Усилитель класса D с Алиэкспресс
  • Автор темы Stranger21
  • Ответы 772
  • Просмотры 104К
Данный режим запланирован . Но нужна 8 омная нагрузка а ее нет
У тебя же 4 колонки. Хочешь одинаковые, так вот, твои любимые:
Все на фото цена 800р
Однако ты опять о цифрах ...
А я о звуке .
Так вот и слушай звук, у тебя уже есть этот звук:
у меня есть Вторая "Стереомагнитоэлектрофон" вроде так ее звать , Россия
с цифрой "3" в начале номера. :rtfm:
Зачем мне Еще 10Гдш ? ) у меня как минимум еще Пару можно в сарае найти , и починить . Собрать коробку ну тут вообще кусок фанеры ... сейчас не детство все есть .
Мне нужны 35Ас 150Ас .. те которые с 10ГДИ , амфитоны.
Это Корпус , Миша... хотя усилитель там еще живой.
Вот так из нее делается усилитель - Стоун
Соотвественно я могу сделать ВТОРОЙ такой же корпус . с таким же БЖТ внутри
35-АС при помощи 7294 по полу двигается на штатных ножках.
Вот обьясни окружающим, КАК, у тебя мысль "гуляет":
Данный режим запланирован . Но нужна 8 омная нагрузка а ее нет .
Т.е. ты хочешь выжать 420 Вт из тда и нагрузить ее на 150АС???
150 АС-007 «Амфитон»
Изготовитель: ЛПО им. В.И. Ленина, г. Львов; завод «Ферроприбор», г. Ленинград.
Назначение: для высококачественного воспроизведения музыкальных и речевых программ в стационарных бытовых условиях уменьшенных габаритов. 25 АС-027 «Афмитон», 150 АС-007 «Амфитон” и 150 АС-007 «Лорта” абсолютно идентичные АС как внешне, так и внутренне. Всё отличие сводится к шильдику с надписью 25 и 150, что означает 25 Вт номинальных и 150 Вт кратковременных соответственно. Так что будьте осторожны в подаваемой мощности, так как все АС имеют одни и те же динамики.
3-х полосная напольная АС с фазонвертором
Диапазон воспроизводимых частот: 25 (-17 дБ) – 31500 Гц
Рекомендуемая мощность усилителя: 10 – 50 Вт
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: ± 4 дБ
Чувствительность: 86 дБ
Характеристическая чувствительность: 0,4 Па/√Вт
Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом
Минимальное значение полного электрического сопротивления: 3,2 Ом
Предельная (паспортная) мощность: 50 Вт
источник: 150 АС-007 «Амфитон» | ldsound.ru
:wall:
Именно так Миша !
Потому что 420 Вт это на 10% итого там чистого звука в Моно будет не более 200 . В стерео не больше 100 .
Блин , как по твоему 25Гдн +10Гдш которые у меня счас выдерживают 50 вольт амплитудного ? ))) ну вот както так вот выдерживают . и мне МАЛО
:ok:
Берем 35гдн-1-4 (25гд-26, 4-х Омный вариант). Соединяем 4 динамика последовательно, получаем 16 Ом. Делаем еще одну такую цепочку и подключаем к первой параллельно, 16/2=8 Ом. Прикидываем, 8 динамиков по 25 Вт дают как раз 200 номинальных. :good:
Принцип - далеко не нов, тут посмотри: 25 АС-421 «Электроника Б1-01» | ldsound.ru
Изопищалок натыкаешь по вкусу (сопротивлению). :)
Фанера - у тебя есть, насчет свободного обьема помещения - ты и так не паришься. :hat:
Вот чего продают - 35 ГДН-1-4 (25 ГД-26Б)...2 шт...700 руб шт
Post automatically merged:
эти 25ГД , ониж и есть в 15АС-4 .. которые у меня счас и есть ..
путаю я блин две линейки названий их всегда .
Кароче нужно мне не 200мм , а от Ы-90 , там 35ГДН вроде как или 50ГД по старом наверное ...
Ну, можно, конечно, взять эти 50 ГДН-3-30 (25 ГД-42) | ldsound.ru или эти 100 ГДН-3-8 (75 ГД-1) | ldsound.ru
Только вот по сопротивлению/мощности у тебя так, как я тебе выше "нарисовал" - не получится, т.е., например,100гдн нужно будет 4 шт. для 8 Ом, а 75х4=300 :)
И еще очень маленькая неприятность. Они чистые низкочастотники, оба. Т.е. нужно будет трехполоски городить, с фильтрами этой мощности. :nose:
Так что бери 8 35ГДН-1-4 для 200 на 1 канал или 4 35ГДН-1-4 для 100 * 2 колонки. :)
У него ж все корпуса из окон повылетают!...o_O
Тему по проектированию акустики может быть заведем потом ...
Пока еще Усь в корпус не Встал !!!!
Выходные фильтры на 6 Ом переделаешь
Они и так 4-6 сейчас .
22u и 0.47
Но я буду переделывать .
Как минимум емкость я поставлю в два раза выше. Несущая режется хорошо .
Ну и сами дроссели попробую поставить Большие. эти греются прилично .
есть пара вариантов дросселей .
Ну вот, всего-то и осталось, как денюшек поднакопить. Эти новые колоночки, Zero-9, в то время когда производились, стоили у нас так же, как и Жигули... Одна колонка - один Жигули...
Со старыми подвесами, конечно, подешевле будет. :)
На буржуинское меня не тянет совсем почемуто ..
Даже понимаю, почему. :) А я и сейчас бы от них не отказался. ;)
Меня Амфитоны вполне устроят . и В стерео режиме оно будет все как раз как нужно .
Конечно. По 4 штуки на канал. 4+4=8, 8/2=4, 4*25=100. Т.е. берешь 4 пары 25АС-027 и получаешь точное соответствие твоему напряжению питания усилка. :)
