Dima190390
Профессиональный советчик
82.51 это номиналИ поршни, они уже ремонтные.
Странный диаметр цилиндра, я думал что у 2Е 82, а не 82,582.51 это номинал
Хорош, Юр, Диму демотивировать, он уже начал, да и жути нету там никакойСтранный диаметр цилиндра, я думал что у 2Е 82, а не 82,5
Но всё равно, в таком состоянии его проще выкинуть и поставить более живой.
@Фил-2000, а это?3 и 4 цилиндры задиры хорошо ощутимые пальцем
Коленчатый вал уже в первом ремонте
4 цилиндр нижняя головка шатуна риски глубокие
Промежуточный вал втулка возле шестерни привода насоса и трамблера отсутствует (вал болтается как г... в проруби), ее остатки нашел в двигателе, втулка около шкива выкрашена на половину, осевой люфт не в допуске, 0,28 мм
Поддон не надо(мне не надо), а клапанную крышку я крашу чёрной автоэмальню из баллончика 5 лет совсем как новая, на восьмом появились потёртости и признаки ржавчины на этих местах, незначительные.Чем покрасить поддон и клапанную крышку?
Нужна масло бензо температуростойкая краска, кто-то делал такие покрасочные работы?
Так тоже можно. А есть еще термостойкая краска в баллончиках, достаточно не сильно высокотемпературной, до 170-и, например.я крашу чёрной автоэмальню из баллончика
Дим, тока, внутри не крась, не надо!Чем покрасить поддон и клапанную крышку?
+1На 2Е крышка же алюминиевая, зачем её красить?
Нужно покрасить алюминиевую крышку в алюминиевый цвет.
Пофиг, бери любую. Кортеко самая дешевая - бери её..Какую Прокладку ГБЦ взять ?
CORTECO 414604P 4 471 тнг
VICTOR REINZ 612829000 6 919 тнг
ELRING 915591 8 049 тнг
Я рейнц взялКакую Прокладку ГБЦ взять ?
Ну и чудненько!..Я рейнц взял
По этим задирам будет ездить.оставь как естьПодскажите как быть
