VW Crafter, можно ли ездить без колодок? ;
  • Автор темы AleksandraIpswich
  • Просмотры 93К
    vw crafter
Все равно не понимаю, трубка на вход в отопитель тугая, на выходе мягкая и кажется что пустая. Может рискнуть радиатор печки почистить?
А ситреон сжечь!
Согласна полностью)))) говеные тачки. А натыкали на ней, все разбирать нужно, места нет. От завода все на стяжках, вся проводка, убожество.
Согласна, тогда ремонтировать нет смысла, это дорогой двигатель здесь, потому что его на мини все ставят. Цены от 700 фунтов за него.
я и глворю рено самые толковые французы, они простые, понятные, моторы без особых излщрений, работают.
неужели с3 с мотором 1,6???
как будто где то по иному и бмв не лучше
Да, точно такой же как на мини ставят. Только мини додумались место под капотом оставить, а у ситро все натыкано как в банке с шпротками.
Рискнуть то можно, но, как ты его чистить собираешься? Нужно дать в него воду в обратку с давлением не меньше 4 очков, а лучше - 6-и.. Потом - вперёд, потом - еще раз назад. Если говнище лезть не престанет - повторить. Если у тебя есть для этого условия - попробовать можно. Но!... У тебя ж патрубки дубовые, и уровень ОЖ в бачке под пробку. Даже, если и начнет печка лучше греть, девочке по любому - к мотористам... :unknw:
Есть чудо набор, давление могу дать. Так и собираюсь чистить как говоришь. Чтобы какашки в систему не попали. Возьму две трубк и по давлением буду пускать жидкость, а потом в обратную сторону. Посмотрим, вдруг поможет. Я вот чего хочу, может слабый раствор с лимонной кислотой сделать и туда? Главное слабый чтобы соты не проело))))
Как я понял, один дубовый, второй нет. И ОЖ не уходит. ИМХО, почистить систему для начала, а потом уже смотреть и делать выводы.
Пошла чистить, отпишусь чуть позже. Вдруг получится((
Не надо. Сейчас есть куча сертифицированной химии для этого.
И химия есть у меня. Ок ее и зальем)))
трубы быстро не разъест, а с чего он забит то?
если система чистая
Химию не лить! Если нет потока через печку, то химия не поможет. Снять оба шланга с печки, подключить к одному патрубку печки компрессор и, постепенно повышая давление до 2 атмосфер, попробовать продуть. От большего давления печка взорвётся.
Интересно, а в цитрамоне холодный-горячий регулируется положением заслонок потока воздуха, или как в жигулях, краником на подаче ОЖ в печку? Если второе, то может, краник закис? :cool:
Значит давление сильное не давать, ок) на счёт заслонок или краника не знаю. Просто странно, что с одной стороны воздух теплее чем с другой. Много читала, пипл кто имеет эту машину, пишут частая проблема неравномерной подачи, радиатор печки. Я рискну, аккуратно промою. Посмотрим что будет.....
Там же, вроде, так же, ортофосфорная имеется, чистит не плохо. :LOL:
добавить рому (виски), лёд - по вкусу.... :drinks:
Я так понимаю, закрепляет ортофосфорную, - виски? Не лед же? :unsure:
А какие? :unknw: Ну, блэк лейбл - это и понятно, оно на то - и блэк. А вот, скажем, баллантайн - закрепит? :unknw:
:lol2:
Брексит? :unknw:
Или ты намекаешь, что его вместе с колой и заливать, для чистки? :pardon:
Я намекаю, что скоро - Новый Год!!! :santa:
Да и, даже в дьюти фри я не помню, когда 0,7 белика по 8 ойро видал.... :think:
