Странный звук двигателя volkswagen passat b6 2,0 tdi BMP
popov2 написал(а):
у тебя вкладыш не был провернут в БЛОКЕ.и вообще странно что бугель подобрал к своему блоку.или блок все же менял?
А с чего ты взял что там вкладыш в блоке провернуло?
в блоке стоят свои вкладыши они несколько иные, их на фото, нет
вот так они выглядят
Вот как машина выглядела, будучи молодой и бодрой.
опытным и нелёгким путём установлено что бугеля коренного
от блока 1.9. подходят к блоку 2.0 из 4 штк. один точно подходит.
промерЯли? или не зажимает и дОбра?
просветил! :LOL:
была история с двиг. BMN на котором разломало колено и бугель на первом цилиндре. блок был с реальным пробег в 100тыс. шатуны и поршня в идеале! было принято решение ремонта. найден б\у коленвал. после мытарства с обзвоном компаний и фирмачек которые могут изготовить бугель нашли в Днепропетровске фирмачку но стоимость изготовления равнялась стоимости б\у движка. не в долгих ожиданиях и по случаю двигатель BLS пошёл в разнос из за солярки на нём оторвало шатунный замок но бугеля были целые. вот с него и взяли бугель который наилучшим образом сел. И сел он так как будто родной . понятное дело что после установки колена всё обжали прокрутили ещё раз сняли бугеля посмотрели как оно . Итог авто до сих пор ездит
просто повезло.
popov2 написал(а):
просто повезло.
По твоему, машину только на продажу, и ни в коем быстрее 120км/ч не ездить
Это выходит все фольвагены навроде на всех ломает колено?
Ппц какой то.
На рено хоть колено не ломает.
А что странного на 1.9 и 2.0 базовый блок один и тот же
Т.е наружные габариты блоков одни и те же
2.0объем получен за счет уменьшения стенок между цилиндре и и увеличения хода поршня
popov2 написал(а):
просто повезло.
ну не знаю! это только шатуны путём излома раскалывают. а в коренных главное чтоб отверстия с резьбой на блоке совпало с отверстием на бугеле . Бугеля как по мне фрезерованные.
Ппц какой то.
статистику не виду! но вот движки 2.0 125квт. на 170 лошадок при небольшом пробеге очень часто ломает колено почему и отчего не понятно!но там и колено как бы кованное и противовесов 6 а не 8. но больчака у ник этот коленвал!
на bkd bkp azv разломов колена не встречал пока.
Тогда почему на вмм сплошь и рядом, тут на форуме только 4 случая
Звонил по обьявам вмм, все с непригодными коленами были
отличие в механике шатунно-поршневой группы между BMM BMN только колено! и только в движках с балансировочными валами. на поперечно-установленом движке на двиг. BMN стоял 8-ми противовесовый коленвал. поршня и шатуны с одним и тем же номером формой исполнения.
да надо было брать недорогое колено и точить его под второй размер в нормальной конторе.
На пассатах и гольфах двигатели 2.0тди разные
Я поставил колено от бкд
Зачем мне брать говеное колено и точить, если я взял мотор трещиной гбц,
Думаю шлифовка колена под размер= цене всего купленого мотора
ВАШ спор ни как автору не поможет. Ему описали способы решения проблемы. Но варить коленвал и бугель а потом подсовывать его другому это знаете ли. Вот представь ты купил и вышел на обгон на встречке фура и рядом фура а калено хрясь как ощущения? Я так думаю заикаться про выравнивание весов шатунов (по пальцам и замкам) и поршней не стоит. Провесьте шатуны у них разбежка грам в десять а может и больше. Коленвалы ломает потому что моторам навернули мощность и крутящий момент а блок не усилили да плюс ко всему на них ездят как на бензиновых. Порекомендую выяснить как изготавливается блок цилиндров и как точится посадочное под коленвал. Да прошу прощения у автора пропустил что вкладыш провернуло теперь точно только замена блока и колхозить не рекомендую просто выбросите деньги.
Я как же вышел на обгон, колено хрчсть, в машине тормоза останавивают гораздо быстрее чем разгоняет мотор.
Причем тормоза справляются со скоростями далеко за 150км/ч
Хватит умничать :rtfm: на дизелях вкладыши не проворачивает! на них может его разбить или он просто прикипит и сожрёт шейку колена.
И нечего от этого с блоком не происходит!
На дезельных авто бытового назначения разница в весе в шатунах роли не играет!
А для вас сообщу что вес шатуна с замком от двигателей с буквеным обозначением BKD BKP BMM BMN AZV BMR составляет 691грм. разбег по весу между шатунами максимум 1грм.
И даже если будет 20грм. дизелю на это на...ср..ть!
