Да-да, горячий и савсем белий! © Еще один 4-й пассик
  • Автор темы Фил-2000
  • Просмотры 402К
Я его не с первого раза через посадочный прилив шайбы ШРУСа-то протянул, руками не получилось, пришлось отвёрткой заправлять, а чтоб через вдвое больший диаметр тянуть..... Ну, я не знаю!.... :unknw: Но, на ум отложил!! :)
Со смазочкой надо, ты прям как первый раз женат! :lol2: :lol2: :lol2:
Дык, там этой ШРУСовой смазки было на оси, как у дурака - махорки, и хрЕна он фронтальным усилием залезал, пришлось отвёртку пропустить, и диагональным....
во как.а ты говоришь не растянется.:oops:
не не мой прфиль.но видел как это работает.только китайские пыльники бывает рвет.
Сдаётся мне, с такой приспособой можно смело полтора косаря за замену пыльника объявлять, быстро, и гарантированно без потери ШРУСа!.. :good: Блин, интересно, сколько стОит?...
@Saulius, есть повод задуматься, коли ты 90% режешь!...;)
Как 3 ШРУСа... Есть смысл подумать, учитывая, какое говно сейчас пыльники....
Спасибо, Володь!!!!:thankyou2: :hat: :good:
Чего думать, если у ШРУСа порванный пыльник и уже есть люфт, при том цена нового с отменным пыльником около 20 евро :unsure:?
А инструмента такого в магазах куча, цена от 90 евро :
Помоему, идея этого инструмента позаимствована из медицины, а точнее - гинекологии :LOL:.
Этот чуть проще:
Есть и сьёмники для ШРУСов, ценник от 30 евро:
Побщался с товарищем.говорит что подходит для пыльников SKF.есть такие универсальные.
Китайские не растягивает на столько чтобы одеть.не хватает силы.
Перед завтрашней дорогой устранил мелкие косячки, на которые забивал ранее в связи с дефицитом времени: долил масло в коробку и тормозуху в бачок до уровня, поправил две лампы подсветки на приборке, которые хреново контачили (новодел, потому и говно), руль переставил на один зуб в ровно...
Ща дождик кончится, я пока на флэшку музыку залью, потом инструмент самый необходимый (включая 1,2 м полдюймовой трубы :LOL:) с багажника Старичка в Крока перекидаю - и машин готов к завтрашнему выезду..
Масло только не купил, нету уже три недели на Шеле Рига нужного, надеюсь, в Зубцове на Шеле будет, лью HG7 5W40. Не будет - так, в Пскове возьму, магаз шеловский в 3-х км от квартиры. До Пскова масла хватит...:)
В общем, обнаружились два серьезных косяка.
1. Потекла та паронитовая прокладка на соединении штанов и пламягаса, что я вырубал. Причем, звука практически нет, а вот вонизма!.... :swoon: Но, продержалась тысячи 4 км. Надо срочно штатную металлоасбестовую заказать и поменять.
2. Какой-то косяк с вакуумом на "грибке" перед ВУТ. Его практически нет, палец притягивает еле-еле... Пока не понял, что за шляпа....:unknw: Из за этого хрен как работают вакуумные клапаны управления заслонками на климе. Верней, не работают - заслонка рециркуляции после фильтра не закрывается, поток в ноги не перенаправляется, на центральной консоли заслонка поворачивается, только если ей помочь. Ну, не хватает вакуума, короче.... Будем искать....
Если возможно. куда идет патрубок от вакуумного, что помечен на фото? У меня он заглушен
Я сейчас в Москве на зизеле, Крокодил на даче отдыхает, ждет замены подштанной прокладки. Сфоткаю в воскресенье, если завтра не разболеюсь окончательно... :hat:
@VITALLK, сфотал. Этот шланг идет на вакуумное управления климы и на вакуумную помпу круиз-контроля.
Причем, с моей точки зрения, идёт как-то криво, сперва на помпу, а с неё уже - на климу. Климе сейчас у меня вакуума не хватает, в связи с чем работает она хрен как, буду разбираться. В связи с чем, заказал тройничок для вакуумной магистрали JP Group за 79 рэ... Но, неожиданно, за эти дэнги пришло 10 тройничков :LOL: :
Так что, если кому надо - стучитесь, поделюсь...
Коты мои, гады, совсем оборзели, всю машину истоптали!!!! :lol2:
Видать, грелись ночью на тёплом капоте...
Но, по лобовухе то, нахрена топтаться было?...:unknw::LOL:
З.Ы. Короче, дело было не в бобине.... Та прокладка из паронита между штанами и пламягасом держала тока в путь! :good:Оказалось, что просифонило прокладку меджу коллектором и штанами. Я эти две прокладки в самый первый раз заменил, а потом только герметом мазал, и не менял, при очередных съёмах двигателя. Вод, поди ж ты, три выдержали, а на четвертом - сдулись... :unknw: Лана, закажу, поменяю, невелика задача...
Но, раз уж купил штатную, да машину поднял - один хрен, решил прокладку подштанную поменять. Кстати, она не металлоасбестовая, а чисто металлическая двухслойная оказалась. Поменял, короче... Паронит с герметом задолбался от плоскостей отшкрябывать, прилеплено было - мёртво! :good:
Из плохого... Со стыка коробки и движка опять подкапывает масло, несильно пока, но - есть.... Так как сейчас засопливел, на запах не смог определить, АТФ или моторное. Подожду, когда сопли пройдут, да и листик бумаги положу, чтоб выяснить поточней.
Трудяга сегодня отжег... Я его завожу раз в неделю, профилактически.. И на тебе, сегодня, на фоне сырости и околонулевой температуры, нагревшись до 70-и, взял, да и выдал "типа ТГМ", заглох - здрасьте, сто лет не было!... :LOL: Завел с подгазовкой, прогазовал - всё, встал на режим, дальше - часики... :good: Видать, опять конденсат под крышкой трамблёра, мативо... :wall:
Посмотреть вложение 80084Посмотреть вложение 80080Посмотреть вложение 80081Посмотреть вложение 80082Посмотреть вложение 80083Посмотреть вложение 80084
@VITALLK, Не понял... Чего сказать то хотел?... :think:
Спасибо, у меня ни того ни другого. Мучаюсь с ошибкой 561. Смесь бедная, при открытии форсунок на 5мсек. Искал подсосы и набрел на этот аппендикс. Надо его заглушить хорошенько.
Удачи! Но, как показала моя практика, этот двиг не сильно чувствителен к незначительным подсосам, уж больно много воздуха он через штатный забор хавает!.. :)
