Кто на форуме спец по окнам
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 208
  • Просмотры 53К
Все ништяк !!! на 6ке буре вкручивается просто Мертво ... приступаю к монтажу )
Stranger21 написал(а):
Лех .. на железках ... не надежно вопщем , вот тогда нужно распорки 100% по периметру , + железяки не штатные 1.2мм , а нормальные пластины 2+мм универсальные с дырками ... их применяют когда что то очень рыхлое в стене ...
тонкая фольга что продается как ты говориш на защелках , сминается и не держит ничего ...
Куплю поеду саморезов этих ... буду ставит в гараже комплексно - чать на саморез часть на анкер .... анкера бурить в Швы буду .. я то никуда не тороплюсь могу все размечать долго....
Серега, у меня парни крутят бетонные саморезы тысячами, они держат только в бетоне или Ильиных материалах красный кирпич, в силикате и то плохо держит, в керамзите плохо.
А я в швы их и кручу ) но тестил и просто в блоке .... Лех - у меня блок весит 18-20КГ , 20х20х40 , он куда более плотный чем твой ... твои весят в моем размере 10кг ...
Не торопясь , размечаю , креплю на 4е шурупа вертикаль и 1 анкер в центре внизу ... если его правильно делать то он тоже мертво держит ... размечаю прям нам есте чтобы в швы попадать ...
Серега наши керамзитные такого размера весят 17 кг, тока они 485мм длина
У ваших простейшая технология, где керамзит используют как наполнитель в бетоне, по сути бетонный, вместо щебня керамзит, наши просто сделаны из керамзита в них кроме керамзита и цемента ольше ничего нет
Он просто отформован по сути из керамзита, просто разные фракции, поэтому он такой легкий
Вопщем правильно говорят - Хочеш чтоб было хорошо - делай сам ...
Размечать на месте отверстия под крепеж это правильно ... а как делали они - насверлили , потом раму поставили - не правильно , часть анкеров не попали в Швы , а попали в пустоту пустотного блока ...
132 анкер болтается ...
Вытащил парочку уже , заменю на 100ки ....
Так то на пене держится канеш ...
Ладна че , доделаю фикли ...
Вчера хотел спросить, как ты рамысверлишь?
Их же сдс ом не просверлить
Всмысле как ? мелка дрель и сверло по металу на 6 под шуруп и 10 под анкер ... а потом уже через отверстие , перфоратор , 6 и 10 тоже ... по уровню приложенному бурю стену
Вообще швы в кладке слаое место, в шов не крепят
А так у меня такой блок сейчас
Вот поэтому крепежные пластины юзают
Померяли, маркером разместили пластины.
Пластинас молотка идет или вставляется и поворачивается, все
2 гвоздя в верхние части рамки забиваются и рама вставляется в проем выравнивается , все пластины прокручиваются, а их на 1 окно много идет и по 10шт порой ставят
А пенят уже позже
Нужные 2мм пластины ... 1.2 мм - фольга , он не будет держать + нужны распорки по периметру ...
Ненужное , дорогое ... зачем ?
Шов - это бетон , блок это пустота .. он же ПУСТОТЕЛЫЙ !!!
Какой же это бетон?
Раствор кладочный, да и не много его там
Так они вроде 2мм и есть, она гнется тока в прорези для крепежа, по другому хрен согнешь
С пластинами не сверлишь раму
А в чем проблема они продаются правовые оконные, у меня их нет, тока для панелей бетонных
У нас в продаже 1.2 .. 2 мм не видел , но и не искал ... нет смысла говорю Удорожать конструкцию...
Ставится отлично на шурупы и анкера .. главное в ШОВ бурить
Шов у меня Лех , 2см если что ... +-1см
Что плохого сверлить раму ? ... пластину все равно лучше на саморез крепить .. просто защелкой оно не прочно ... там и есть отверстие в пластине под него ..
Чем бетон от раствора отличается ? ... наличием или отсутсвием Камней крупной фракции ... Пропорции воды , песка , цемента , лично у меня такие же ...
Более однородной и плотной структурой, за счет наполнителя, щебня как раз прочность придает.
В растворе нет камней, песок цемент, причем пропорции иные.
На куб бетона идет около 400 кг цемента,
Серега бет шуруп 7,5*50 кремом фанеру, ударный шуруповерт с моментом 160Нм как у твоей коровы, в березовую фанеру водостойкую шуруп в 6 гранной головкой даже немного утапливается, , ты крутишь недорогой китай дрелью с моментом от силы 30-40нм, с тем же успехом можно было забить гвоздь 100-150, эффект тот же был бы
На шурупах даже где то указан момент затяжки , он немалый
Какие 160нм ? .. ты о чем ... это же РАМА , она просто СТавится на них !! не Притягивается !!!!!! там и 7 Нм наверное нет , завтра проверю ... Закручиваю только ДО соприкосновения с пластиком ...
Ты наверное тоже никогда не ставил рамы ? )
Шуруп одновременно держит раму на себе и в бетоне сидит .. все ! нет перемещения ...
Рама как и дверь под крепеж ставится упор а зачем тогда крепить если не приягивать, это же будет соединение с люфтом
