Двигатель 1,6 TDI CAYC common rail плохо заводится теплый
Статус
а чего мудрить-то, никто ничего так и не подсказал дельного, одни теории, все к делу никакого отношения не имеют
механические износы дистанционно и не диагностировать
вообщем проблема в недостаточной компрессии, в моем случае были залегшие кольца в 2 цилиндрах, причем маслосъемные и одно 2 компрессионное. после замены и обкатки проблема ушла.
при разборке износ в цилиндрах был очень приличный, машина прошла тык под 500 наверное (на спидометре 200 было), ничего не делал кроме колец и шатунных вкладышей (раз снял уже поменял) после обкатки расхода масла нет, турбина не жрет, хотя до ремонта (с залегшими кольцами) с патрубка капало масло и внутри полно было.
развею еще один миф про жор турбиной масла: турбина априори не может жрать масло, принцип уплотнения разность давлений в 3 камерах, сальников и пр. нет., так вот, если давление в камере подшипников (напрямую соединена с картером, картерные газы) больше давления улитки впуска, то масло выдавливает туда где давление меньше, во впуск, интеркулер и пр.
Post automatically merged:
если не понимаете, не давайте советов неправильных, это коррекция холостого хода, т.е. где провал в равномерном вращении двигателя, на одни форсы добавляет, у других убавляет, что-бы не было перекоса по цилиндрам и лишней вибрации, не более, и влияет на это много показателей, в том числе и компрессия, и клапана и пр. и пр.
нет тут никакого брака, эти форсы настроить и сгенерировать код коррекции может только производитель и у кого есть соответствующий стенд (где вам делали его явно нет :) ) слышал в киеве есть такой, но опять по слухам только.
форсунки с управлением делают все, кому деньги не нужны :) а вот сделать ........
не писал, т.к. форум не открывался, шапка висит и все, сейчас все хорошо стало :)
прочитай свое же
Ну как так не имеют?про компрессию все хором талдычили.на что был ответ.
-померить проблематично ,холодный -горячий заводится нормально.пошли вы все.-
хор из 1 человека ?, и как на практике померять хор слился весь, переключились на форсунки и стартер
кольца залегли маслосъемные, в 2 цилиндрах, 1 второе компрессионное, в 2 цилиндрах все в порядке было
опять продолжается :)))), очередной теоретик?
проблема после замены колец ушла, вскрывал не один подобный двигатель 200 тык +- износа цилиндров и поршней нет, ногтем не ощущается даже
на дизеле кольца просто залегли?
это уже что то новое
прочитай свое же
читать что, я сам проблему решил, был жор масла, пришлось лезть, тут никто дельного ничего не написал, одни теории (для развода клиента на ремонт)
Бывает.маслосъмные не то что бы залегают ,там пружина в кольце набивает стиральную доску и кольцо не разжимается.
написал-же четко: залегли!, опять какие-то новые теории развивать пытаетесь?
т. е надо просто вовремя менять масло и хоть иногда давать более 1800-2000об
масло меняю по регламенту 15 тык., по трассе 120-150 скорость, произошло это после заправки в белгороде, снег шел, гололед, до москвы всю дорогу в натяжечку, в москве загорелась желтая масленка, долил уровень, назад приехал опять ниже минимума, вообщем думаю заправился мочмалой какой-то, до этого за 15 тык уровень стоял как при заливке
чтобы мотоп сломался за 1000-2000 это надо залить что то ооочень лютое.
на гольфе за 8 лет никогда не доливал масло что 90 на круизе что 200 на круизе
в городе 50-60 тоде на круизе
в первом ответе на ваш вопрос, вам было предложено измерить компрессию.
А вот как её мерить ? Инструмент нужен. Которго у вас нет. И это тоже было указано. Поэтому вы пригнорировали. А когда петух жаренный клюнул - то и двигатель разобрали.
Но спасибо за ответ, который вы почему то решили огласить через два года.
Однако поскольку я не совсем "диванный экспрерт", вангую, что если только поменяли кольца то это не надолго
у товарища хватило на 11000км, далее все вернулось на круги своя
Он хотел как в том фильме Трактористы.
Послушал и сразу диагноз.во втором цил прокладка прогорела,в третьем палец стучит ,а во втором кольца залегли.?
странно...вы так уверенно в теме и не померить литраж картерных газов в минуту , разделив на горшок....
...замер компрессии ничего бы не дал ....иль динамическое давление , иль давление картерных газов , иль литраж этих газов...
залегли по какой причине...??? сало плохое и менялось не по регламнету, перегрет был и отпустились , так сказать....коль разобрали то что увидели...
проверили ли элипс...поделитесь с несоветчиком полузнаний...
поддержу ... но от части...хотя и полностью соглашусь))))
свербит-то как у теоретиков великих материй, я и половины не слышал даже из предложенного, что так бывает. и такая агрессия!!!, и наперегонки, я же говорила!
стечение обстоятельств, российская мочмала под видом солярки, зима, гололед, ехал всю дорогу внатяг, +- 1500-1700 об.
масло арал лонг лайф 507, с 20 литровой канистры, залито еще в 3 машины было, ни у кого проблем не было.
при вскрытии кольца закоксовались, хотелось решить малой кровью, демиксиды и пр дрянь, выкинутые деньги
  • media-share-0-02-05-09c8a43fd0a4c1e50848c5090b484b26e5e5b7f349c2f6ff895a80a4f9621499-d4fca4e3-...jpg
    678,7 КБ · Просмотры: 329
  • media-share-0-02-05-7154c38d0997244b007f2fa603b3478a7d57bf96d4336925eeb81d4156a293c6-12a7b4f0-...jpg
    578,1 КБ · Просмотры: 295
  • media-share-0-02-05-11086bd46ee632c71d7f614511a0e4767d4e71694d9e64eec536f8101aac123a-f0cee8f6-...jpg
    606,6 КБ · Просмотры: 300
  • media-share-0-02-05-b153e7b222cc8c2fe81da57805beec7635d3bfa70b57f93970ec103bfe8233a0-e34f4776-...jpg
    646,3 КБ · Просмотры: 321
  • media-share-0-02-05-ba2ba9f1536333c81a2b6739cf9e1211ab1c96f53e88d65141d122702771a02b-7bee1816-...jpg
    788,2 КБ · Просмотры: 330
так отчасти то вы правы,...но как то только от части...эмоции короновирусной пандемии многим тут мешают, натыкаясь на полузнания хона на шатунах....., но коль ближе к телу то у вас должна совокупность вырасти проблем. залегшие кольца - повышенное давление в картере и поэтому плохой отток от турбины , т.е. слив..., отделитель кончился по причине высокого давления и масло пошло в цилиндры ...и т.д и т.п.
Реакция снобизма вообще в шкалу ну никак не вписывается профессионалов...и вообще не стоит об этом...но ремонт выльется , по всей видимости , в копеечку....как то так...
цена ремонта замена колец, ничего в цилиндры не пошло, турбина действительно была в масле, в патрубках тоже (кстати тема для "мастеров" нужно менять, ремонтировать и пр.), после замены колец, турбина сухая, патрубок тоже (ничего с турбиной не делал вообще, отмыл сверху от масла только и патрубок)
от повышенного давления не плохой отток, там трубка будь здоров в сечении, а выдавливание масла в впускную улитку и далее
А что такое динамическое давление?
По остальному не соглашусь. Да это не важно. Главное что ТС ничего не хотел делать. Оно и понятно.
Следующее. Картерные газы тоже надо мерить умом. И понимать, что намерил. Кроме компрессии и измерения картерных можно еще и цилиндры на утечки проверить. И это из относительно доступного.
Есть и более экзотические способы безразборной диагностики -проверки. Но для этого надо иметь дополнительное оборудование . Начиная от токовых клещеи и осциллографа.....
Да и форсунки вытащить и проверить это для меня без проблем, а для ТС геморрой
Продолжаем. Ну красивые фотографии поршней. Кстати судя по фото поршня видели многое. Но не суть. Все пустое. Ну вытащили поршня. А где результаты обмера поршней, где результаты промера цилиндров вдоль, поперек, внизу , в средней части вверху? Зачем делать столько работы, а решение принять- замена колец на кольца?
Зачем что либо обсуждать? Если все что предлагалось ТС считал и считает разводом его на деньги.
То что ТС починил свой агрегат молодец. То что сделал по-русски на от..ись авось - не одобряю. Но каждый выбирает свой путь.
Также как и масло каждому свое. Одному масло надо чтобы запечатано было , а другому "Арал" в канистре ворованный классное масло
для тебя еще раз повторяю: у этого двигателя нет ремонтных размеров, ни поршневой,ни колена, можешь обмеряться с ног до головы, результат замена залегших колец на новые и все!!!!!, больше тут вариантов нет.
у меня впечатления такое сложилось, что выскочки-"мастера" тут меряются терминами и своими фантазиями, мне интересно куда ты себе эти токовые клещи собрался засунуть, но осцилогроф понятно всплески эмоций от клещей мерять :)))))
для тупых: масло идет в разной фасовке, 1, 4, 5, 20 и т.д., если ты все воровать привык, то купить 20-ку на несколько машин для меня вполне оправдано
для привыкшего воровать арал лонг лайф 20 - Поиск в Google
вы все свалили в одну кучу...причем здесь ворованное масло и первичные методы безразборной диагностики механики двигателя???
...вот интересует об экзотических методов диагностики .не расскажете ли ???
но турбина то в масле..)) глянули хоть на люфт в турбине ??? коль нормальный то разобрать и почистить геометрию, а в цилиндры пошло и шло давненько видать, ибо нагар на пальце одного из поршней таков .
масло в патрубках было именно по причине повышенного давления картерных газов...замер которого при всей видимости легкости исполнения довольно таки затруднителен , ибо нужна приспособа , которая стоит в районе 13к , осциллограф вообще дорого.....
Статус
