maximkr01
Здравствуйте ув. читатели, прошу у вас совета. Seat ibiza 2001 1.9 sdi AQM
Затеял это всё с того, что вычитал что значение в цикловой подаче должно быть от 3 до 5 ...
Вкратце опишу ситуацию :менял ремень грм, угол выставил все хорошо. Но заметил что как то в последнее время расход поднялся где то на литр, был в смешанном цикле 5.5 (на протяжении 3ёх лет точно) а вот последние пол года где то 6.5-6.7 литра.
месяц назад нашел статью про настройку цикловой подачи ( через ваг ком, механически трогать не стал) , думаю попробую увеличить подачу, сделал на горячую около 4.0мг/r (значение 32715). А было до этого кстати 2.8мг/r
Поездил месяц, если честно ничего не поменялось, и тут самое интересно, решил вернуть все назад, запускаю ваг ком, захожу а там стоит 3.2-3.4 мг/r , вернул на 32768( значение по умолчанию) и у меня стало значение цикловой подачи 1.6-1.8 мг/r. Не понял в чем дело...
Потом на следующий день решил с утра проверить, запускаю смотрю параметры на холодную
впрыск прыгает от 3.6 до 4.0мг , расход на холостом ходу 0.39л/ч
Прогреваю двигатель смотрю параметры
Получается на горячую 1.6-2.0мг, а расход якобы 0л/ч. Но когда включаю фары и обогрев стекла, плюс печка , то показывает эти 2.6-2.8мг/r .
Возможно допускаю что когда настраивал через комп первый раз, то были включены фары и печка и обогрев и я не обратил внимание, и может быть если бы я выключил все то было бы так же как и сейчас. Но суть не в этом.
Подскажите какие значения должны быть, надо ли лазить и настраивать механически, или это нормальная работа для этого двигателя. Двигатель вроде нормально работает, не дымит, не трясет, заводится хорошо на новом аккумуляторе. Но только вот расход какой то печальный(
Подскажите что делать, и делать ли что-то вообще.
И ещё прикреплю видео где я по всем группам в Ваг ком пробежался, гляньте может где то что не так.
Спасибо заранее всем
