Доброго всем дня и мира!
Вопрос к знатокам. Чуточку истории, загорелась лампочка Check Engine, попутно обратил внимание что двигатель жрёт больше топлива. Немудрено, поскольку запускалась регенерация фильтра, заканчивалась, и тут же начиналась снова. Отдиагностировал и поменял датчик разности давления сажевого фильтра, после чего регенерация пошла так как ей и положено, но ошибка не ушла. И это понятно, надо было новый датчик адаптировать, и вот тут у меня возник вопрос. Дело в том, что процесс обучения или адаптации можно делать Васей ( которого у меня нет ), а можно и OBDeleven. Описание есть:
Jetzt kommt OBDeleven zum Einsatz:
1. STG 01-Motor > Fehlercodes löschen
2. Differenzdrucksensor kalibrieren: STG 01-Motor > Codierung II gehen und hier den Code 30605 eingeben (= Anpassung Drucksensor 1 für Abgas (G450))
Danach müsste Code akzeptiert als Meldung kommen.
Hinweis: Nach der Anpassung des
Differenzdrucksensors schalten Sie die Zündung für mind. 10 Sekunden AUS!
Тут всё предельно ясно, но .... вот как всегда, это но!
На практике, у меня нет в МЕНЮ Codierung II. Ладно, нашёл я там нечто похожее, зато код указанный некуда задавать! Есть возможность задать БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП, но функция адаптации датчика для меня закрыта. Картинка того что должно быть...
И вот вопрос, кто-то знает, куда копать?
