Установка печки-камина
Ну, что. Дошло у меня дела до отделки сауны. Ценник наверное нет смысла озвучивать, на данный момент есть только 3д-визуализация - картиночки.
Посмотреть вложение 82940Посмотреть вложение 82941Посмотреть вложение 82942
не не вариант.
на пол лучше плитку,
вагонку поднять на 5-10см
фонари под полок.
обе скамейки сделать одинаковой ширины, сместив немного под вернюю
соль без подсветки, полная чушь.
ну вагонку в горизонт будет красивее.
делал все сам и просто, но тож время пошло.
    68,6 КБ · Просмотры: 337
    87,7 КБ · Просмотры: 346
    58 КБ · Просмотры: 346
Смысла так делать нет, так как у тебя на фото до 2х метров длинна полки. У меня 2.6м. Придется монстрячить усиление.
Сейчас начитался негативных отзывов о печах Harvia, взгрустнулось: у опытных людей печь прогорает фактически за год. Неужели такое говно качество везде прям
Не пользовавшись трудно судить. Дело в том, что печь можно использовать по разному. Многие выбирают агрегат не соразмерный объему помещения, т.б. меньшей мощности, чем необходимо, в результате чего печь приходится таганить на форсаже постоянно. Для каждой печи указано в паспорте на какое помещение она рассчитана (диапазон). Лучше брать по нижней границе, т.б. более мощную. Кроме того, не нужно пытаться натопить баню как можно быстрее, т.к. для нормального прогрева требуется достаточно длительное время (в среднем от 2-3 часов летом до пол дня-дня зимой, если баня не имеет другого отопления) для чего используется шибер и т.п., чтобы дрова спокойно горели, а не полыхали.
У меня печка "Ермак-12" - по большинству отзывов - неплохой агрегат, из недостатков могу перечислить следующее:
1) Не снята защитная пленка с деталей из нержавейки в местах, куда после изготовления нет нормального доступа. Пришлось несколько заклепок высверливать, чтобы удалить.
2) Размер тоннеля на 7-10мм меньше, чем заявлено в паспорте, в результате чего пришлось пилить кирпич, иначе бы наружная накладка встала бы криво.
3) Теплообменник сделан с гайками, что ни разу не облегчает его установку, потому как все равно трубы к нему нужно прикрутить заранее, перед установкой в топку. Трубы стальные, могли бы сделать и из нержи.
Из советов - обязательно хорошенько протопить печь несколько раз на улице перед установкой в баню, т.к. эмали большинство производителей не сушит. При первых нескольких топках эмаль жутко воняет.
на 2,6 более мощный брус поставить.
можно в середине подпореу поставить
Да это все понятно, что высокая температура разрушает металл. Но, повторюсь, по отзывам, это происходит у опытных людей, которые брали на замену печку. Но факт имеет место быть. Тот же отзыв от комерца (который использует печь для общественной сауны) был положительный
клевая печь, как мне казалось. У товарища, который заразил саунами - какой то из Ермаков стоит. Но в мелочах кроются минусы. Например, тот же зольник сделан на столько топорно, что с новья за что то цеплялся и не задвигался до конца. Я, лично, выгребал оттуда все что мог и пару раз мне удавалось его задвинуть до конца. Но по прошествию 2-3 лет (сбился со счету) мне не удалось его задвинуть.
Шибер закис и не поварачивается и очень сильно нагревается так что его нельзя без прихватки крутить.
Водяной бак с краном, который сплавился и требует замены. Либо не держит, либо наоборот не открывается. Из-за этого большую часть жизни печи ее использовали без воды (с пустым баком).
Дрова не удобно запихивать, пространство внутри очень маленькое.
А так да, топ за свои бапки.
для моей модели - от 10 до 24 м3. Если грубо прикинуть сауна 2 * 2.6 * 2.8 (потолок скорей всего будут опускать) = <15м3. Но, была затея, после парки, приоткрывать дверь и протапливать дом за счет теплового воздуха в сауне.
Тоже думал об этом. Ладно, это уже ребята сделают как правильно, а не как советуют.
Расстояние от печи до горючей поверхности должно быть не менее 500мм
по тех. паспорту этой печи написано 200мм по бокам и 250мм сзади до горючих и 50мм до кирпичной (B = 200мм; D = 250мм)
Что то мне кажется маловато 200-250. Лучше сделать с запасом.
И ещё один важный момент не упомянул - глубина топки. Без учета глубины тоннеля, т.к. он НЕ рассчитан на исполнение функций топки, желательно чтобы она была не менее 400-450мм, дабы не пришлось потом мельчить дрова.
Тоннель на заводе в печке сделали, удлинять ничего не буду.
полки без подпорок и обшивки смотрятся более воздушно.
к тому же как показывает практика мусора там внизу скапливается не мало
Так я ничего и не предлагаю удлиннять. Просто мне кажется странным, что у печки ценой в 2 или 3 раза дороже Ермака на оф сайте даже паспорт не выложен, и ТТХ даны по минимуму. В том числе не указана глубина топки.
расстояние считается не от камней
Ещё скажи, что от полена в топке. :sarcastic:
Выше приведен рисунок, где четко показано, что от наружной сетки для камней измеряется. Если бы это была стенка печи, а не камень, то расстояние было бы больше, скорее всего как у "Ермака" 500мм
Почему нет? Есть:
сверху от печки, cбоку от сетки, у такой печки растояние грубо от стенки меньше
