UVM
- Россия, Stalingrad
Не мог ты столько снять, чтоб потерять общую плоскость. Чугун блока очень плохо шлифуется руками. Приложи линейку и убедись в плоскости.Так, парни, нужен совет.
Через некоторое время (через час примерно) после съёма головы поднял прокладку и вот такую картину увидел.
Масло туда уже после съёма (справа, над 6-м цилиндром) могло как то нагнать остаточным давлением от насоса? Или, кранты плоскости блока, всё же, после моей шлифовки бруском?
То серое, в жёлтом круге, это корозия чугуна от антифриза, она вокруг всех водяных каналов. Антифриз всегда попадал туда, и будет попадать. Насос ОЖ чуть ниже блока, и если он в ОЖ, то накачивать в блок будет то, что сможет выкачать из остальной системы. Конечно, будет только брызги, но для недоумия хватит.Тот же вопрос по зоне, обведённой желтым. Видно, что там прозрачные капельки. Это - антифриз. Аккурат над 4-м цилиндром. Но и, правее, по границе 5-го цилиндра видно, что он тоже как бы есть, но в 5-м было сухо. А в 4-м цилиндре он был. Всё, приплыли? Особенно, учитывая, что фриза в движке было сантиметра три от дна рубашки, т.е. на прокладку снизу он мог попасть только брызгами, когда двиг колбасило?
Да я не про серое, с серым то понятно. Я про мокрость, прозрачные капли на поверхности блока, это фриз. И он был в цилиндре. Вот это смущает очень сильно.То серое, в жёлтом круге, это корозия чугуна от антифриза, она вокруг всех водяных каналов.
И много было, или только капельки?Да я не про серое, с серым то понятно. Я про мокрость, прозрачные капли на поверхности блока, это фриз. И он был в цилиндре. Вот это смущает очень сильно.
Я те говорил при неторцованном блоке прокладку на литол сажать надо...Так, парни, нужен совет.
Видать, так и придётся сделать...Я те говорил при неторцованном блоке прокладку на литол сажать надо...
Прикепит намертво и все неровности сгладит...
Я на нем и не планирую ездить. Это под сыну тача...Фил,ты так замудохался с этим мотором VR6,что думаю будешь ездить только на зизиле.Меняй на другой двигатель,VR6 думаю ты не потянешь.Он создан для мажоров.
Отставить сопли, этод двиг не на много сложнее ваших ABS-ов. Обычные валы, клапаны, компенсаторы. Цепи - тоже просто, только замена чуть больше затруднительна. Не видели вы V-образных 6-тёрок, особенно 2,7 и 3,0 ТДИ, вот это гемор.Фил,ты так замудохался с этим мотором VR6,что думаю будешь ездить только на зизиле.Меняй на другой двигатель,VR6 думаю ты не потянешь.Он создан для мажоров.
.Это что же, опять ГБЦ снимать?Счас главное найти пропуск ОЖ в цилиндр
Только клапаны, притирались к старым сёдлам.Фил, ты только клапаны менял, или и сёдла?
Она уже снята.Это что же, опять ГБЦ снимать?![]()
И шо теперь, снятую снимать?Она уже снята.
Может, и придётся...И шо теперь, снятую снимать?
Как Саулюс скажет...Потом скажу, счас работы навалом, всё последствие жарыМожет, и придётся...Как Саулюс скажет...
. Вспомнили все про вентиляторы, кондишки неработающие, окна неоткрывающееся
У нас тоже на каждом втором углу цыгане с фреоном стоят, доливают только в путь.Я с фреоном не занимаюсь, нет лицензии. По механике и електрике без особых проблем.![]()
Хз, но клиентура по видимому есть.
Цыган, это вообще не останавливает.фреоном не занимаюсь, нет лицензии.
Он вроде не возражал, если возле темы...Вообщем, не флудим в теме Фила.![]()
Стоп...в механнике чё бошку не опресовывали? Чё за контора такая...если капиталят должны всё проверить...Только клапаны, притирались к старым сёдлам.
