Собираюсь строить баню, нужны советы
  • Автор темы foks
  • Ответы 189
  • Просмотры 34К
А В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Лента Ш*В 400*200
800мм высоты ибз блока
снаружи 50мм хотя бы утепление
внутрь обратная засыпка уплотняющимся материалом
100мм пенопласта
пленка
сетка
Бетон 70-80мм
уклоны все в бетоне делаешь
шлифанул вертолетом, можно сверху бетон пропитать химией, он воду тогда не впитывает.
не понравится перекрасишь или плитку налепишь
стены плиткой нет проблем , каркас+ гипс
гидруха и клей плитку
пЕРЕГОРОДКА, ноу проблем:
если полы бетон , то вместе перенородки делаешь утолщение в полу , +100мм и армируешь лучше.
для перегородок керамзитный или пеноблок 100мм.
:good:
Бетон рулит им можешь сделать все что угодно.
Vasso написал(а):
при цене в 650-900р за лист против 210-270р за ондулин - ответ очевиден...
Вась,а сколько переходов через ноль градусов живёт ондулин ? Керамопласт бесконечно.
Серёг, я думаю, дохрена - это ж, по сути, основа из синтетической ткани, пропитанная битумом с какими- то добавками.
Другое дело, что ондулин - говно. Как то, когда он только появился, я повёлся на рекламу и цену, и перекрыл им крышу. Сперва несколько лет ничего было, а потом то тут его по весне снегольдом сдвинет, то там ветром поднимет (он же мягкий и крайне непрочный, где гвоздями закреплён - сдвигает с разрывом основы) - в общем, начались какие-то безсистемные протечки, я пытался года 2-3 как то это исправить, потом психанул, плюнул, содрал всё нахрен и перекрыл металлочерепицей. Слава Богу, уже лет что ли пять горя не знаю. При дожде, правда, крыша "звонче" стала, но не напрягает.
у меня дом перекрыт ондулином, стоит уже 6 лет, проблем и вопросов нет к нему
Vasso написал(а):
o_O Это хде это???
Я цену сегодня смотрел в "Петровиче", и то не самый дешевы магазин... :)
вот сейчас открыл сайт петровича, цена которую ты пишешь, это за метр, лист однулина стоит 469рублей, о чем я и говорю
Парни а скока стоит черепица бетонная, натурального тона , она уи нас стоит как жесть, а материал :good:
Кро
Видать, у тебя угол на крыше правильный, и нет задержек соскальзывания при таянии.
А у меня крыша ломаная, с двумя зонами небольшого угла, там по весне происходит застаивание снегольда, намерзание, и.... :unknw: Это с ондулином. А с МЧ всё отлично съезжает.
Наверное, я всё таки неправильно выше написал. Не подо все задачи ондулин подходит, так будет вернее. А так-то, битум и битум, ещё и армированный...
Да, посмотрел ещё раз внимательно - ты прав. Хотя рядом с дачей на стройбазе он дешевле... :)
И что то я забыл самое главное: в бане дымоход, как правило, достаточно короткий, по этому кровлю лучше делать из НЕ горючих материалов. Потому как даже дефлектор на 100% не гарантирует попадания искр на кровлю, а если простой грибок стоит, то там искры летят постоянно.
Жесть, если не толстая, 0,5, например, или даж 0,75, стОит не космос, даже оцинкованная. Только стоИт не чтобы оч надёжно-долго, опосля кривых ручонок всяких шабашников. А правильных кровельщиков сейчас, кто умеет с листом работать - днём с огнём... :unknw:
у меня тоже ломанная крыша
вот это аргумент, но не такая она и уж низкая будет, первый ээтаж в чистототе 2.4, второй тоже около того, но не думал про искры
а как керамопласт этот прибивается? просто пробивается или как то по хитрому ставится? не лопнет он примонтаже? вообще впервые про него услышал
Это уже потом народ начинает считать... :)
У меня на доме ломанная крыша сделана ондулином. т.т.т. пока проблем нет. Дом с 14го года. Надеюсь, что ещё 3-4 года простоит, потом буду делать, и скорее всего металлом. Что касается бани - я уже выше написАл, что в этом случае ондулин лучше НЕ использовать из соображений пожарной безопасности.
Касаемо керамопласта - надо посмотреть, как он УФ держит. Ибо любой, даже УФ стойкий пластик через 5-6 лет начинает разлагаться и теряет прочность.
Жесть 0,5-0,55 больше только вальцовка цинковка без краски, спрашивал на заводе она не формуется.
Слишком толстая.
Вроде не сложная работа с жестью.
ребят а расскажите поподробнее как сделать потом внутри ленточного фундамента кусок плиты под душевую и парилку? не нашел в сети, полностью заливать я явно не стану, сейчас сделаю ленту, поставят на нее сруб, потом как определюсь с планировкой точной хочу сделать плиту именно под душевую, или полюбому надо сразу отливать перегородку под плиту когда ленту заливать будут?
Жесть 0,5-0,55 больше только вальцовка цинковка без краски, спрашивал на заводе она не формуется. Слишком толстая.
Мабуть-мабуть.. могу и попутать чего-то.. Хотя, вродь, в хламе валяются где-то куски 0,5 оцинковки.. надо померить, ежели не забуду..
:good:
Даж металлочепица, уж насколько тонкое гумно, и то мне сильно больше ондулина понравилась.
А уж, насколько легче!! :good:
Если 2 этажа - то там укладывается в нормы (длина дымохода 5+ метров), соответственно с выносом над кровлей/коньком. (согласно п.3.73.СНиП-91)
Не менее 500 мм над плоской кровлей.
Не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом, при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета.
Не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета.
Не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту при расположении дымовой трубы от конька или парапета более 3 м.
Про керамопласт надо у Юрича пытать, раз он его юзает... :)
Можно сделать выступы, или сплошной армированный выступ по всему фундаменту внутри с расчётом установить на него балки или лаги.
Если потом заливать - на установленные балки (швеллер) настилается профлист толстый, либо ещё что то, что будет держать всю массу, пока бетон не встанет. Гемора будет больше, ИМХО.
да нее, я так думаю что залью до земли, то есть мне надо внутри фундамента огороить квадрат под душевую и полностью ее залить, надо делать подушку из песка, снимать слой земли, как эту плиту привязать к готовому фундаменту? что бы вдруг не сместилась из за чего то
Я тебе написал, засыпаешь внутри все, уплотняешь, , утепляешь и льешь бетон.
36м2, бетона надо 3м3
Полы не должны опираться на ленту и не должны быть с нею связаны.
Кстати одна из технологий крепления сруба
Сруб ставится на фундамент , засыпка идет в уровень фундамента, далее ставится утепление и льется пол.
Тогда холодные мосты сводятся к минимуму.
Высота , проемы делаются с учётом толщины утеплителя и заливки.
