Да-да, горячий и савсем белий! © Еще один 4-й пассик
  • Автор темы Фил-2000
  • Просмотры 414К
ОЧЕНЬ неудобно ВРШ заводить в моторный отсек, когда что-то висит по бокам. В одно рыло - просто невозможно, там по сантиметру с каждой стороны от лонжеронов, и не дай Бог выше/ниже, или на опоры не попадёшь, или коробка об лонжерон расклинится... :swoon:
Я как то решил сэкономить время, не снял бачок ГУРа - казалось бы, мелочь, но.... я его сломал (обломил один штуцер), когда движок в моторник заводил... :unknw:
Post automatically merged:
З.Ы. Ну вот.. Сегодня с Сестрорецка, сперва по СЗД, а потом по платнику М11, до своей деревни (с платника сошёл в Клину на 108-ю) за 6:35. Время работы мотора, которое MFA учитывает (а, в моём случае, фактического движения), 5:53 (две остановки, один раз колёса попинать-поссать-покурить минут 15 примерно, второй раз - то же самое, но без поссать и с дозаправкой, доливом масла и питиём свежесваренного латте - полчаса), дистанция 730 км, среднерассчитанный MFA расход - 14,1 - врёт, как съехал на КАД в сторону СЗД, сразу заправился на Роснефти, под пробку, а потом так же под пробку на объездной в Твери на Shell, зашло 78 литров, калькулятор сказал, что это 13,6. Скорость по платнику всю дорогу держал в диапазоне 150-170, это в районе ±4000 об/мин по тахо. Всего за три дня прокатил 2044 км по MFA-2. Моточасов 24:46. До Пскова ехал 120-140, до Питера - примерно так же, и много обгонов с кикдауном на 3-ю (прямую), и даже 2-ю иногда, и раскруткой до 5-5,5 тыс. об/мин. Расход масла на эти 2 тыс., в этих режимах - 1,5 л. В обгоне, в приличном "натяге", с 3-й на 4-ю на 140-160-и км/ч - ощутимый пинок, для этой коробки считаю это нормальным. До 90-а, без напряга, или если педаль газа приотпустить, переключается вообще нечувствительно. В общем, полагаю себе считать, что с мотором и коробкой всё хорошо. :good::)
Осталось разобраться с климой, балансирнуть задние колёса (сдуру перед поездкой балансирнул только передние, ощутимая вибрация на кузов, самая сильная - в диапазоне 130-140), и что-то с проводом кнопки стеклоподъёмника левого переднего случилось, причём, центрального - с ключа стекло ходит, а с кнопки - ни вверх, ни вниз.
Довольно громко слышно заднюю банку глушителя на 110-120, до и после - уже нет. Резонанс газов какой-то в этом диапазоне, видимо, в ней происходит....:unknw:
Ну вот, всё, что знал - рассказал....:unsure:
З.З.Ы. Ну вот, тщательно помыл Крока с дорожки,
чУдно он отработал, в сложившейся ситуации, заслужил хорошую баню! :hat: Надо насчёт покраски думать, нельзя его в зиму в таком состоянии запускать, а значит, вплотную придётся заняться Старичком!.... Чтоб в безотказе работал! И Крока к новой блестящей шкурке готовить....
Ну ты Шумахер,наверно штук 10 штрафов получишь на неделе.
Посмотрим, на следующей неделе, по результату поездки. Одну камеру, вроде, сегодня зевнул на 108-й...
Так то, с начала года 5 или 6, что ли....:unknw: И все - по Москве, там, где неожиданно камера появляется, со знаком 40.....
не хило врш жрет.мой 2.4 при такой скорости 9.5 потребляет.
Дык, у тебя ж он турбовый, поди?... :yes: А тут - атмосферник, он по другому не умеет просто, на таком объёме.... :unknw:
Надо на MPI переделывать, параллельный впрыск хуже моно в части расхода, дело пахнет январём :nose:, он с 6-тью котлами нормально работает.
Мой при такой скорости вообще ничего не жрет, ибо не разгоняется до нее :)
Чёй-то?
Я до 185 свободно разгоняю, до 170 легко, а потом не очень, но если не в гору то идёт.
Забрал трамблёр :good::thankyou2:, варенье уехало, трек потом в личку сброшу.
Честно говоря, я не пробовал до упора, но 130 бежит довольно легко, там где можно разогнаться камер натыкано, где камер нет, там не хочется.
кстати, трамблер то что надо?
Я не понял, ровным счётом, нихрена... :unknw: Сорян, Юр!...:hat:
Да у нас тоже всё в камерах, по трассам "автодории" сплошняком, я обычно где нибудь по Ставрополью или Калмыкии прохватываю, там камеры только в населённых пунктах и на них радар-детектор пищит, а между этими пунктами сотни километров отличных дорог.
Да, корпус, вал и шестерёнка привода маслонасоса есть, более мне и не надо. Я в не го шторку кастомную зафигачу и датчик фаз поставлю, в принципе любой датчик холла можно их много разных, я подумаю над этим.
У тебя шесть форсунок одновременно люьт, да, вот так вот все 6 параллельно работают, а надо сделать фазировано чтобы каждая в своё чётко отмеренное время. И катушки тоже индивидуальные, всё меньше механики...
Именно поэтому я января и собираю.
На VR6 и так MPI, каждая форса льёт в своё время, на фазе всасывания, а не все сразу.
А как она(форсунка) узнаёт о своём времени?
Дигифант например не знает и работет в режиме одновременного впрыска, у него нет датчика фаз, на вр6 тоже нет такого датчика. Да и не все стоковые январи(январь непрямой, но потомок мотроника) имеют этот датчик и работают в режиме одновременного или попарно-параллельно го впрыска...
Да ладно?!!!! o_O Ты уверен, Юр?!.... Кажись, ты со старой версией ААА трамблёрной мой двиг попутал....:unknw: Да и там, не было одновременно, вроде, это ж не 2Е, в конце концов... Нахрена ж тогда вагеновцы такой коллектор впускной непростой сооружали?... :unknw:
Какая, нахрен, механика?... o_O У меня модуль на свечи стоИт, нету трамблёра, всё по ДПКВ.:rtfm:
По ДПКВ только 360* ЭБУ может определить, а для фазированного на 4 цилиндра нужно 180*, для 6 и того больше 120*. Для этого датчик фаз нужен, его я в списке датчиков для ВР6 не нахожу :hat:
И да, на твоём статика зажигания попарная идёт, без механики уже...
Никогда не разбирался с ВР6(я его в живую даже не видел :hat: ), но не хватает ему датчиков для точного определения фаз впуска в каждом цилиндре :unknw:, можешь глянуть сколько от ЭБУ к форсункам проводов идёт, интересно... :thankyou2::thankyou2::thankyou2:
На magneti-marelli 4lv(mv) тоже зажигание попарное, а впрыск распределенный.aua aub моторы.
Каждая форса подключена одним проводом к питанию +12В, а другим к своему входу ЭБУ.
Есть и голлодатчик ДПРВ, и датчик ДПКВ.
это как? Дпрв на эффекте Холла?
На звёздочке РВ (на ВРШ цепной привод ГРМ) прикручен магнитик, а ДПРВ не катушка, а магнитный транзик.
А где он стоит, я его даже в списке датчиков для ВР6 тех годов не нахожу?
На головке со стороны цепного привода ГРМ, под блоком катушек зажигания. Фотки в интернете можно найти:
В левом нижнем углу ДПРВ с подключённой фишкой.
синяя стрелка - держак с магнитиком на звёздочке.
Нет, Саулюс, нету у меня ДПРВ. Я б увидел разъём, если б он был, за 3 снятия движки.... :unknw:
Мож, плохо смотрел? Если ВРШ без трамблёра то тогда с ДПРВ и блоком катушек зажигания.
@Saulius, спасибо за инфу, поизучаю, как досуг будет... :sarcastic:
@UVM, Юр, получается, что хоть Январём, хоть Февралём даже - ситуацию не спасти, только если турбу прикручивать.... :unknw:
