Руководство Кодирование автомобилей на платформе MQB, активация функций VW Tiguan 2, Passat B8, Golf 7, Teramont, Octavia A7, Kodiaq
@ten70
Вот это называется меню климы.)))
понял,это я затупил....,скину фото завтра
@Вано36, ну так когда на кнопку климы подогрев руля нажимаешь, то что происходит?
3секунды инд катор загорается и тухнет
@Вано36 ошибочки читай
по идее должно меню на мибе появиться, где выбираешь что включать
спасибо за советы ,мне кажется просто нет подогревов,залез под сидушку а там провод на преднатяжитель и еще какой-то...фото с нета показывают что там должно быть гораздо больше проводов .
@Вано36 , под сидухой нет преднатяжителей.))
Во первых, при любых адаптациях НИКОГДА не слетит кодировка,это сказки для лохов.
Во вторых, по кодингу видно,что это праворульная фигня, типа турана, классной комплектацией, камерами,старт-стопом, АСС... Но рулем справа.
Так?
Доброго времени. Подскажите пожалуйста как расшифровать кодировку на ABS на сервисе сменили кодировку где 4 значения другие, из за этого не корректно работают некоторые узлы. Хотя ошибок и нет. Помогите пожалуйста. Можно в личку и не за спасибо. Понимаю что это всё время и внимание. Увы одна надежда на вас, )
Те значения что были изменены выделены пробелом
Что являют данные изминения
новая кодировка 0CEA 9 2A034222371477C060280CA29304 9 2CC4E260019475382 2 F078CAA2420000040212121212B235351919323200
старая кодировка 0CEA 6 2A034222371477C060280CA29304 6 2CC4E260019475382 3 F078CAA2420000040212121212B235351919323200
@Юрий8888, вот посмотри, чего наделали с твоей тачкой.)
    40,8 КБ · Просмотры: 492
Это получается 16 байт мне вклячили от A3, golfa, octavia..... быть может и не работает удивляется)
А что несет в себе 3 вместо 2
В остальном я так понимаю вместо 92 должно быть зеркально 29?
Я похоже туплю,
Может есть знающий, кто смог бы помочь подобрать необходимую кодировку блока АБС. ? Благодарность не будет знать границ!
Touran 2018 , 1.4
1t-vw37(3q0)
Abs. 5q0-614-517-ch
@ten70 а как можно активировать персонализации на Kodiaq 2022 м.г.
А как aктивировать персонализации на Kodiaq FL 2022,а то просто пишет добро пожаловать
добрый день,Тигуан 2019
1. Не получается активировать открывание\закрывание эл. багажника с ключа
Блок B7---Адаптация
byte9_VIP
coding_kick_and_close_function------актив
но не открывает и не закрывает.
2. Можно ли активировать, что бы с кнопки открытия багажника на дверях волителя можно было и открыть и закрыть багажник? (у меня только открывает)
подскажите куда копать :unknw:
3 и 16 байт меняют только системы торможения , 16 в свою очередь активирует xds. (1 и 2 ) бит при условии отключения 3 ого бита. Но это не влияет на работу коробки. Пробовал залить несколько других кодировок которые блок съедает. По итогу, если блок пишет что ошибок нет, и кодировка ок, то не работает коробка выше 3 передачи, если кодировка не верная и абс в ошибке, то коробка работает в штатном режиме.... Взрыв мозга(
Всем привет. Имеется гольф 7. 1.2. Dsg. Года 4 назад установил выбор режима движения. Всё по феншую со свап кодами у оф дилера. В режиме эко появился накат. Через год приговорили сцепление, поменяли по гарантии. После этого все работает, но в режиме эко не активируется режим накат. Можно ли Васей вернуть эту функцию?
Всем привет,
на VW Polo 6R 2014 года MQB установил китайскую магнитолу, всё отлично работает кроме штатных парктроников, звук есть, но на дисплее не отображаются. На родной магнитоле работало корректно. С помощью Васи Диагноста пытаюсь зайти в 56-й и в 5F блок. К сожалению в 56-й не пускает, при попытке войти в 5F появляется такое окно с возможностью выбора лейбла. Какой выбрать не знаю. Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
Заранее всем спасибо.
    275 КБ · Просмотры: 285
    345 КБ · Просмотры: 300
    66,7 КБ · Просмотры: 278
Добрый день! Хотел изменить срабатывание омывателя фар на Superb 3 (2020), но никак не могу найти в 09 блоке [LO]_SRA Einweichpausenzeit, для внесения изменений. Кто-нибудь, подскажите, пожалуйста, куда копать и где искать.
    151,4 КБ · Просмотры: 195
    258,3 КБ · Просмотры: 192
