По поводу генератора: проверить предохранители (возможно, что какой-то сгорел после восстановления жгута). Жгут и разъём проверить: всё-таки есть большая вероятность, что где-то провод отвалился снова. Было бы неплохо вообще его на новый заменить. Если ЭБУ ругается на генератор, то тут проблема в сигнальном проводе с гены (или в самом проводе или в реле-регуляторе на этом контакте проблемы).
По поводу светодиода: возможно, что с сопротивлением переборщили. Можно попробовать уменьшить до 100 ом.
По поводу датчика температуры: не обязательно вышел из строя. Вполне возможно, что имеет место быть косяк в проводке либо плохой контакт в разъёме.
П.С. Машину из ремонта отдадут только завтра.
Комплект ГРМ и набор стопоров забрал сегодня.
