Не работает прерывистый режим дворников
  • Автор темы Jurik-11
  • Ответы 75
  • Просмотры 13К
Схема, которую сразу не нашел, но помогли:
Замена БРП, немного разных годов судя по всему, но все названия контактов - одинаковы:
Установлен:
Фишка, идущая к моторчику стеклоочистителей:
Прозванивал с нее и с разъема стрекозы до контактов реле - все идеально совпадает со схемой.
Когда после замены БРП прерывистый режим появился - щетки останавливались вверху, чтоб исправить - открутил рычаг с вала двигателя и дал сработать моторчику и когда он остановился в режиме паузы, надо прикрутить, чтоб тяги были параллельны и установлены так:
Не всегда срабатывала омывайка, оказалось, что проводок гибкий почти отпал, когда я его чуть пошевелил - он отвалился:
Вырвал с угольной щетки проводок и припаял вместо старого:
Еще нарастил контакты припаиванием медной проволоки и обточил:
Сейчас все четко включается, прям не верится, что все работает, как часики:)
Ну, хоть одна твоя тема с моим участием, но без срача и долбания стены лбом :)
Да, надо как-то разобрать и глянуть, что там треснуло или замкнулось.
Только разбирать надо аккуратно две половинки, а то возможную причину можно будет и не установить.
На мой взляд, к двум наиболее вероятным причинам относятся другие.
Либо БРП уже разбирали и допустили небрежность при его обратной сборке, либо устроили в БРП КЗ по соседним шинам.
Разумеется, вероятность того, что реле в БРП молотком забивали, я не могу совсем исключить. :pardon:
Там несколько слоев, не два и не разбирается в общем-то, сверху два угловых контакта с резьбами не дают. Они при сборке закрепляются немцами контактной сваркой с другими пластинами, из-за чего назад уже не хочет разбираться без варварских методов.
С учетом того, что мне БРП этот не нужен - я просто сломал, чтоб посмотреть ;)
БРП не разбирался, мне пришлось нижний стык пробивать ножом.
Никаких ломаных, треснутых и явно прогоревших дорожек я не обнаружил.
Но возможно эти дорожки коротили как-то:
Еще фото:
Остается лишь сдать на медь кучку выпавших пластинок.:thankyou2:
Шалишь, всё неразборное - разборно!.. :rtfm: И, даже сборно обратно, только нужно иметь время, терпение, некоторую сноровку и достаточный ассортимент инструмента. Я вон, надысь, клапанный блок ABS Mark Teves IV с ESD безо всякого снятия с машины разобрал, шлейф заменил и обратно собрал. Два дня только понадобилось на работу, день на исследования и год на "решиться"... :LOL:
С такой же вероятностью можно говорить об токопроводящих окислах - БРП явно водой и не раз заливался. :hat:
За 30ти летнее прошлое могло быть все, что угодно. Но окислы вряд ли, все-таки и дул туда компрессором и все равно не работало ни в какую. Хотя в целом пластины живые.
Там сварены пластины меж собой и их можно высверлить и потом спаять, но как таковых точек сварки не видно, надо методом тыка примерно попасть.
Кроме того, разобрать, чтоб пластины не повыпадали, может оказаться непросто.
Юрк, ну ниипи моски, не внутри же склеенного пластикового корпуса их сваривали!..:lol2: Однозначно, сперва собиралась объемная металлическая конструкция на сварке, а потом на неё пластик натягивали. Просто, ты секрет раскрыть не смог... :unknw: Или, ты как то по другому представляешь себе техпроцесс?..;)
Нет, вставили в пластик загнутую пластину, приложили снизу 2й слой и приварили пластину, тем самым сделав неразборным и далее слой за слоем. Неразборный, пока контактную сварку не отсверлишь.
Еще фото составных частей:
Из-за сваренных пластин он неразборный, пока не рассверлишь (либо не сломаешь :))
Меди чуть более 330 гр. :)
Такое чудо техники ;)
Каждый БРП, видимо, имеет свои особенности.
