Elias
only BMW
да, с тепловым-воздушным зазоромЭконом вариант?
Вот же странные люди!...дом прям на землю будут ставить. Да
это инфа для Лехи. Ты же нормальный, читал тему с первой страницы, с чего все началосьВот же странные люди!...Я бы вот, после этого, не стал бы им доверять. Ведь обычно так не делают, а дом за ниточку к месяцу подвешивают....
выемка грунта от 5 до 10см, укладка строительного мусора, утрамбовка. Колючая сетка для мышей, утеплитель. По перемиметру спички, дальше лаги, крест на крест сшитые нигелями конусными. Еще раз утеплитель, фанера - дом.Это как?
Между землёй и полом а, воздух? В качестве утеплителя?
И какой пирог пола будет?
Шляпа какая тоэто инфа для Лехи. Ты же нормальный, читал тему с первой страницы, с чего все началось))
https://vwts.ru/forum/topic/246431/post-3775468
Утрамбованный мусор по своей плотности и несущей конструкции сопоставим бетону. А перекрестные лаги придавливают крупные куски, чтобы они не разносились.Таких фундаментов и полов не делал никогда.
Пол должен быть бетонный
Железобетон и мусор трамбованый разные свойства имеютУтрамбованный мусор по своей плотности и несущей конструкции сопоставим бетону. А перекрестные лаги придавливают крупные куски, чтобы они не разносились.
И после этого, ты будешь всегда, всегда жить на мусоре!...укладка строительного мусора
Также будет растяжка из троссов между соседними опорами, для невилирования усадки грунта и компенсации неровностейНо если не сильно приподнято от земли то может и пойдет.
БудутИтак сваи то вообще будут?
В итоге решили делать диагональное усиление по сваям со стороны уклона. На вопрос почему бы не сделать везде, говорят, что не обоснованна нужда делать усиление там где оно и так будет стоять.Плиту в твоём случае можно сделать до низа чистового пола и закрыть половой доской. Сверху металл или асбоцемент, постамент и металлическая печь. Или, если кирпичная печь, то плита до верха чистового пола, пол в стык (обычно делают "ступеньку", на которую ложиться край доски). Печь ставят прямо на плиту.
писатели форум хаусаКто пишет?.. Писатели?
Это раньше так в деревнях делали, потому как зачастую вместо фундамента под домом было непонятно что, и лаги пола могли не выдержать веса кирпичной печи да ещё и с кирпичным дымоходом. И каждые год-два правили стык кровли с трубой... Но сейчас уже другие материалы и технологии. Но некоторые делают по старинке, потому как им не понять что и для чего делается. Так что дело хозяйское, хочешь потом лишнюю работу на ровном месте - ни кто не против.писатели форум хауса
да не будет кирпичной печи с кирпичным дымоходоми лаги пола могли не выдержать веса кирпичной печи да ещё и с кирпичным дымоходом
А с чем будет кирпичная труба?....да не будет кирпичной трубы с кирпичным дымоходом![]()
И-ииии?Делают на разных фундаментах, т.к. у дерева и камня-кирпича разные тепловые расширения.
