SergeiNN
Чип-тюнеры в один голос кричат - ремонтируй авто а потом к нам, а так помочь ничем не можем.
SergeiNN написал(а):Снимал АКБ - потертостей нет никаких нигде.
S@ymon Gr@pes написал(а):Провода могли перетереться между собой в самом жгуте. Видел такое. Можно купить целиком жгут и не париться, но стоит он... к мотору около 15т.р.
По поводу чип-тюнинга - я решил сделать себе самостоятельно: заказал шнурок MPPS V16 из поднебесной. Придёт аккурат по приезду из отпуска.
П.С. А грязь в районе сальника хорошо вымыли? Я видел на фото грязь на самом колечке. Такое же кольцо стоит на подшипнике ступичном для АБС. Пока на юг ехал на яме оторвало старый ржавый грязезащитный щиток заднего левого колеса и он всего лишь поцарапал это колечко, но АБС ушла в ошибку (Механическая неисправность). Теперь живой подшипник менять из-за него (2700р), хотя щиток стоит всего 900р...Не экономьте на этих щитках! Шатаются - срезайте аккуратно или меняйте! Просто на осциллограмме была видна неравномерность импульсов между метками.
SergeiNN написал(а):P.S.
Срочно нужен мозгоправ.
SergeiNN написал(а):Чип-тюнеры в один голос кричат - ремонтируй авто а потом к нам, а так помочь ничем не можем.
Yuzef написал(а):это как понять?
S@ymon Gr@pes написал(а):Мастер по ремонту ЭБУД.
Есть объявы только по Нижнему Новгороду.
SergeiNN написал(а):Вот что нашел на Авито
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapch...ichii_708021618
Если мне его купить то есть ли у кого прошивки для моего мотора? И смогули я сам все это дело перепрошить?
Спасибо за понимание и помощь.
S@ymon Gr@pes написал(а):Там на диске есть куча прошивок. Главное - свою сохранить при считывании в отдельную папку. Ещё в интернете тоже есть куча выложенных прошивок. Но всё делать надо деликатно - если во время прошивки прервётся связь, то перепрошить можно будет уже только программатором - снятие ЭБУ и припаивание проводков от программатора напрямую к флеш-памяти.
SergeiNN написал(а):Значит можно брать?
Беру. Сегодня вечером съезжу.
Завтра будем шить.
Если есть у кого возможность киньте пожалуйста прошивочек для моего блока
03G 906 016 BB EDC16U1
Всем большое спасибо за помощь.
П.С. В личку скинул контакты автоэлектрика в Семёнове.
Завтра будем шить.
Yuzef написал(а):Не спеши шиться. Там помимо номер по ваг различия есть в версиях ПО.
Кстати последнее обновление 7001. Т.е. прошивка дорабатывалась
SergeiNN написал(а):Хорошо. Аесли мне купить этот шнурок и скачать свою прошивку которая у меня сейчас стоит то Вы кто нибудь сможете её посмотреть и сказать что в ней не так или наоборот всё Ок?
Yuzef написал(а):скачивай, посмотрим.
S@ymon Gr@pes написал(а):Темка со стоковой и тюненой прошивками на наши Турики с DSG под блок 03G906016BB тут.
Yuzef написал(а):Там больше про то как в блок с одним номером залить прошивку с другим. И то толком ничего не расписали.
S@ymon Gr@pes написал(а):Заменили ЭБУ, влив прошивку со старого с одним номером в другой, попутно модифицировав родную прошивку. Выложили дампы и родной и модифицированной. При этом, методом проб и ошибок, выяснилось, что блоки CD и BB по железу идентичны и взаимозаменяемы. Отличаются только программной частью.
