UVM
- Россия, Stalingrad
В момент заряда ток через диод кратковременно может быть десятки и даже сотни ампер, и чем больше ёмкость конденсатора, тем дольше этот ток будет пытаться убить диод. Но ток, он не напряжение которое мгновенно пробивает переход, ток должен разогреть кристалл, а за доли секунды вряд ли чего случится, кроме того потери в активном (L) и пассивном(R) сопротивлении проводов будут этому припятствовать. Ёмкость расчитывается исходя из энергопотребления потребителя и времени на сколько его нужно зарезервировать. А ток диода исходя из тока потребления этого же потребителя *10 и чем больше ёмкость тем больше множитель.Имхо - ток диода надо смотреть не от емкости конденсатора, а от нагрузки цепи после диода. Да и зачем там Шотки? Нет никакой надобности в нем, регистратор будет работать что от 12В, что от 14В, выдаваемых генератором, ну, подумаешь, какое-то мизерное падение будет на диоде - ну и что? Регистратор от этого работать не перестанет, там внутри скорей всего вообще преобразователь в пять вольт бортовое перегоняет.
А вот диод с баръером шотки действительно не нужен, хватит и обычного кремниевого, падение напряжения на кристалле будут незначительные.
В подавляющем большинстве современных гаджетов системное питание 3,3В, оно формируется внутренним импульсным стабилизатором. Кроме того практически во всех регистраторах есть батарея которая поддерживает нормальное функционирование устройства при просадках напряжения и после выключения внешнего питания через некоторое время которое можно задавать сохраняет файл и выключает устройство.
Тема вообще ни о чём -рассадник флуда, срача и глупости..., не существует такой проблемы, посему "Тему удалить, автора в бан!"
(с)
