Фотоотчет Импульсный преобразователь напряжения 12-1819 вольт до 10 ампер
  • Автор темы UVM
  • Ответы 60
  • Просмотры 10К
Раз уж попёрло всех выкладывать свои труды по созданию различных источников питания, то и я отмечусь. Кстати, считаю что в теме стоит создать подраздел по различным источникам питания, зарядным устройствам, стабилизаторам и т.п., ну кому-то потребуется, у кого-то сломается...
В общем, для питания некоторых устройств в автомобиле, стандартных 12(14) вольт не достаточно. Например, ноутбуки требуют для своего питания от 18 до 20 вольт, а преобразовывать 12 в 220, а потом 220 обратно, неудобно, не всегда доступно и крайне расточительно, в этом случае потери энергии могут составить до 80%.
Так же 18 вольт может потребоваться на пример для зарядки аккумуляторной дрели/шуруповёрта или для прямого питания указанного электроинструмента.
Для чего потребовался мне этот источник будет отдельно. :hat:
За основу взял многократно мной проверенную микросхему шим-контроллер UC3845, у неё есть отечественный аналог КР1033ЕУ16 и описание на русском: https://zipstore.ru/wa-data/public/blog/download/k1033eu16.pdf
Схема прибора пока в разработке, поэтому нарисую позже, пока по "даташииту"...
Вот на DIP компонентах набросал макетик, включил, на холостом ходу:
Осциллограмма на затворе ключа:
Под полной, даже малость запредельной нагрузке 4 лампы по 60W:
Осциллограмма под нагрузкой:
Ток на лампах 9,8А, соответственно мощность в нагрузке около 180W, провода отрезанные от компьютерного блока питания греются прилично. Транзистор и диодная сборка греются мало, дроссель греется немного. Греется выходной конденсатор 2200х35В, полипропиленовый плёночник epcos 0,1мкф не спасает, придётся делать батарею из нескольких конденсаторов Low ESR и керамику добавлю.
Это и ещё кое-что учту при сборке устройства.
Пока разрисовываю схему, плату сделаю и будет продолжение.... :hat:
А почему не хочешь попробовать тантал параллельно воткнуть, на сотню- полторы? Тока, не меньше, чем на 35В. А лучше на 50.
Звенит немного ...
ну насколько я понимаю она так устроена что "звон" есть ... но он будет мешать ...
Греется случайный б/у конденсатор, естественно поставли 2 или даже 4 штуки хороших.
Танталовые на такое напряжение они будут стоить как будто их сделали из золота.
Post automatically merged:
Это не есть гуд. Возможен бах.
Не будет, так как будут другие стоять.
Это не звон.
Да ну не... А меньше, чем двукратный запас по напруге с танталом нельзя в силовых цепях. Бахнет.
Ну их, батарея Low ESR + плёнка всё решат.
С дросселем похуже, 1,2мм провод прилично греется, буду пробовать литцендратом проводов эдак 15 по 0,3мм возьму...
Чёт мелковаты, подозреваю что делить на 5 нужно как всегда с китайцами.
Не интересно.
Ну а думаеш 7850 так много скушает ? ... сомневаюсь .
ютубчик посмотрел по одному из них , 10ампер 19 вольт держит ...
больше и не треба ..
В даташиите написано 8 ампер, делаю до 10 чтобы про запас.
Ограничусь 18 вольтами, вдруг на 19ти пукнет, 18 это предел по даташииту.
Заскочил в магазин, что не хватает прикупил, сажусь за лайот.
Конденсаторов лоу еср не было, но взял хорошие -фирменные "Эпкос".
заказал кароче платку с китая .. посмотрим ) .. лень паять )
в машину так и не залез еще , 7850 лежит ...
Мне не лень, времени нифига нет, вообще... :(
Напечатал негативы:
Вырезал кусок стеклотекстолита
Зачистил скотчбрайтом, красный крупноват, лучше серым
Вот такой использую фоторезист
Прикатываю ламинатором, можно и утюгом, но это удобно только на маленьких платках
Облучаю вот таким УФ облучателем, сделал из разбитого монитора, 3 лампы по 6W
Лампы зажигаю драйверами от негодных энергосберегаек
Негатив к плате с накатанным фоторезистом прижимаю тонким стеклом от фоторамки
Облучаю 2 минуты
После облучения уже видно позитивное изображение платы, отдохнул минут 15 и пошёл проявлять
Проявляю в растворе кальцинированной соды, не засвеченный фоторезист смывается кисточкой
Проявилось
травлю в хлорном железе
вытравилась плата, вся медь на незакрытых фоторезистом участках растворилась
В растворе каустической соды (едкого натра) удаляю фоторезист, можно использовать и любимый напиток Б.Алибасова :lol2:
Готово
Решил попробовать однокомпонентную маску, раньше всегда использовал двухкомпонентную
Хрень, так толком и не получилось равномерно нанести, но наложил негатив и облучал минут 40
Обрезал по краю плату, после ножниц однокомпонентная маска отслаивается, однокомпонентная маска хрень, но переделывать не стал, залудил прям паяльником...
распаял...
Ключ и диод с обратной стороны для крепления к теплоотводу. Но греются не сильно, можно ставить и с лицевой стороны с небольшим радиатором.
Работает отлично, второй экземпляр буду использовать для питания ноутбука в авто, а этот пошёл в магнитолу: Доводка китайской MP-5 радиолы или что можно выжать из дешманского ГУ
микра то какая ?
