Да-да, горячий и савсем белий! © Еще один 4-й пассик
  • Автор темы Фил-2000
  • Просмотры 362К
Фил-2000 написал(а):
Вижу улитка у тебя на руле, она родная или как, может подробности какие расскажешь?
У меня кольцо и просто скользящий контакт, но есть желание сделать обогрев руля и задумался об улитке, отчего подойдёт и как замутить думаю...
Не знаю, что делать с задним замком. Его поменяли, до меня, а ключа от него - нету. А личинку, чтоб вынуть, надо повернуть, чтоб ламельки подобрать. Чо делать - не знаю...
А кнопка разве не аналогичная седановской?
Там стопорное кольцо снимаешь и личинка вынимается, я под новый ключ "зажигания" так и сделал.
Замки разные, а кнопки вроде одинаковые должны быть, ну или сильно похожие как минимум. :unknw:
Не, Юр, там пока личинку не повернёшь - она не вынимается... :(
Это улитка от подушки, я её открутил от руля, когда в перетяжку его отдавал. В принципе, можно и обогрев через неё организовать, там где-то 0,5 кв.мм. моножила медная в проводе.
Серёга Лепший Сябр говорил, что на Али занедорого можно улитку купить. Я не проверял.
Ждёт тебя долгая и нервная работа :( B) . Надо плоской тонкой отвёрткой дать личинке крутящее усилие, и иглой или стальным тонким прутиком нажимать сухари. Через дня три или недели такой работы личинка сама выскочит из обоймы B) . Радость то какая будет :love: :good: .
Может она просто у меня был в положении "открыто", но вышла легко.
Видел там для б5 вроде, недёшево, а подойдёт или нет :unknw: :unknw: :unknw:
Я не помню, есть ли на ВЗ руле З отверстия с резьбой под её крепление. Возможно, придётся сверлить/нарезать. Гляну, как доеду до дачи.
Не хааачуууу таааааак!.... :girlcray:
Умеешь ты людей обнадежить.
Вот спасибо тебе, Фил, наконец вывел ты меня из дьявольского числа 666 благодарностей :thankyou2: .
Почему? o_O Я сам так замки без ключей открываю, конечно, счас за час-два справляюсь, но с первыми был ужас :diablo: . Но потом такое наслаждение :love: !
Made in China неизвестного производителя ? И сколько она протянет по сроку ?
Менял свою как-то ранее на б.у.-что-то в районе 20 или 25 у.е. стоила.
Не удалось в этот раз многого сделать из того, что планировал, ибо вчера приехал поздно, около 6-и вечера, и до темноты удалось только привести в божеский вид Старичка, которому не давал мойки аж с начала лета: помыл снаружи, внутри все поверхности, пропылесолил - мама родная, три с лишним часа ушло на всё!!... o_O
А сегодня с утра накрыла меня мигрень. Так, что голову до 16-и часов не мог поднять, никакие таблетки не помогали...
Но, к 4-м дня оклемался, и пошёл чёта делать.
Поставил BNC разъём на антенну:
BNC ставить не хотел, думалось про TNC, но пары в чипдипе не было, поэтому пришлось брать, что было...
Зашпаклевал и загрунтовал на крыше места приварки потолочных усилителей, где краска сгорела:
Поставил взат рейлинги. Красить придется потом, закрывая их скотчем, ибо, демонтировать потолок уже совсем под покраску не хочется. С рейлингами ну совсем, конечно, сразу другой вид у машины, несмотря на слой пылюки на крыше:
Ну и, заложил четыре провода к зеркалу, на перспективу установки видеорегистратора и антирадара, для их питания. Прокладывал по штатным скобам на крыше и внутри левой стойки:
Всё, в следующий раз можно уже будет заводить потолок.... :)
А что у Пассатов разве в потолке салоне под крепёж рейлингов нет отверстий с заглушками ?! o_O
Не-а, сплошной потолок.... :unknw:
Привет!
А ты вот эту шумку вместо штатного войлок-ваты(не знаю как и обозвать :hat: ) приклеил?
Вату удалял или поверх?
У меня она очень прилично себя чувствует и отрывать жалко, а как поверх шумку поставить ума не приложу :unknw:
Может поверх тонкий комфорт-мат 4мм накинуть как получится да и всё, как думаешь?
А поролон в отверстии стойки пальцами вытащить не смог, на вид он целый, а при прикасании он рассыпался при этом был липкий какой то :sick: :sick: :sick:
В стойках В тоже такой же :sick:
Нет, это штатная,трогать смысла не увидел - состояние тоже отличное. Клеить что-то сверху тоже не решился, т.к, боюсь, торпедо не встанет, оно очень плотно садится.
Поролон вытащился легко и, как ни странно, он живее всех живых. Но, под ним почему-то небольшое пятнышко ржаки. Планирую убрать, обработать ортофосфоркой и замовилить. Мож, даже поролон в мовиль макнуть?.. :think: Иль, сожрёт его мовиль?.. :unknw:
Не-не, мокать не надо!
Он этот поролон для того чтобы мовиль не вонял из полости. :rtfm: :rtfm: :rtfm:
И кислоту тоже не надо, удалить то её не сможешь, может хуже стать. Лучше в мовиль отработки добавь и забрызгай, лишка можно, в порог стечёт хуже не будет.
Посмотрел фото выше, она эта шумка поверх ваты стоит?
Коли так, то 4мм "комфорт" можно и поставить поверх, у меня как раз лист остался.
