Усилитель класса D с Алиэкспресс
  • Автор темы Stranger21
  • Ответы 772
  • Просмотры 87К
Именно к этому и имеет . потому что еще раз пишу тебе , на выходе данного обьекта имеется 335кГц амплитудой 1.6 вольт !
она там есть Всегда !
и это есть на всех Д классах !
почитай уже ..
запишу тебе видео как 335 кГц при подаче на вход сигнала с ним складывается ... все же видно на ослике ...
Может, тебе на твоем ослике что и видно, а нам не видно нихреначего!
70901
Какие частоты, какие амплитуды? :unknw:
Если ты думаешь, что повернув изображение, что-то станет видно лучше - так ты ошибаешься!
Ты, вроде, что-то там делаешь, но что именно - :unknw:
ну нету подсветки у меня на нем блин ...
будет кино тебе ..
частоту он сам не мериет , по ручным маркерам только.
Дело не в подсветке, я понял пока одно, телефон марки "сяуляу" говно. :hat:
Я не хвалил! :rtfm:
Ну а результат видно...
Но это не хула телефона, это от расстройства что осциллограмм вообще не видно.
Может это осцилограф такой, что его даже сяуоми не видит?
Щупы, повидавший виды родной и от СССР какого-то. Результаты одинаково.
Щупы как щупы.
Не СВЧ же измеряю..
Post automatically merged:
Грузится Кино в ютуб .. не расходимся .. скора будет ..
блин FHD записал (
Серёж, сварочники работают от 30кГц, знаешь сколько неприятностей у меня было от дерьмовых щупов. :facepalm:
Вот недорогие из Китая:
Ну и анонсирую преобразовтель 12-18(19) 10А для автомобиля, макетку набрасываю...
Ввиду повышенной активности в части источников питания, зарядок разного вида т.д. считаю, что в теме требуется соответствующий подраздел.
Ну у меня всего 3шт щупов ...
Разницы с ними что на этом цифровом - он какойто себе на уме немного на минимальной развертке , в ступор впадает , пропадает сигнал вообще .
Но и на трубке которая уш точно ловит все помехи , только ей нашел в одной машине пробой системы зажигания на корпус .
все три щупа работают одинаково .. ну и пользую чем удобнее .. Родной от цифрового уже раздраконен весь ..
В китае думал купить щуп , чисто чтобы красивый был ) ...
и емкости нормальные у них .
Массу даже для верности я припаял к нему и подключаю проводом а не крокодилом .
А точно эти твои 335КГц из усилителя идут, а не с блока питания или ещё откуда нибудь?
Их кстати щупы могут ловить и не с резистора, а по эфиру и тогда синусоидальность объяснима.
Сам осцилл не может фонить?
Попробуй прямо с него самого контрольные 1кГц взять, должен быть идеальный меандр.
не может фонить
Ну нет , Юр .. ну почитай ... у них у всех на выходе есть этот синус несущей ! с ним Борятся строя более сложные фильтры ! например Т образный .
я это же видел на БЖТ ... не при делах никаких наводки или что то .. это так она работает !
идеальный меандр
да все нормально у меня с осликом !
говорю же два осла три щупа , все одинаково на обоих .. мне просто лень лампу тащить , места и так нет , и на ней измерения устанеш клетки считать .
посмотреть spectralab
Потом ) ...
слишком много нужно всего сделать чтобы ее подключить .
Ну и забей, эта частота далеко за пределами слышимости.
