ignat
Замполит команды форума
На форуме есть как раз по этому вопросу тема.Уплотнительное кольцо 037 133 398 A чем заменить, цена за оригинал как всегда космическая
2430206018 - Boschкольцо 037 133 398 A чем заменить
1 841тнг. за одно кольцо, и того почти 10 000тнг. за 2 грамм резины дорого. Более экономной альтернативы ничего нельзя ли найти.2430206018 - Bosch
Никаких.Имел неосторожность уронить гидрокомпенсаторы, соответсвенно перепутал, какие последствия ждать?
А я с них масло слил старое, чтобы промыть бензином, пытался разобрать, не получилось.
Промою бензином, потом тогда как быть?
Но, ведь не помешает?.. Или, совсем лишнее, заполнится быстро после пуска маслом?Все правильно.только вакуумирование лишнее.
Малый стакан - это тот шентральный поршенёк с пружинками?..достаточно заполнить маслом малый стакан компенсатора и вставить в корпус не переворачивая
Совсем лишнее.о, ведь не помешает?.. Или, совсем лишнее, заполнится быстро после пуска маслом
То есть, показанный в клипе способ, на самом деле - зло?Совсем лишнее.
Исправный компенсатор прокачается-заполнится маслом даже совсем пустой.только это будет долго.ну как долго, полчаса погазовать.
Я опелевские спецом в тисках освобождал от масла,(пока мягкий не станет) иначе сутки компрессию нужно было ждать после сборки движка.
Не, не зло.просто лишние телодвижения.я имею ввиду вакумирование.То есть, показанный в клипе способ, на самом деле - зло?
То есть, как то предзаполнить маслом большой стакан в полость под конусом всё равно нужно, а остатки воздуха быстро выйдут? Заполнить, например, не разбирая шприцом с иглой, если он новый?Совсем лишнее.
А смысл? Насос сделает это за 5 сек.без танцев с бубном.Заполнить, например, не разбирая шприцом с иглой, если он новый
Ты ж выше написал, что полчаса на повышенных оборотах тарабанить могут?...А смысл? Насос сделает это за 5 сек.без танцев с бубном.
Это если совсем пустой без масла поставить.Ты ж выше написал, что полчаса на повышенных оборотах тарабанить могут?...![]()
