Собираюсь строить баню, нужны советы
  • Автор темы foks
  • Ответы 189
  • Просмотры 35К
Я тебе написал, засыпаешь внутри все, уплотняешь, , утепляешь и льешь бетон.
36м2, бетона надо 3м3
Полы не должны опираться на ленту и не должны быть с нею связаны.
Кстати одна из технологий крепления сруба
Сруб ставится на фундамент , засыпка идет в уровень фундамента, далее ставится утепление и льется пол.
Тогда холодные мосты сводятся к минимуму.
Высота , проемы делаются с учётом толщины утеплителя и заливки.
не ненадо мне ничего этого советовать, я таким гемором заниматься не буду и мне надо говорить нормльаным языком, я не строитель, у меня дом стоит прямо на летнте и проблем никаких нет, ничего я не засыпал внутри ленты, там как была земля так и есть и все хорошо стоит. у меня конкретный вопрос, есть квадрат ленты, внутри которого мне надо залить кусок а не целиком, вот и вопрос как это сделать, я ты мне про вертолеты и прочую зрень, ничего этого в рязани нет и брать или искать где от я не стану, мне это не нужно
Если хочешь, чтобы было хорошо - придется. Хотя бы в р-не мойки. Там сложного ничего нет. Просто нужно покурить, как это делается правильно по слоям. Землю то точно нужно будет вынимать и засыпать чем то, например керамзитом.
Или тогда делай как у меня, тонкую стяжку на деревянный пол. Там только лаги почаще надо будет поставить.
В Рязани все это есть.
Как тебе Вася написал тонкую стяжку можно залить.
Но чтобы сделать полноценный утепленный пол надо убрать землю.
И засыпать щебень или песок.
Песок стоит недорого легко уплотняется, в нем развести канализацию, электричество нет проблем.
Фил-2000 написал(а):
... При дожде, правда, крыша "звонче" стала, но не напрягает.
А керамопласт еле слышно.
Ну и хрен с ним!.. :LOL: У меня по потолку где то 3 слоя роквула лежит,а где то 40 см засыпка опилками, поэтому в доме не слышно, только на самом чердаке. :)
Хочу стенку парной через которую пройдет печка выложить кирпичном, есть нюансы? Стенку класть в пол кирпича? Саму топку с каким зазором выкладывать??
Сруб приедет недели через две примерно, покажу фото как соберут его
Стенка в пол кирпича. Зазор вокруг топочного тоннеля согласно инструкции к печке. Обычно это не менее 5-10мм.
Всю стенку кирпичом выкладывать может и нет смысла (парилка будет дольше прогреваться). У меня только угол сделан в размер, согласно нормам. Нюансов особых нет, только заранее продумать, как будут сделаны стыки /переходы, как ставить потолочный лист...
Печку лучше брать с регулируемым по глубине тоннелем. Моя была без регулировки. Размер на заводе накосячили, по этому пришлось пилить кирпич, хотя по чертежу всё должно было быть хорошо...
ЗЫ На деревянный пол под печкой обязательно должен быть "постамент" в 1/4 кирпича. Под кладку и "постамент" нужна подложка из железа / АЦП / ЦСП и т.п.
ЗЫ ЗЫ Выше печки вместо кирпича можно вообще использовать по деревянной стене огнестойкую фиброцементую плиту, типа "флама" и т.п. только там надо считать по нормам, как её установить. В твоём случае получится "сэндвич" из 2х-3х плит с зазором. Мне эта тема не понравилась. Многие ставят на свой страх и риск одну плиту - но это "не по феншую".
А печку на лист минерита ставить нельзя? У меня печь камин в доме на минерите и слое керамогранита стоит и все супер уже 5 лет
Фундамент выглядит вот так, маленький отсек это под душевую,я его залью потом целиком керамзитом с бетоном, слив там сделан уже через фундамент
К
Единственное в чем сомнение - не мало ли я заложил размер парилки в 2.5 на 2.5
Продухи в фундаменте сделать не забыл ?
Даже большая парилка
Без полпорной стены пол в душевой развалится
там квадрат залит лентой, то что пунктиром - тоже перегородка
foks написал(а):
Ну собственно и я собрался ставить баню, баня будет из оцилиндрованного бревна, сруб размером 6х6 с выносом 2 метра, сруб заказан, вопрос срочный стоит по фундаменту, либо лента, либо плита, кто что мне твердит, говорят что у ленты не будет теплое помещение, что будут полы продувать, но в доме то все нормально, вопрос как при условии ленточного фундамента мне сделать душевую, я кабину ставить не хочу, хочу именно приличного размера душевую с плиткой по стенам и полу, что бы ребенка проще было купать. Вообще расскажите у кого как полы сделаны в банях
Вопрос второй - стену внутри отделяющую парилку от общего помещения думаю сделать кирпичном, вопрос его можно ли ставить на пол деревянный, вес то приличный будет, плиту просто заливать думаю будет очень дорого. Бюджет ограничен, поэтому не могу обратиться в строй контору которая в е сделает под ключ.
Вопрос третий - посоветуйте печь, парилка будет примерно 2.5 х2.5
я в душе залил плиту на ленте, но у меня лента метр от земли, снизу доступ ко всем комуникациям, + ко всему можгл сделать слив прям в полу, я не сделал, жалею :hat:
у меня в квадрат под душевую в фундементе заложена труба уже, я просот ее продолжу как мне нужно внутри и залью пол полностью, а сливаться все будет за забор, баня в самом краю участка стоит возле леса
у меня в се в септик, а за забор это вонь будет, лучше кольцо или бочку-отстойник закопай, у нас так раньше просто душ был
а так и будет, труба не сильно но под землей, там вырою пару колец и закрою
да если не говно сливать, а ток душ, то и одного хватит, потом я бы вывел через дренажную трубу осыпаную щебнем перелив, хотя и так все осядет в кольце, у нас бочка 200л без дна за 10 лет даже полностью не заилилась, иканава чистая была, а усоседей кто напрямую сливает, вонь, канава вся зеленая и тд
только душ, смысла не виду в бане сортир делать, там же не жить будем
