Кто на форуме спец по окнам
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 208
  • Просмотры 47К
стандартные крепления для пластиковых рам их один вариант просто разной длиныкак у нас говорят не знаешб точный шаг делай строительный стандарт 600 или 400мм
Для пластиковой рамы белого цвета шаг 700мм, для пвх с ламинацией 600мм. Стандартные крепления для окон это подвесы. Для того чтобы окно не болталось его необходимо расклинить. Вот рисунок из нашего госта
Если этого не сделать, при открытии створки окно деформируется, т.к. верхняя петля тянет верхний угол окна в сторону. Похоже у вас окна будут держаться только на откосах :)
получается брусовую рамку по периметру проема полюбасу надо ставить?
Получается так.
Осталось решить узел окон в пол, уровень пола на 200мм выше блока.
Устанавливай на жесткий пенополистирол, площадь опорных подкладок только увеличь...
EPS 120стоит снаружи
Полов нет, их можно будет сделать только после окон, все таки зима на носу.
Есть пару вариантов как сделать.
Окна первого этажа весят 180-275кг
Как бы не легкие , а полистерол на что класть?
На воздух?
На воздух?
Подразумевалось на фасадные плиты.
На воздух ставить не надо, вязкость маловата, такие окна точно его продавят.
Можно поставить на консольные кронштейны, наверняка сварщики у вас есть. Сами кронштейны спрятать в пенополистирол.
Пола нет, пол будет биться только тогда когда дом будет готов, т.е и окна стоять и фасад сделан и т.д.
Пол , это финальная работа , такая же как отделка
Такие кронштейны не ставят, ладно, с кронштенами все просто,
Берется уголок и болты вот и все кронштейны, правда их много надо12,5погонных, как раз 1 уголок
В полу трубы отопления идут
Вопщем ... Монтаж прошел "Не по ГОСТу" ...
Крепление на Анкера через саму раму , без расклиниваний . Внизу опоры под стойками из брусочков ...
Итого трех створчатая рама на 6 анкерах , верх низ в центре по одному ...
Одно створчатые по 4 по бокам.
Остальное - На пене.
Мне кажется что в мелкое двух створчатое я вверху внизу сам докручу , разболтается оно ...
Ганитура без нижних запорных , там просто упоры какието есть и все ...
Пленка пену закрыть "нет смысла" ...
Ну типо 70 профиль этой марки держится чуть ли не напене и все ок , никуда его не гнет ..
Сомнения канеш берут ... походу летом буду "доделывать" , как минимум крепление добавлять и распорки в вертикалях вставить ...
Пока общий вид , мелочи потом сфоткаю
Такие стекла
Такие фурнитуры , внизу Запорные есть механизмы ! они просто другой системы , и вверху есть тоже
Одна рама другой системы
А отливы, подоконники в стоимость не входят o_O или просто не поставили пока?
В стоимость Не входят.
100ка только Окна , еще 9 штук в гараж лежит , монтаж самостояотельно экономия 8тыщь р )
Поеду закуплю крепежа ...
Юр снаружи нужно сначала Общить ватой и сайдингом чтобы ставить откосы , Снутри - в теории можно , но лучше Тоже после оттелки стен ставить ...
Так что нет смысла ...
Да и для Документов это все пофигу
Ну и еще - Такие вещи как откосы подокольники , лучше я сам .... Ну по другому все когда делаеш для себя ...
ЕЩе добавлю - Анкера то спецальные , оконные .. купил таких же ... Вопщем он при затяжке фиксируется и в раме и в стене , итого распорки по вертикали не нужны по сути ...
Вопщем все нормуль ... по ГОСТ клеится парозщитная пленка еще ... но что то ее и в продаже в леруа нет ... Нужна ли она ? ... если в планах снутри пластиковые откосы и подонник ? .. пластик нефига не проводит и так ...
Завтра с утричка начинаю монтаж в гараже ... а потом и бухануть можна ! )
Вот это нагеля или шурупы по бетону
С ними действительно можно не клинить окно, но обязательно добавить их по вертикали в середину где стоит ответная планка, внизу тоже самое. Сейчас проблем нет через год могут появиться, пена может сыграть и подклинить створку.
А вот спец анкера оконные
Они только прижимают, если на раму надавить, она уйдет к стене.
Да очень важное замечание. Сними пленку снаружи рам и створок Затянешь, потом кусочками будешь снимать и плакать :(
Он же расширяется у шляпки ... и выступы есть которые не дадут уйти ... Разве не для фиксации выступы ?
Они были как бы рекомендация от завода изготовителя ...
А те по бетону видел , не стал брать , хрупкие блоки у меня , думаю ничего хорошего не выйдет ...
Да про пленку знаю ... Сниму , седня не до нее было просто ...
