Руководство Кодирование автомобилей на платформе MQB, активация функций VW Tiguan 2, Passat B8, Golf 7, Teramont, Octavia A7, Kodiaq
    226,2 КБ · Просмотры: 430
    240,2 КБ · Просмотры: 446
    218,2 КБ · Просмотры: 434
Ребят, подскажите по персонализации, какую ж версию Konto использовать и что вообще оно означает?
Мож, наоборот, что оно означает, стоит ли использовать, а версия уже в последней очереди.
Начнём с первого: Konto - это что за хрень? :unsure:
Так в иструкции по активации персонализации пишет, что нужно задействовать ее, но по разним источникам - пишут по разному!
Это он об инструкции. Которую ты видишь, а мы - нет.
В смисле, на стартовой странице все!
Активируем меню персонализация:
17 приборка
находим в длинных кодах Byte 10 описание персонализация и ставим галочку.
Кодировка примется только на незаведеном двигателе.
Все остальное делается в адаптациях 09 блока.
Логин: 31347
Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar: актив
Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar: актив
Personalisierung_aktiv: актив
Personalisierung_Profilfunkion: profiles_active
PSO_FSG_Setup2_Bit_1: актив
Profil_Variante: Konto (v. 2.x)
Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar: актив
PSO_FSG_Setup2_Bit_2: актив
Ошибки стираем после выключения зажигания.
Заходите блок 9 пароль 31347. в окне поиска набираеи Coming home, дальше ищем режим работы через ближни й свет фар или ПТФ. я себе неделю назад сделал, работает. В фарах ПТФ галоген поменял на Led лампы.
Может кто знает,как сделать Coming home через ДХО? Пробовал кодировать фары, максимум что получилось это включение птф и дхо,а вот только ДХО никак не получается. Адаптации походу не причём.
Всем добрый день.
Прошу подсказать.
Passat b8 2015г.
интересует могу ли я добавить функции удержания полосы и распознования знаков если у меня есть камера(адаптивный круиз) ?
Заранее всем спасибо.
Кто подскажет, возможно сделать включение КНОПКОЙ!!! ПТФ при дальнем свете.
Всем добрый день.
Прошу подсказать.
Passat b8 2015г.
Как то можно на моем авто настроить порог скорости срабатывания FLA, а то не могу найти строки "Блок A5 → адаптация → Aktivierungsgeschwindigkeit für Fernlichtassistent (activation speed for high-beam assistant) → выставляем скорость (по умолчанию 57) → сохранить", может как то по другому наз.!?
Вроде привязка ключей к настройкам сидении, зеркал заднего вида и т.п., т.е. на каждого водителя со своим брелоком.
Так ето нужно в byte 2 bit 0 on и тогда появятся канали в адаптациях?
Там требуется наличие начальных условии, кроме комплектации, например, поддержка BAP протокола
Что тебе мешает проверить? Не получится, откатишь назад.
