9 В схемнотехнически проще сразу "выставить" рабочую точку на середину характеристической кривой лямбды, что Бош (Сименс) в своих эбу и сделал, ровно половина - 0,45 В.
У вас не так много сигналов с входных датчиков:
И ДД - это G61, датчик детонации.
На самом деле алгоритм должен проверять наличие сигнала с ДД, как в моно-мотронике 1.2.3 new:
Но, если по каким-то причинам алгоритм эту ошибку не распознает, произойдет так, как я и сфантазировал. :)
2 датчика из этих я уже поменял, ошибок по ним не было но после замены машина стала ехать лучше!
А еще плохо что мои мозги не показывают как они фиксируют сигнал с датчика детонации... такое ощущения что разработчики этих мозгов решили поиздеватся))
Ну, какую-то диагностику они все же предусмотрели:
А издеваться они начали с 1AV, где вполне себе "моно-мотрониковский" трамблер (по внешнему виду) имел одну более широкую шторку:
на "радость" "экономщикам". :)
ну и на этом им спс)
ну а что, очень даже логично)
Зачем вы моно с MPI всё пытаетесь сравнить/срастить? :unknw:
Да на практически на всех циркониевых лямбдах опорное 0,45В, @amidnet, стоит поискать неисправность если это не так.
@michael_home, на PF ДД стоит спереди, разьём его на обратной трубе ОЖ возле масляного фильтра., Сам лично откручивал, но он рассыпался и на свой буду ставить уже отечественного производства.
на PF ДД стоит спереди, разьём его на обратной трубе ОХ возле маслянного фильтра., Сам лично откручивал, но он рассыпался и на свой буду ставить уже отечественного производства.
А ты всё еще PF собираешь?.. Я думал, забил уже...
Не PF, а свой MPI, доследующего сезона отложил.
Поршневую тоже махну, перекладываются неприятно поршни на холодную.
Почитал про Autowelt PN-51081, пишут что вполне можно ставить, только точить не 81,5, а прям конкретно по поршням и по весу их подогнать возможно придётся.
:) Ну, да. Единственная система, которую придумала фирма как разработчик
Magneti Marelli разработала систему рекуперации кинетической энергии (KERS) для команд Формулы-1 — Ferrari, Renault, Toyota, Toro Rosso и Red Bull. Однако система оказалась в большинстве случаев малоэффективной и её использовали в сезоне 2009 года только две первые команды, причём не во всех гонках. В 2011 и 2012 году KERS производства Magneti Marelli использовали команды Ferrari, Toro Rosso, Sauber и Lotus Renault.
- тоже логична. :)
Однако, вернемся к первому посту темы.
Итак, рабочая гипотеза о именно такой работе алгоритма дд на марелли у Вас - есть:
- алгоритма стабилизации хх уозом, скорее всего - нет, система иная. Да и жаловались тут на форуме про нестабильный хх на марелли.
- если верить их документации, то ВМТ - это 14 зуб после синхрометки. Тогда НУОЗ (нормальный) должен быть на 12-ом зубе. У вас - он на 8-ом. Разница составляет 12 градусов - ровно ту величину, которую заложил БОШ в диапазон регулировок по ДД.
Осталось только поставить машинку на тормоза и, потихоньку отпуская сцепление (до остановки двигателя), дать нагрузку на двигатель на ХХ, снимая все время осциллограмку.
Если начиная с какого-то момента УОЗ откатится к 12 зубу (А в принципе, может уйти и за 14-ый), то рабочая гипотеза станет фактом работы этого алгоритма на марелли, а Вы сможете спать спокойно и без этих отображаемых параметров в ЭБУ. :)
P.S. единственно, перед таким экспериментом, я сначала убедился бы в работе петли обратной связи по лямбде. Постоянный ноль на лямбде свидетельствует об обратном. :pardon:
ну у меня хх вообще отлично работают)
думаю приобрести какой-нить не дорогой осцилограф, потому как на СТО осцилограма мне очень не дёшева обошлась...)
Попробую под нагрузкой, интересно)
А что такое петля обратной связи по лямбде? именно сама проводка?
:facepalm:
Нет, лямбда-регулирование...
Зачем Вам осциллограф, с такими знаниями теории цепей? Красивые картинки смотреть на экране?...
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Если не радиолюбитель, то не надо, для диагностики авто, старого авто тем более, осциллограф далеко не самый необходимый прибор.
Петля виртуальная.
А вот эти самые колебания напряжения 0,1-0,9В и есть свидетельство того, что петля работает, по амплитуде и частоте колебаний также можно судить о здоровье датчика.
:facepalm:
Вот буду учится, когда-то же нужно начинать!
Петля виртуальная.
Датчик новый, старый больше 0.6 не показывал, но мастера к которым я заезжал говорили что норм лямбда... решил поменять и понял что не ошибся! на старом машина ездила будто с прицепом постоянно..)
а вот без осцилогафа нормально датчик не проверить ДПКВ и ДПРВ.
Похвально!
"Учиться, учиться, и ещё раз учится!" (с) В.И.Ленин :lol2:
А что новый "показывает"?
Индуктивные датчики как правило проверяются на обрыв омметром, на пробой изоляции мегомметром и осматриваются на наличие поврежднний, в динамике уже смотрятся диагностическим прибором. ДФ(ДПРВ) как правило на эффекте холла, его и светодиодным пробником проверить можно.
А вот убить дешёвый осциллограф при проверке ДПКВ можно за секунду, это в качестве предостережения. :hat:
Похвально!
Да я тоже вспомнил Ленина))
На холостых оборотах показывает, как говорят, синусоиду. Примерно от 0.1-0.2 до 0.8-0.9 В. Если газуешь то разные показания и 0.6 и 0.3... иногда вообще 0.05В...
Да с индуктивными мне понятно, а вот датчик холла) как я понимаю это типа полупрводника, я не очень хорошо понимаю элетронику, но некоторое понимание есть) Его бы лучше осцилографом посмотреть на эти квадратные импульсы. Но это так для интереса! Неделю назад я поменял ДПРВ (новый). И двигатель стал как бы четче работать и лучше заводится! Хотя я пробовал б\у датчик с такого же двигателя и разницы с моим не было. Может у этого датчика тоже есть эффект старения как например у лямбды или мапа?
По поводу осцилографа, нашел в инете статьи как делать делители напряжения для осцилографа. Можно с этого начать)
Хм, а что там такое в этом ДПКВ, что может убить осцилл? Какие-то очень высокие выбросы напряжения? Если осцилл без делителей спокойно проглатывает всплески до 90В - можно им щупать без опасений ДПКВ?
Не правильные у Вас данные, выше 35В для большинства недорогих осциллографов уже смертельно, даже для Hantek, не говоря уж о конструкторах с али.
Насчет Hantek хочу спросить: у модели 2D42 в характеристиках заявлено Maximum Input Voltage - 150 VRMS, а в характеристиках режима мультиметра прописано Maximum Input Voltage AC:600V, DC: 600V, и там же прописано про Overload protection, это что означает, что в режиме осцилла будет работать защита от перегрузки или не обязательно?
И 150 VRMS - этого ведь должно с избытком хватить , что бы померить ДПКВ без приобретения отдельных щупов с делителями?
Скучно?
Я про недорогие :rtfm: :rtfm: :rtfm: :rtfm: писал!
Hantek DSO-6022BE
" Внимание! При измерении напряжения правильно выставляйте аттенюатор на щупе! Слишком большое измеряемое напряжение выведет из строя прибор, и подвергнет угрозе вас и подключенный компьютер. Не измеряйте напряжение более 35В в режиме щупа 1Х! "
А у
DSO-5102B
уже 800В, но вряд ли его или более доргой ТС станет покупать.
Судя по тому, что пишут тут: InjectorService.com.ua • Датчик положения коленчатого вала индукционного типа
150 V будет мало, так как датчик может на максимальных оборотах 200 V выдать.
В общем, как я понял - смотреть этот ДПКВ просто осциллом без дополнительного обвеса надо на оборотах холостого хода только.
