Шамиль80
Sergey.Veselov написал(а):Как же так сделано,что не залезть ничем чтоб хомуты сжимать!
Обычными клещами для пружинных хомутов одевается не сказать что бы на раз, но довольно таки нормально.
Sergey.Veselov написал(а):С труднодоступными хомутамии проблему решил с помощью вязальной проволки снятые сжимал,подхватывал проволочкой,ставил и снимал проволку-хомут садился!
Saulius,штуцер починил очень просто:Одел на короткий удлиннитель головку на 22 и постучал молотком(без фанатизма)-штуцер встал намертво!даже крутиться перестал!
Sergey.Veselov написал(а):Еще фишку вчера парился одевал идет на приблуду которая считывает положение стабилизатора переднего!Это я так понял что для распределения тормозного усилия на АБС?Правильно?
Sergey.Veselov написал(а):Тандемник уже на месте,понял почему штуцер разбалтываеться-трубка с тройником и клапаном,которая к нему подходит жестковатая+встает как то так что упираеться в патрубке возле кузова,и когда движок мотыляет и идет нагрузка на штуцерок![]()
WRH2E написал(а):А нельзя там сделать U-образный компенсатор ?
Sergey.Veselov написал(а):Коромысла регулировал,до упора и назад на 180гр.
Так?Или нюансы есть?
Saulius написал(а):Нормально, всё хорошо.
Будем надеяться, что Sergey.Veselov так и сделал.Ronis написал(а):Не нормально. Я так по неопытности давным давно чуть форсунки не угробил.
До упора чем крутил? Если трещеткой большой, то нужного момента не заметишь и перекрутишь. Вращать нужно пальцами за г-образный шестигранник ( например) и до ЛЕГКОГО сопротивления. (После которого есть возможность вращать ещё, но с бОльшим усилиемВращать дальше не нужно, а нужно отвернуть на 180 градусов назад.
Ronis написал(а):Надеюсь доступно изложил!?
Ronis написал(а):Никакого осуждения, с чего вы взяли!? На ошибках учатся. Свой косяк я описывал в личном блоге.) Пусть автор ответит для начала как он настраивал преднатяг. Время есть исправить, если зажал сильно. Или переделать после запуска, если жёсткая работа будет и показания в 13 группе около 2.99.
Saulius написал(а):Сама трубка и есть U образной формы.![]()
