Дъмитръ
Оракул
@Junkies, Инжектор у нас один, если бы форсунка чудила то это было по всем цилиндрам.
Катушка так же одна, если она чудит, то это идет на все цилиндры.
Трамблер может быть вполне, если в нем раздолбало втулки и вал критично болтается, и например цепляет бегунком за крышку или шторка за холл цепляет. Или же стоит не родной трамблер в котором шторки не верно дают время прохода искры.
Но тогда почему в начале старта мотор работает ровно, а потом начинает потихоньку уползать в расколбас.
Хорошо бы еще давление топлива посмотреть, может насос подустал. Но опять но. На газу то так же трясет, когда бензиновая часть отключена.
Поэтому и грешу на лишний воздух. Худший вариант если клапана неплотно закрываются.
Поэтому посмотрим что вагком покажет.
