Поднимаю древний ноут
7ку для этого железа их и в природе нет
Я , бывало, подсовывал семёрке дрова от ХР. В лоб они могут и не встать, а вот дать "фас" Винде на .ini драйверов и она может проглотить. Поругается на чужую версию, но проглотит
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Перехрдничок заказал, сата 2,5 и ссд 2,5 имеются в запасе...
Я поставлю...
Юра .. вот чесно - а зачем ? .. ну вот ладно бы как у меня там и КОМ и ЛПТ реальные .. есть еще польза от него иногда .. Хотя все это у меня и на стационаре i3 есть еще ...
а утебя я так понял нету
и говориш что есть еще железяки бОлее современные ... починить их может ? там может и АКБ в китае есть на них ... да и вин7 встанет нормально .
ХР для чего я чесно не знаю . все проги по январям работают на 7х32
Да семёрку поставил же, работает, нормально работает ОС.
Post automatically merged:
Пошарился на официальном сайте FT, чип и дип и рядом ни с одним официальным дистрибютером не был, в общем контрацептивы они, торгуют контрафактом по диким ценам.
Работаю над другими вариантами USB - K-L-Line.
Купить на али и и т.п. категорически не предлагать!, это не мой путь...
На край соберу обратно на мах232 и через переходник, но это на край.
Имеет смысл, это заказать зля замены цилику 1,5ГГц?
и не париться с BQ2060 вовсе. :)
MAX1781
Так, хакеры!
Думаю всёж подключить ноут к всемирной сети, драйверочки поискать, обновить до разумного, ардуино поставить, да и вообще комп. без инэта в современнном мире, это вроде как хоккеист без клюшки...
Вопрос вот в чём, каким образом сделать так чтобы ОС "7 хом бэйсик" "прошла" проверку на вшивость подлинность и не огорчила меня чёрным экраном?
ПС: запретить обновления прошу не предлагать.... :hat:
  • Спасибо!
Реакции: UVM
  • Спасибо!
Реакции: UVM
ты как с луны )
пароль1
этот лоадер уронил эту хрупкую систему, еле ее восстановил...
И тем не менее, с него зашёл
А вот Вот тут засада, всё что нахожу матерится при установке что мол нет ОС в списке....
Есть мысли как исправить?
    79,5 КБ · Просмотры: 367
Юр, какая конкретно видяха на ноуте? Наверняка по модели видяхи можно посмотреть драйвер на сайте Нвидиа или АМД. Только надо будет учитывать что качать драйвер для мобилити версии видяхи.
этим лоадером , крякнута не один десяток 7ок ) и домашних тоже ) но зачем ставить домашнюю когда есть проф и максималка ?)))
гуглица вроде что то по номеркам .. были такие видяхи на мат платах п4 стационарки
Как найти драйверы графической подсистемы для Windows 7 *?
Драйверы графической подсистемы для Microsoft Windows 7 поддерживают две различные модели графических драйверов:
  • Модель драйвера экрана Windows * (WDDM 1,0 и 1,1). Драйверы WDDM выводят 3D-графические возможности для пользователей. Эти драйверы также поддерживают Windows Aero *.
  • Модель драйвера Windows XP * (XPDM). Драйверы XPDM предоставляют интерфейс, который визуально напоминает Windows XP. Эти драйверы не поддерживают функции Windows 7 OS Premium, такие как Microsoft Aero *, и предлагают ограниченную функциональность некоторых компьютеров.
ПримечаниеКорпорация Intel не проверяла графические драйверы XPDM в ОС Windows * 7. Узнайте , где я могу загрузить драйверы графики Intel, поддерживающие операционную систему Microsoft Windows 7? Это применимо к наборам микросхем серии Intel® Express: 945, 946, 965, 3 или 4.
Для этих устаревших графических контроллеров Intel® доступны только драйверы XPDM:
  • Семейство наборов микросхем Intel® 915GM/GMS для мобильных ПК
  • Семейство наборов микросхем Intel® 82915G/82910GL Express
  • Графический контроллер Intel® 82865G
  • Контроллер графической подсистемы Intel® 82852/82855
  • Контроллер графической подсистемы Intel® 82845G
  • Контроллер графической подсистемы Intel® 82815
  • Контроллер графической подсистемы Intel® 82810
Вопщем както оно все таки работало ... как вот и тут они пишут что XPDM драйвера есть
На работе может что то и есть еще из скаченного
На микрософте все печально
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Посмотреть вложение 73925А вот Вот тут засада, всё что нахожу матерится при установке что мол нет ОС в списке....
Так ты почти всё сделал. Осталось только по ID найти драйвер в сети. Желательно, не установочный пакет.ехе или .msi, а нормальный набор файлов с .ini во главе.
Так вот по ven находится кучка драйверов, но в начале установки любого из них вываливается банер "ОС нет в списке" (это не точная цитата) и отваливается установка, под ХР они все.
Есть способ это обойти и поставить принудительно?
Серёге за трактат конечно спасибо, но я в этом нихрена не понимаю и поступил как обычно он делает, а именно не стал читать и вникать...
Юр, перевожу с Серегиного на Русский: У тебя чипсет твоего ноутбука, в который встроен графический контроллер (т.б. видеокарта) Intel® 852GM.
Драйверов официальных для 7-ки под этот чипсет НЕТ. Только для XP.
Максимум, что можно попробовать - это драйвер по предпоследней ссылке в его посте Драйвер для INTEL 865 Chipset Family INF Update Utility v.9.1.1.1025 скачать бесплатно для Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), 2000, Server 2003, Server 2008 (32/64-bit)
ИМХО - Не факт, что подойдет.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
  • Спасибо!
Реакции: UVM
