UVM
- Россия, Stalingrad
Если проводка в порядке(надеюсь на это) то тогда менять.Может, и надо, но мне это не очевидно.Я пока среди этого множества циферек не увидел четкую и однозначную реакцию эбу на подключенную батарейку вместо лямбды.
Связано ли это с отсутствием опоры у эбу или с чем иным - надо разбираться.
Я его систему впрыска не "щупал", однако то, что пишут:
расходится с измеренными циферками на ХХ и не мало.
Нормально расходятся, при учёте что выше 0,45В напряжение подавалось, а снизиться, когда руки тряслись просто не успело по видимому.
То что 0,32, да может быть такое в зависимости от производительности форсунок, при попарно-параллельном режиме это время время сокращается почти пополам, а в параллельном будет как на моновпрыске, ибо щёлкают все форсунки каждые полоборота КВ.
Но в любом случае, реальное время зависит от производительности форсунок.
