ШДК давайте придумаем
  • Автор темы UVM
  • Ответы 148
  • Просмотры 27К
да осталось от тазика 6 ступка мкпп
эта схема от вр6
Post automatically merged:
а были ли они левого вращения эта схема от вр 6 там помпа своя
Так тоже можно, ролик искать не нужно...
У меня первостепенная задача поставить реперный шкив.
Может такая помпа подойдет
    402,4 КБ · Просмотры: 449
    1,2 МБ · Просмотры: 437
Правое вращение, видел я эту.
не получится со штатными креплениями кондея-генератора-гура
шкив помпы упрется в компрессор и шкив гура
если их разнести на нештатном креплении то упрутся в радиатор и подрадиаторную балку
поэтому помпа обратного вращения тебе не нужна
Позавчера менял помпу ставил шкив лысый не упираеться он в компрессор
Не, не упирается.
Лысый можно и при прямом вращении ставить, вероятно только ГУР будет отдельным ремешком приводится, а от КВ или помпы пока не определился.
А знаешь такие?
В принципе, есть с жестяными лопастями, если сильно заморочится, то такую можно и переделать.
При прямом вращении малая площадь зацепления ремня будет
Я примерял, около 50% окружности шкива, но это помпа и на ней нагрузка самая малая из всех -хватит за глаза.
На том шкиве что у меня как раз потёртости от ручейков и довольно глубокие, по всей видимости он именно так и стоял.
Ну если так то да, это ты пропускал ремень снизу шкива я правильно понял?
Да, против часовой стрелки: КВ -помпа -компрессор -генератор -натяжной ролик(под вопросом) -КВ.
ГУР только выпадает...
Гур отдельным ремнём как на бескондейных авто
Либо от помпы как на б 5
Как по месту пойдёт, так и будет.
Наконец то пришла проводка 2115, разъём под Я7.2, придётся переделывать, а лиры в воздухе между РФ и Китаем болтаются.
Нет только форсуночной косы, та что есть дигифант под параллельное включение оных.
Это именно та плата где я менял проц) конечно же не отмывая канифоль).. отмою, прошью под ниву проверю. .
Нет дд
Нет скорее всего какой то мелочи на дф. И двух ключей.
Ну все допаивается если нужно..
Второй разъем на других блоках есть, под гбо вроде..
Рабочая вопщем плата .
Залил ESку , без дд
Все заводится работает
и да в ESке можно шдк прикрутить ...
  • Спасибо!
Реакции: UVM
А пока ждем тут отчет о реализации шдк с исходниками. :)
Спаял верхнюю половину этой схемы
Работает, зонд плавно разогревается и включается..., Vgnd 4.0 есть.
Трабл, вместо 1086 пришлось LM317 поставить, 12,6В не хватает, лямбда не догревается до выхода на рабочий режим, 14В уже достаточно.
Потом ещё немного нижней части схемы распаял, но поздно, спать ушёл...
