Заменили ГРМ, двигатель 1,9 тди ATD не заводится, все выставлено строго по меткам. Синхронизация КВ и РВ
American Boy
Львов
VW GolF4 2004р. 1.9TDI ATD 74квт 101л.с, АКПП 09А.
Автомобиль
VW Golf 4 2004
Двигатель
1.9 TDI ATD
привет прошу совет.
мое авто Гольф 4. 2004г. двигатель ATD 1.9тди, 74кВт.
после замены ГРМ Не заводится . Хотя метки выставляли по стопорах "фольксваген". Если коротко описать то коленвал метка на 12час- совпадает со стопором, а распредвал метка 4Z смотрит между двумя усиками из которых датчик РВ считывает данные- стопор вошел через шестерню в голову блока. Болты на разрезной шестерни выставлены по центру.
Верхнюю мертвую точку даже проверили по первому цилиндру от шестерни РВ. уже после того как не заводилась и искали в чем причина, открутили свечу накала вставили дротик и крутили мотор до тех пор пока поршень поднимался, метка РВ совпала с ВМТ, как и было.
Диагностика выдает ошибку по датчику РВ, выход за пределы диапазона регулирования (19464 P3008) фото вложыл.
Авто завелось только тогда как сняли фишку с датчика РВ, но тогда надо где-то 3-4 секунды маслать стартером. Поменяли датчик РВ, результата не дало.
И очень странно без датчика РВ (снята фишка) авто едет гораздо лучше, реально очень хорошая динамика, раньше такого не было. (До этого после покупки авто, синхронизация КВ и РО по диагностике стояла 0 градусов, так как рекомендует все интернет пространство, так у меня было и на Пассате Б5 с мотором AVB, такой же, только продольный)
Меня отправили к электрику. Электрик повторно сверил метки, как я описал выше по ВМТ через отверстие свечи накала, авто все равно НЕ заводилось с подключеным датчиком РВ.
Тогда приступили к тонкой регулировки на разрезной шестерни РВ и вуаля Авто завелось с подключенным датчиком РВ. Выставили синхронизацию 0 градусов. Авто заводится с пол тыка и едит, но так же как ехало до замены ремня и даже немного троит как и было, резинки на насос форсунках менял не помогло дальше легко троит. пробег родной 210К.
Как я прикинул когда физически метки стоят на месте авто едет очень хорошо, динамика просто шикарная, а не троит, но с отключенным датчиком РВ очень тяжело заводится , чтобы его завести с подключеным датчиком РВ нужно еще тонко настраивать по компьютере VAG-COM синхронизацию,в 0 градусов, но тогда авто значительно хуже едит и немного троит и это раздражает.
сейчас выставил синхронизацию -2.2 чуть чуть стало лучше. Я не могу понять в чем проблема и как ее решить.
Главный вопрос почему когда все в метках и не заводится, И кидает ошыбку. Почему не видит что синхронизацыя КВ и РВ на самом деле в допуске.
возможно когда то меняли задний сальник КВ и не правильно установили магнитное кольцо.
у меня датчик колена стоит на блоке двигателя , а само кольцо на колене. Как я понимаю без снятия колена не поменяеш.
VAG 038 105 189 B
    31,6 КБ · Просмотры: 542
А кто вам сказал, что там нужен ноль ??? o_O
Данные по машине вывешивайте по этому образцу
Если датчик РВ новый не помог, а без него лучше машинка себя ведет, тогда осталось 2 варианта :
1. проблема в проводке от фишки датчика РВ до мозгов ( ЭБУ)
2 косяк с установкой фаз ГРМ.
Интернет злой сказал что нужен ноль, но как показала практика нет , а проблема может еще в проводке датчика КВ , тоже новый. проводка датчиков РВ и КВ идет одним жгутом. вот как проверить ? если бы чтото коротило или не контачило то ето было бы не стабильно.
а может сам датчик РВ неверно установлен , как его правильно установить или поправить , у Него вроде как фиксированое место должно быть .
ни как ты его не поправишь.он вставляется в дырку в блоке и никуда не двигается.
Два одинаковых датчика ДПРВ могут показывать синхронизацию с разницой почти 2 градуса. Проверено экспериментом. Но машина заводилась.
Градусы эти - положение коленвала, получается, что распредвал показывает разницу в 1 градус.
ну градус особой роли не играет.у него выход из диапазона.я так понял чтобы ДПРВ увидел градусы ,нужно ворочать РВ.но тогда сбивается физическое положение.
Ещё как вариант - косо вставлен ДПКВ, а такое вполне возможно в этих двиглах.
а как его поправить ? тоисть как понять что положение правильное , так как его меняли но ничего не изменилось
Если меняли только датчик, то ничего и не изменилось. Надо проверить положение ротора ДПКВ с нужной приспособой, но для этого нужно отсоединить КПП от мотора и снять маховик.
у меня датчик не на сальнике в на блоке цилиндров сбоку. стоит в отверстии болтом м7 прикручен, а гребенка стоит на колинвале .
а сам ДПРВ ни как не сдвинуть? ну там ушки ему пропилить или еще как.:unsure:
на драйве один парень висунуд теорию что датчик нужнл оригинал , так как брал он двух разних фирм и птказания били разние, на одном вообще било -5' и только б/у оригинал помог. у меня же пояемуто уже стоял фирми Дельфи и купил тоде дельфи но просто лругой небило в тот момент. Тепер не знаю почему прошлий или позапрошлий владельци меняли ДПРВ или же вишел из строя купили дельфи не заводилась и просто скрутили фазу или же не заводилась поменяли датчик не помогло и продали авто так. но я смотрел гребенку на шестерне не провернеш приклепани . останетса колхозить если датчик не поможет . розсверлить заклепки и переклепать гребенку
а разве так получится? там же эта часть цельная штамповка.
а по поводу гребенки.что то я припоминаю попадались шкивы что если его застопорить то метка 4z попадала не в промежуток 2 усов а мимо.
может шкив поменяли и не тот?
насколько помню то застопоренний шкив и усики совпадают с 4z. но если не совпадают то значит не тот шкив или дефектний , у меня внутренний шкив без букви в конце должен бить.
Фишка ДПРВ какого цвета? Должен быть чёрный. Если серый, до ДПКВ для моторов по моложе, с ротором на сальнике коленвала. Симптомы похожие.
