Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе CLHB 1,6 TDI Common Rail
ОТЧЕТ О ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ двигателя 1.6 TDI – CR, 2015 (CLHB), 66 квт / 90л.с.
Рассмотрим порядок замены ГРМ более новых двигателей семейства Common Rail (1.6 л. и 2.0 л., 4 кл/цил, турбина, сажевый фильтр).
Схемы из Эльзы.
Фото на телефон, за качество сильно не пинайте.
Пробег нашего авто = 211 т.км., недавно приобретен в Польше (208450 км.)
При утреннем старте есть шаркающий звук от вращающихся деталей, который с прогревом мотора исчезает.
Принято решение обслужить ГРМ перед дальней поездкой, пока тепло и очень хочется на море...
Основная последовательность работ подходит для двигателей :
Нормы пробега для ГРМ этих моторов :
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ :
Установить авто на смотровую яму как можно ближе к краю правым передним колесом, чтобы обеспечить себе удобный доступ к шкивам и агрегатам.
Работы по замене и регулировке зубчатого ремня производятся только при остывшем двигателе.
Соблюдайте правила техники безопасности !
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1.Поднимите переднее правое колесо и поставьте его на стойку безопасности .
2. Снять :
- нижнюю защиту мотора
- правое переднее колесо
- подкрылок
- поддомкратить двигатель снизу с легким упором ( 2-3 см)
Дальнейшие работы по разборке двигателя мало отличаются от более поздних моделей моторов 2.0 л. CR, 2008-20012 ( серии CAA, CBA, CBB, CBD, CAG, CAH, CAY, CCH и др.).
3.Отсоединить :
- Быстросъемные соединения топливопроводов. Для этого сначала нажать муфту шланга вниз -стрелка A-, затем одновременно сжать фиксаторы -стрелки B - и потянуть на себя.
Совет: Оба топливопровода пережать зажимами с фиксацией, чтобы не завоздушить топливную систему.
В этом случае отпадает необходимость прокачки топливной системы вагкомом после сборки авто.
- топливный фильтр (шланги не отсоединять )
- расширительный бачек ( шланги не отсоединять)
- Ослабить 4 болтика под звездочку торкс на демпфере коленвала (не откручивать полностью)
- снять ручейковый ремень навесных агрегатов . Используйте фиксатор натяжителя.
Направление вращения ремня пометить мелом.
- вращая коленвал за болт, установить распредвал в положение „ВМТ“.
Отметка на демпфере должна совпасть с указателем «ОТ» - стрелка на нижней крышке ремня ГРМ
- после выставления ВМТ снять демпфер (открутить 4 болтика под звездочку торкс) . Центральный болт КВ – НЕ ОТКРУЧИВАТЬ.
При необходимости полить WD-40 и обстучать резиновым молотком.
Теперь поговорим об отличиях в проведении дальнейших работ с 1 генерацией моторов CR, 2008-20012.
4. Раскрыть теплозащитный экран -1-. Отсоединить электрический разъём -4-.
Выкрутить винт -3-, снять датчик разности давлений -G505- с кронштейна.
5. Выкрутить винт -стрелка- из крышки ремня ГРМ
Освободить магистраль -B- из держателя и отвести в сторону вместе с датчиком разности давлений -G505-.
6. Вывернуть датчик температуры ОГ 3 -G495- поз. В на картинке
7.Снять правую опору двигателя и кронштейн на который она опирается.
Приподнимать мотор домкратом до нужной высоты, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления.
8. Снять верхнюю часть кожуха ремня ГРМ.
Для этого разблокировать фиксаторы - стрелки и потянуть на себя.
9. Снять нижнюю часть кожуха зубчатого ремня.
СНЯТИЕ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ С РАСПРЕДВАЛА
Необходимые специальные приспособления :
- Блокиратор коленвала -T10490- W00-11055
Предупреждение ! Осторожно!
Опасность разрушения клапанов и поршней при перескакивании зубчатого ремня.
Вращать коленчатый вал только в направлении вращения двигателя.
10. Вращая коленвал за центральный болт КВ, установить распредвал в положение „ВМТ“.
Для этого ориентироваться на поводки шестерни распредвала и шестерни ТНВД ( см. цифры 1 и 2 на рисунках)
11 Застопорить шестерню распредвала и шестерню ТНВД с помощью фиксатора-3359- ( сверло 6 мм) . Фиксатор = 2 шт.
12. Зафиксировать зубчатый шкив коленвала блокиратором коленвала -T10490-.
Штифты блокиратора коленвала -T10490- должны войти в резьбовые отверстия зубчатого шкива.
Фиксатор блокиратора коленвала -T10490- должен войти в отверстие крышки коленвала.
13. После фиксации всех валов ослабляем болты крепления на шестерне РВ и ТНВД используя контропоры .
Гайку ТНВД ослабить примерно на 90°.
Болт шестерни РВ ослабить на 1-2 оборота, винт открутить, но не снимать.
Предупреждение: фиксаторы не использовать как контропору!!!
14.Открутить и снять паразитные ролики.
Ослабить натяжной ролик ГРМ, отвести его против часовой стрелки и закрутить гайку от руки.
15. Снять зубчатый ремень с шкивов двигателя и снять натяжной ролик ГРМ.
Такой порядок действий предписан изготовителем автомобиля .
Но жизнь вносит свои коррективы и их надо оперативно решать .
На этапе выполнения работ п.12 меня постигла неудача, т.к фиксатора КВ - T10490- у меня небыло .
Близлежащие коллеги по цеху тоже не имели в наличии такой приблуды.
Изучив конструкцию фиксации было принято решение использовать гребенки от старых PD – моторов 1.9л. и 2.0л.
Примерку проводил до ослабления и снятия ремня ГРМ.
ИТОГ: для данной операции лучше подходит гребенка с 2.0 л. PD двигателя .
Она хоть и немного больше радиусом, но почти не болтается на шестерне КВ, как от 1.9л.
Профиль зуба более подходящий.
Одевать в пазы шестерни нужно сверху, а не в торец, как было раньше.
Метки на шестерне КВ отсутствуют, поэтому временно прикладываем демпфер на свое место и совмещаем с меткой ОТ на крышке.
В этом положении КВ снимаем демпфер.
Вставляем гребенку и отмечаем маркером подходящий зуб на гребенке и ответную впадину на шестерне.
Подходящий зуб – это тот, который легко и удобно контролировать при установке ГРМ и сборке мотора.
Этот зуб может быть любой .
Мне удобно было сделать так, как на фото .
Нагрузка на эту фиксацию минимальная, поэтому сдвига быть не должно.
Приспособившись к действительности продолжаем работы….
16. Приступаем к снятию помпы.
Она с электроклапаном контура ОЖ головки блока цилиндров -N489-.
Снимаем фишку с электроклапана ( нужен г-обраный крючок).
Выводим штекер клапана через внутреннюю защитку вниз к помпе .
Ставим под машину емкость для сбора тосола и откручиваем 3 болта крепления.
Сливаем тосол и зачищаем посадочное место на блоке от ржавчины.
Номер оригинальной помпы можно увидеть здесь
17. Установку помпы проводим в обратной последовательности.
При этом учитывать:
- винты крепления помпы после снятия заменить. Затягивать = 20 Нм +45°.
- прокладку помпы смазать тосолом
УСТАНОВКА (РЕГУЛИРОВКА) РЕМНЯ ГРМ.
Посмотрите отличия компоновки ремня ГРМ моторов Common Rail 1.6 / 2.0 л. TDI первой и второй генерации (фото из интернета) .
Первая генерация
Вторая генерация
18. Детали и узлы зубчатого ремня ГРМ :
1. Болт -после снятия заменить, выкручивать и затягивать с помощью упора -3415-, дополнительно смазывать резьбу и буртик не надо .
Затяжка = 180 Нм и довернуть на 135° (доворачивать можно в 2 этапа, напр., 90° + 45°)
2. Зубчатый шкив КВ - на поверхностях прилегания не должно быть масла, монтаж возможен только в одном положении
3. Гайка = 20 Нм
4. Ролик успокоителя
5. Гайка - после снятия заменить, = 20 Нм +45°
6. Натяжной ролик
7. Зубчатый ремень - перед снятием пометить направление хода ремня мелом, проверить на степень износа
8. Болт - при ослаблении и затяжке использовать упор -T10172- с адаптерами -T10172/11-.
Дополнительно смазывать резьбу и буртик не надо, = 100 Нм
9 - Стопорный болт = 9 Нм
10. Зубчатый шкив распределительного вала, на поверхностях прилегания не должно быть масла
11. Поводок распредвала
12. Болт = 20 Нм
13. Ролик успокоителя
14. Топливный насос высокого давления (ТНВД)
15. Ступица ТНВД ,на поверхностях прилегания не должно быть масла
16. Зубчатый шкив ТНВД, на поверхностях прилегания не должно быть масла
17. Гайка, дополнительно смазывать резьбу и буртик не надо
18. Уплотнительное кольцо, после снятия заменить, смазать охлаждающей жидкостью
19. Насос системы охлаждения
20. Болт
19. Устанавливаются различные варианты натяжных роликов -А или В-.
Отличительный признак - регулировочный эксцентрик -1-
В случае установки натяжного ролика -В- ослабление осуществляется при помощи съёмника -T10265-, для натяжения использовать угловой шестигранник на 6 мм -T10264-.
В остальном порядок действий идентичен.
20. Установить натяжной ролик, выступ натяжного ролика -стрелка- должен входить в отлитое углубление головки блока цилиндров.
Отвести ролик натяжителя как показано на фото выше и зафиксировать его гайкой от руки.
21. Проверить фиксацию стопорами всех шкивов (3 шт) и свободное вращение шестерни ТНВД и КВ без болтанки
22. Повернуть зубчатый шкив распредвала и зубчатый шкив ТНВД в пазах по часовой стрелке до упора.
23. Установить зубчатый ремень в следующей последовательности:
1 - зубчатый шкив коленвала
2 - натяжной ролик
3 - зубчатый шкив распределительного вала
4 - зубчатый шкив ТНВД
5 - зубчатый шкив насоса системы охлаждения
6- установить паразитные ролики на свои места, затянув гайки крепления от руки.
23. Натянуть ремень ГРМ натяжным роликом.
С помощью углового шестигранника -T10264- повернуть эксцентрик натяжного ролика по часовой стрелке так, чтобы указатель -2- оказался по центру опорной пластины.
Гайка -1- не должна поворачиваться вместе с ним.
– Удерживать натяжной ролик в этом положении и затянуть гайку.
24. Проверить :
- находится ли ещё стопорный винт -1- между серединой овального отверстия нижним упором -2-.
- убедиться, что метка на зубчатом шкиве насоса высокого давления не совпадает с фиксатором.
При необходимости подкорректировать положение шестерней РВ и ТНВД.
25. Затянуть болты РВ и ТНВД .
При этом учитывать:
-Вставить контропору -T10172- с адаптерами -T10172/11- в зубчатый шкив распредвала, как показано на рисунке.
– Нажать на контропору в направлении против часовой стрелки -стрелка- и держать с натягом.
В этом положении притянуть болт -1- зубчатого шкива распределительного вала и гайку -2- зубчатого шкива ТНВД моментом 10 Нм.
26. Снять все фиксаторы, провернуть КВ на 2- 4 оборота за центральный болт КВ.
27. Повторно проверить возможность установки фиксаторов на свои места .
- затянуть все болты валов и роликов рабочим моментом!
ВАЖНО !
При затяжке болтов использовать контропоры.
Крутящий момент ни в коем случае не должен переноситься на соответствующий фиксатор, т.к могут быть повреждены »поводки“.
При определённых условиях их поломку не видно, а это может вызвать повреждения двигателя.
28. Собрать двигатель в обратном порядке.
29. Залить охлаждающую жидкость.
Совет: при заливке не торопиться, дать время воздуху покинуть внутренности двигателя (30-40 мин.).
Это время ожидания используйте для сборки правой передней колесной арки.
30. Если вы не использовали совет из пункта 3 в начале темы, тогда подключите вагком и прокачайте топливную систему для удаления из нее воздуха.
31. Завести двигатель, оценить акустические шумы, проверить уровни жидкостей.
32. Провести компьютерную диагностику авто, стереть/ обновить сервисные интервалы обслуживания.
Машина готова к поездке. Работает отлично. Поездка на море не сорвалась и это радует. :rolleyes: :hat:
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
аааааа! въехал.печкой не получится.там электропомпа гоняет ож только по головке и отопителю.остальная жидкость в блоке неподвижна.это и обеспечивает быстрый прогрев.
Могу у другана спросить у него Тига с мотором 2.0 2013г, там старый мотор без ад блу, и 103 квт
и точно без клапана т.к он менял ГРМ
На машине на левом лонжероне стоит дополнительный НАСОС ОЖ
Вебаста на правом.
И похоже этот насос не от вебасты, т.к смотрел другой авто с другим мотором, без вебасты, но насос там был.
Но в моторе куча всякой требухи сверху понакручена из за чего подлезть куда то .ю проблема
Если встроен в печку эл.фен, то печка быстро будет тёплым дуть.
как я понял работоспособность помпы сильно влияет на работу данного мотора.
Может снять кожух ГРМ??
и посмотреть????
Хотя на нем куча трубок
Еще онда распостраненная беда это где то ОЖ подтекает.
за год долил 150г, и на горячем моторе появляется запах горячей ОЖ.
ИМХО ничего критичного, но как и в старых моторах похоже течет через помпу.
вот и думал, раз все один к одному так махнуть насос ОЖ , заодно и ремень тогда
У меня похоже обратная проблема, после замены ГРМ и помпы, стало дольше греться, чем до замены и по городу температура медленно поднимается. Когда купил насос попробовал руками двигать этот кожух и он был прилипший, еле "оторвал". После двигалось легко. Наверное когда долго лежит в одном положении прилипает, надо было перед установкой опять руками подвигать, так сказать разработать, чего я не сделал. В исполнительных тестах (Вася, ОДИС) есть включение насоса ОЖ (точно не помню название), похоже это и есть этот клапан, у меня еле-еле что-то щелкает, думаю в нормально работающей помпе должно быть громче.
пока еще ничего не менял, вообще не хотелось бы вообще.
сейчас пробег 126ткм если судить по документам ремень можно до 210ткм юзать, то на те же 4 года еще хватит.
Если оригинал можно, но сальник и помпа столько не выдерживают, я бы рекорды не ставил, это им в Европе пофиг, пока машина на гарантии и дилер не заставляет, то ездят по 210 ткм, как в сервисной написано. Если за гарантию столько не наезжают, меняют на ближайшем ТО, при 180 ткм или 150 ткм. Изучал истории обслуживания некоторых европейских кандидатов к покупке, в двух из пяти авто при пробеге ~200 ткм не менялся, в двух на 180-185, в одной вообще на 150 ткм меняли вместе со сцепой на dsg.
Проверяйте работу термостата .
Странное совпадение, поменял насос, сломался термостат, проверим на днях.
Термостат не сломался, а постоял в воздухе при слитой ОЖ, и подох. Такое часто бывает при слитии ОЖ на "современных" дизелях.
наверно оригинал, на машине был пробег при покупке 100000км.
наездить за гарантию 200000км, т. е за 2 года малореально.
в гольфе менял ремень на 175000км это +25000км к интервалу, ремень, помпа все как новое было
как он может подохнуть???
обычно менял термостат вместе с грм и помпой, так надежнее, и все равно ож слита.
Ты один менял, я их уже ящик поменял. Клиент пальцем тыкает, что после замены ремней с помпой машин недогревается.
объясни природу этого явления!!!
поэтому в рено ничего не менял, работает да и ладно.
Я не химик, чё там творится, то х.з., но факт есть факт. Конечно, не все подыхают, но каждый второй в работе дох. Потом уже не заморачивался, менял термостат вместе с ремнями, один выстрел - два зайца.
я про это и говорю, лучше термостат сразу.
хз сколько современные стоят.
на гольфа стоил около 10 евро
Сложно это всё как-то. Сколько раз менял ремни и насосы водяные - то проблем с термостатом не было. Заслонки кондишки, неверно показывающий датчик температуры было. А термостата не было. И физику процесса, у вас происходящего, не понимаю. Ну да каких чудес в жизни нее бывает
можно теорию с делать, что пока 3-6часов стоит окисляться начинает, но теория эта так себе, не особо вероятная
Почему невероятная, если термостат 16 лет плавал в ОЖ и вдруг ощутился в чистом воздухе, то ему сразу инфаркт и кердык :LOL: .
А по идее то клиент с улицы после замены ремней у моториста врядли поедет обратно к мотористу жаловаться на холод в салоне, скорей найдёт тех, кто занимается обогревом и климами, они поменяют термостат, а моторист об этом и не узнает. Вот у мотористов и создаётся мнение про "неубиваемые" термостаты. В большых городах это нормальное явление, ибо ремонтников больше, чем машин. В мелких городишках ремонтников на пальцах сосчитать, и все они универсалы с клиентами, которые по всем недугам обращаются к одному мастеру. Вот и получается статистика.
Не, не катит такая теория.потому что холодный термостат закрыт и рабочая часть штока находится в резиновом чулке термостата.доступа воздуха к штоку нету.
Х.з., как там с воздухом, но проверяю термостат на слишком раннее открытие следующим способом:
Печка выключена, подключён ВАГ-КОМ, мотор заведён. Наблюдаю температуру двигателя по ВАГ-КОМу, пока она перестанет подниматься. При хреновом термостате температура выше 66* не поднимается, или делает это очень медленно. Пережимаю патрубок радиатора, идущий к термостату, температура снова продолжает подниматься. Когда достигнет 80*, снимаю зажим со шланга радиатора. Если температура начинает падать, термостат в утиль, если держится и дальше поднимается, то термостат исправен.
