Текущий предупредительный ремонт двигателя на фоне пониженного давления масла
  • Автор темы UVM
  • Ответы 285
  • Просмотры 43К
Андрей VW Passat B3 написал(а):
еще как проектировались:
немецкий мануал пользователя ,если чО....
Мне что ..W60 заливать?
Видел такие от мотюль, другие что вообще не подходят :unknw:
Волгоградец написал(а):
15W50 или 20W50
15 лет назад лил шел хеликс 5W50 иногда на горячую масло "ахтунг" кричало.
есть у меня
Это как?
А так, на улице за +40-45(летом у нас совсем не редкость), включён кондиционер, ОЖ +100-110С, проедешь со скоростью километров 120, газ сбрасываешь а масло пик-пик-пик.
Прощупал задний вкладыш промвала состояние идальное, никаких выкрошеваний, задиров, канал слива чёткий :unknw
Не вижу смыслса менять... хотя есть новые, но судя по всему с заменой я точно горя хапну и как бы не навредить.
Да кстати, в поддоне чистота!
значит все нормуль. не трогай.
с такими вводными,да еще и с синтетикой ,тебе точно нужен насос на 34 мм. как минимум.
Завтра попробую канал от датчика головки вниз продуть.
Да чтож ты пристал к этим шестерёнкам, работало же раньше. Ну если буду новый брать то как выбрать чтобы с 34мм, от 2Е?
И чем синтетика хуже, я думал наоборот?
Так если бы ты не полез оно бы и дальше работало.
Но походу и не лучше.
это ваши домыслы.
все сороковки, в том числе и 15w и 20w практически одинаковой вязкости при рабочей температуре.
Вам требований SAE недостАточно ?
это ваши домыслы.
хз, почему у меня в обе авто только 5W30 тогда?????
другого нет RN720 renault
VW507
VW507
патаму шта 5W30 - это маловЯзкое масло ! Типо для экономии тОплива и меньшего ущерба экологии.
предел его вязкости при 100 °C от 9.3 <12.5 [mm²/s]
з.ы. у вас рено 1991 года ? при чем вообщЕ ваше рено ? Речь про Пассцат ....
о маслах от Liqui Moly
У меня ,тоже стоял насос с шестерней 31 мм. Вот тут я менял, ставил KOLBENSCHMIDT для дизельного мотора. Цена у него сейчас на экзисте 2723 р.
У меня 2012 рено
Ликви молли дорогое масло, имхо не отрабатывающее свою цену
У меня 2012 рено
та никто вам его и не предлагает :LOL:
мало масел других производителей что-ли ...
так и работало.на грани шухера.как ни крути а износ в парах трения все же есть,хоть еще и в допуске.и вот производительности насоса уже не хватает.
от 2Е должны быть на 34мм.
Ну так что, каков вердикт по насосу то?
Ищи причину в другом месте.Поставишь свой насос на другую машину,там всё будет путём.
Промою, продую канал маслянный, соберу в масло какой нибудь супротек для вязкости. И пару месяцев покатаюсь, парааллельно приготовлю все вкладыши, колечки всё STD и заменю.
Или не торопиться, недельку пешком и поменять сразу?
Мне тоже кажется, что насос походит ещё.
