ignat
Замполит команды форума
Предлагаю отпиливать тарелки перед установкой, Чтобы потом не было таких неприятных сюрпризов.
Там ещё сверху гидрокомпенсатор цилиндрический, или через коромысловый толкатель клапан нажимается ?Ок. Под тарелкой пружины. Это же тарелка?
Да, тарелка пружины. Просто смотрю не я один на тарелку клапана подумал.Ок. Под тарелкой пружины. Это же тарелка?
Видимо, имелась в виду тарелка пружины.Эээ... Тарелка клапана- это то, что у клапана на фото снизу. "Оборвало клапан под тарелкой"- это сильно.
Спасибо за ссылку. Еë тоже изучал. Но никаких изменений не вносил и посчитал еë не своим случаем.Да, тарелка пружины. Просто смотрю не я один на тарелку клапана подумал.
Оборвало клапан. Оборвало клапан - Volkswagen Technical Site красивое фото из темы с похожей проблемой. Вот бы проверить обломки на состав и соответствие термообработки...
Ну,тогда боковая нагрузка на ножку клапана исключается, так как её принимает компенсатор. Мож, сухари не той "системы"?Да, простите, невольно ввëл в забоуждение. Обрывы под тарелкой пружины.
Нет, только гидрокомпенсаторы. Без коромысел.
В угол на горох!Да, простите, невольно ввëл в забоуждение.
А у тебя натяжитель ремня гены и прочей периферии не автоматический ли, с роликом и пружиной (как на ВРШ)?...С момента запуска двигла после переборки появился тарахтящий звук при работе пылесоса на ХХ и при разгоне, либо резком педалировании газом.
Ломаю голову, что это может быть.
Оцените "по фотографии", вдруг что в голову придёт из мыслей.
дизеление
