2.0 SDI, BDJ При включении зажигания не загорается спираль свечей накаливания и машина не заводиться
Контакты, брат, контакты..... :unknw: Ищи зеленуху....
А понятнее можно изьясняться ?
А что непонятного?...o_O Где-то проводка у тебя зазеленела, в каком то разъёме, влага попала, завелась кислятина, теперь у тебя плавающий глюк, как повлажней на улице - проявляет себя, как посуше - работает штатно. Искать надо....
Поломка независима от погодных условий, сегодня утром снежно и слякотно было, но машина завелась прекрасно.
Да уж как нибудь без твоих "гениальных" советов обойдусь !
01314 нет связи с эбу.
Post automatically merged:
По кан шине можно связаться с абс'ом, с эбу никак. Если выкл/вкл зажигание на 10-20 раз загорается чек и спираль, тогда связь с эбу есть. Если машину завести, то можно целый день ездить до первой остановки двигателя ключом. Потом опять 25, можно с первого раза завестись, а можно и с 30-ого.
Вот ты ковырялся, чего то делал, даже реле какое то заменил, а какое не в состоянии написать?
Может хотя бы буковки своего движка знаешь?))
Реле электронных компонентов двигателя. А буковки дважка я в 1 посте написал, внимательнее надо быть...
Чувак, это опять слова ни о чем.)))
Снимай ебокс и проверь качество контактов.
А должны быть в подписи, тогда не будет таких вопросов. :hat:
Подпись сменим и тема превратится в мусор.Ну не закрепляется подпись за датой темы.Разработчики движка НИФИГА про это не думали.
Off
Total degradation program by Soros is activated... Activated... Termination impossible! All realizing and clever persons should leave distress aboard immediately!!!!!! :lol2:
Полностью согласен !!!
Текстовый редактор "Словá" давно уже отучает от родного языка,смартфоны укрепляют безграмотность своими подсказками.А ещё все раскрывают рот на ширину приклада о каком-то цифровом рабстве,ДОБРОВОЛЬНО погрузившись в его дерьмо по самые уши.
Буквы движка есть и в названии темы!
Таже проблемма, у меня Caddy 2,0 SDI двиг EDC 2006г.в. через раз запускается, когда засвечиваются свечи накала и срабатывает топливный насос авто заводится с полтыка, но когда свечи не загораются то загорается скользкая дорого топливный насос не срабатывает и авто не запускается. Перебрал все блоки, где была сухая пайка всё пропаял вплоть до мозгов, проводку и разёмы прощупал. всё как новое, Вася Диагност показал ошибку 01314. Лог прилагаю.
  • Log-Caddy 2,0 SDI.txt
    2,8 КБ · Просмотры: 454
Это ESP стабилизация курсовой устойчивости.
Это что за чудо?
Так написано в логе.
Не могу найти нормально читаемую электросхему, все что нагуглил или размытые или корявые. Поделитесь качественной схемой чтоб найти цепочку управления.
