Руководство Кодирование автомобилей на платформе MQB, активация функций VW Tiguan 2, Passat B8, Golf 7, Teramont, Octavia A7, Kodiaq
Добрый день, товарищи!
Недавно приобрёл VW Passat Alltrack 2019 года и не могу зайти в закрытую область 17 блока,
чтобы отключить звуковое оповещение о включенном зажигании при открытии двери.
Много езжу и за месяц такой сигнал очень сильно раздражает.
Пробовал вводить следующие коды, найденные на просторах интернета, для 17 блока: 20103, 25327, 12233, 40168, 47115.
Комрады, прошу помощи. Неприятный звук окончательно расшатает мою нервную систему)))
@Asotov AV, для этого не нужно входить в закрытую область.)))
Просто что то делаешь не так и не тем.
Летом мухи полетят... :facepalm:
А ещё летом соловьи поют, пчёлы жужжат, листва шуршит. Но это совсем другая история...
@ten70 , делаю как написано в инструкции:
Блок 17 (логин-пароль: 20103 - этот код у меня не принимается)→ Адаптация:
Ignition active message; trigger (Сообщение Поджиг активен, пиропатрон): «No display (tbd)»
→ Применить.
Или здесь ошибка?
@Ciod а что ничего не находит в фильтре под SRA?
@Ciod
ENG115729-ENG115769-Scheinwerferreinigung-SRA bei Waschwassermangel
ENG115729-ENG115767-Scheinwerferreinigung-SRA Einweichpausenzeit
ENG115729-ENG115768-Scheinwerferreinigung-SRA Nachwaschzeit
ENG115729-ENG116611-Scheinwerferreinigung-SRA Pausenzeit
ENG115729-ENG116610-Scheinwerferreinigung-SRA Verzoegerungszeit
ENG115729-ENG115766-Scheinwerferreinigung-SRA Waschzeit
Helló. Valaki tud abban segíteni, hogy egy Passat GTE-n el lehet dönteni, hogy az izzók együtt működnek a nappali menetlámpákkal a lámpa hátulján és elején? Köszönöm.
Google Переводчик:
Привет. Может ли кто-нибудь помочь мне определиться с Passat GTE, чтобы лампочки работали с дневными ходовыми огнями на заднем и переднем свете? Спасибо.
    210,8 КБ · Просмотры: 196
    148,5 КБ · Просмотры: 197
@_Born_ ввёл все параметры как написано приборка стала белой в меню не появилось эстетической подсветки; проверял два раза что может быть?
Всем доброго времени суток!Являюсь счастливым обладателем Golf 7 2017 двигатель DDYA и уже второй год хочу отключить прогрев двигателя ниже +5 градусов! Сильно напрягает эти повышенные обороты и также повышенный расход на холостом ходу.Может кто то подскажет как это сделать с помощью васи диагноста.Заранее спасибо за любую информацию и помощь.
Добрый день.После перепрошивки с SD карты MIB 2.5 не работает обогрев руля- кнопка на панели не реагирует,через меню климата включается и сразу выключаеться.Висит ошибка В156613- обрыв цепи.Прошивку менял с 0867 на 0879.Подскажите что делать,куда капать.
Приветствую всех. Кто нибудь может подсказать,почему не активируются реснички в фарах и вежливый поворот? Шкода Карок 2020г. Спасибо!
вежливый поворот
Насчёт поворотов, нужно скинуть настройки на заводские что бы обновились новые значения. Так же в настройках радио/навигации надо включить вежливые повороты.
Этого у меня нет, может тоже как и с поворотами.
А где это все найти? Если я сброшу на заводские,то у меня все слетит?
Вроде как нашел.
Изменение количества срабатываний "вежливого поворотника" (делается при включенном зажигании но выключенном двигателе)
Заходим в блок 9
— заходим в раздел Адаптация
— находим канал "ENG141649-ENG116587-Ausenlicht_Blinker — Komfortblinken Blinkzyklen" и изменяем значение 3 на новое (от 1 до 5 -кому как удобнее, я поставил 5). Нажимаем "Сохранить". (После активации нужно сбросить в меню Балеро настройки света до заводских — Нажимаем кнопку "Car" на Bolero, и переходим в Настройки.
— Заходим в Заводские настройки — Освещение — Обнулить).
Обрыв цепи с прошивкой не связаны.
Начнём с того какие реснички и что именно не работает? Принимает кодировку?
Все сделано так:
Заходим в блок 09 Блок управления бортовой сети
— вводим логин (31347)
— находим канал "ENG116952-ENG116183-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16" и меняем в нем значение "не акт." на "Дневной режим освещения". Нажимаем "Сохранить".
— находим канал "ENG116952-ENG116185-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert CD 16" и меняем в нем значение "0" на "127". Нажимаем "Сохранить".
— находим канал "ENG116953-ENG116202-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion C 17" и меняем в нем значение "не акт." на "Дневной режим освещения". Нажимаем "Сохранить".
— находим канал "ENG116953-ENG116204-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert CD 17" и меняем в нем значение "0" на "127". Нажимаем "Сохранить".
Только нет вот этого названия "Дневной режим освещения",я поставил "Дневные ходовые огни". Кодировка сохранена,а реснички в фарах негорят
Фары LED?
Кодировку то принял блок?
