Кто на форуме спец по окнам
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 208
  • Просмотры 50К
Окна вроде нормальные, но вот монтажники "шустряки", анкеров минимум, запенка в один проход и классика ручки ставят прямо на пленку. Нехай клиент любится обдирая ее, может сам ручку снять-поставить :sick:
Не не под ручками отодрано все ) ... Запенка с обоих сторон была , расширалась всюду на всю ширину .... Ну вот пару мест - метровое с средней стойкой , я наверное добавлю анкер у стойки ...
А остальные вроде норм ) .... правда по вертикали в центре может тоже надо бы ....
Ну добавить анкера не проблема .. при необходимости ... Грит достаточно столько ) .. пена схватится и будет мертво ) ...
Ну как грится в чужой монастырь ...
Stranger21 написал(а):
Он же расширяется у шляпки ... и выступы есть которые не дадут уйти ... Разве не для фиксации выступы ?
Они были как бы рекомендация от завода изготовителя ...
А те по бетону видел , не стал брать , хрупкие блоки у меня , думаю ничего хорошего не выйдет ...
Да про пленку знаю ... Сниму , седня не до нее было просто ...
Не держит. Сам накалывался-приходилось переделывать. Если блоки хрупкие шуруп лучше, главное затягивать один раз и аккуратно. Анкера оконные держат хорошо только в плотной стене, в керамзит бетоне хрустит и срывается.
Ну я всю силовую фигню на анкера ставлю , он иногда просто слишком сильно вкручивается сминая керамзит , но в итоге все равно зажимает ...
Завтра сам буду ставить , все проверю как пойдет ... надо было на пробу шурупов купить тоже ...
Пенится обычно в два-три слоя. Первый тоненький, только чтоб закрыть щель, второй чуть погодя для объема. Причем пенится первый вправо-влево, второй сверху-вниз полосками или наоборот, главное чтоб вперехлест. Тогда шов получается плотным, без просветов.
Вот выдержка из госта 30971-2002
В.4.3 Выбор крепежных элементов и расстояние между ними по контуру проема, а также глубину заделки в толще стены устанавливают в рабочей документации на основании расчета в зависимости от площади и веса оконного изделия, конструкции стенового проема, прочности стенового материала, величины ветровых и других эксплуатационных нагрузок.
Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:
- для оконных коробок из древесины - 800 мм;
- для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета - 700 мм;
- для коробок из цветных профилей ПВХ - 600 мм.
Расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента - (150 - 180) мм, а расстояние от импостного соединения до крепежного элемента - (120 - 180) мм.
В.4.4 Передача силовых нагрузок на монтажный шов не допускается. Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на несущую строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород с твердостью не менее 80 ед. по Шору А. Количество и расположение опорных колодок определяют в рабочей или технологической документации. Рекомендуемая длина колодки - 100 - 120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами. Посадка боковых колодок должна быть плотной, но не оказывать силового воздействии на профили коробок. Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепежных деталей приведены на рисунке В.1.
Если монтажник говорит, что пена намертво закрепит раму, он госта не читал.
Я говорю лучше, можно и на анкера, но анкера утягивают раму. Шуруп нет, если он уперся в раму то хрен прокрутишь зазор держит четко, если ошибся с зазором, то приходится выкручивать и загонять по новой. Сверло кстати 6мм в бетон и 6мм в раме.
Я вот и боюсь шурупов - прокрутил один раз и весь керамзит высыпало ... Выкрутил - вкрутить думаю не получится уже , выкрошит ...
Счас ходил , отдирал пленку , и проверял закрутку анкеров , ставил на них колпачки белые ... один анкер прокручивается действительно (((
Посмотрю как пойдет - сьезжу за шурупами может .. или просто деревяшки с боку тоже поставлю ... В леруа есть и Уголки эти пластиковые регулировочные ...
Не трать деньги на пластиковые клинья. Дешевле деревяшка, со щепками :) ставишь чопик чуть заглубляя в шов(достаточно сантима), этого хватит задать зазор, а под чопик можно будет подпенить.
А шурупов не бойся, выставил зазор и аккуратно не торопясь закручиваешь. Рама не даст шурупу провернуться. Бери подлиннее в керамзит войдет, я вот в бетон вкручивал, больше 5-6см не лезет :LOL:
Ну мне на деревяшки и ставили ) ... все по уму - под все стойки вертикальные ... так что нагрузка на них передается ..
Сча еще статью нашел - опять пишут 90% рама держится на пене ! ))))))
Ну в квартирах например двери межкомнатные вообще на одну пену ставят без ничего ... у мамы так с дядей поставили ... ниче вроде не выпала ) ...
Пена играет от влажности, температуры. Внутри помещения может и не быть ничего. А еще не забывай, пена пене рознь...
У меня были рекламации. Спустя несколько месяцев раму выпирало, немного, на пару мм и этого было достаточно, чтобы створка начинала задевать. Съэкономленный анкер и 5 мин времени выливалсь в часы исправления и затраты на пену и анкер. Прикол еще в том, что экономили монтажники, а исправлял я :mad:
А насчет статей, я тоже могу пару накатать, а вот гост писали совсем не дураки, много лет убеждаюсь в этом.
Ну ... вот че в середине еще сверлануть ? там высота 1.450 итого сверху - снизу только ... около метра между креплением, как минимум не разбирая , только те что открываются ... 1 шуруп как раз по бетону ...
Пена какая то у них была хитрая , зеленая слегка , illbruck
В середине по вертикали и по горизонтали, там где установлена ответная планка (которая маленькая, ближе к середине).
Пена илбрук отличается от других :rolleyes: небольшое давление на конструкцию и раздувается интересно, поверхность натягивается в гладкий пузырь. Мне всегда нравилась, но большинству монтажников у нас нет, если пены переборщить надуваемый пузырь лопается и тааак прет!!! :good: Монтажники больше любят более предсказуемые пены с малым вторичным расширением.
Кстати илбрук участвовал в разработке мной упоминаемого госта.
Ну распалечивать не буду ... по саморезу ввинчу ... Осложняет вверху то что там у меня УГолок ))) после рамы приходится сверлить метал , и завинчивали уже просто саморезом по металу 6кой ...
Я и не предлагал распакечивать...
Вверх редко выгибает, а внизу да. Будет подоконник, при монтаже его будешь поджимать снизу к раме, еще и подпенишь немало вот и... пузырь может вылезти.
Логично ... одно створчатые , и двух створчатые большие , имееют большую створку ... трех створчатые в центре глухарь имеют , его не выгнет ... ну и там есть анкер под ним ...
Ладно ... доделаем ) поеду куплю шурупов тогда всеж .. 132 или 152 ...
ArtDen написал(а):
Вот это нагеля или шурупы по бетону
С ними действительно можно не клинить окно, но обязательно добавить их по вертикали в середину где стоит ответная планка, внизу тоже самое. Сейчас проблем нет через год могут появиться, пена может сыграть и подклинить створку.
А вот спец анкера оконные
Они только прижимают, если на раму надавить, она уйдет к стене.
Да очень важное замечание. Сними пленку снаружи рам и створок Затянешь, потом кусочками будешь снимать и плакать :(
Первые странные не бетонные, хотя резьба похожа.
У бетонных 2йя резьба мелкая и крупнее.
В керамзит они не годятся, не держат.
В керамзит блоки такие же как и в пенобетон.
А что через раму?
У нас не крепят так только через крепежи оконные, что в профиль сбоку нащелкиваются.
Даже деревянные и те на крепежи
Волгоградец написал(а):
А отливы, подоконники в стоимость не входят o_O или просто не поставили пока?
А они никогда и не входят в новых строениях
ЕЩе добавлю - Анкера то спецальные , оконные .. купил таких же ... Вопщем он при затяжке фиксируется и в раме и в стене , итого распорки по вертикали не нужны по сути ...
Вопщем все нормуль ... по ГОСТ клеится парозщитная пленка еще ... но что то ее и в продаже в леруа нет ... Нужна ли она ? ... если в планах снутри пластиковые откосы и подонник ? .. пластик нефига не проводит и так ...
Завтра с утричка начинаю монтаж в гараже ... а потом и бухануть можна ! )
Так плздняк клеить она клеится до монтажа
Лех .. на железках ... не надежно вопщем , вот тогда нужно распорки 100% по периметру , + железяки не штатные 1.2мм , а нормальные пластины 2+мм универсальные с дырками ... их применяют когда что то очень рыхлое в стене ...
тонкая фольга что продается как ты говориш на защелках , сминается и не держит ничего ...
Куплю поеду саморезов этих ... буду ставит в гараже комплексно - чать на саморез часть на анкер .... анкера бурить в Швы буду .. я то никуда не тороплюсь могу все размечать долго....
Пойду тестировать на тестовом блоке ... шуруп 7.5 по верхушкам , и 5.3 сам стержень ... длинный бур только 6.1 ( .. немного подпилю его ... на 5 короткий только есть ...
