Да-да, горячий и савсем белий! © Еще один 4-й пассик
  • Автор темы Фил-2000
  • Просмотры 413К
Не люблю я эти ремкомплекты на всем, где присутствуют легко текущие жидкости. На зелёном рейку, как только засопливилась, поменял сразу на амулетовскую, на ВРШ задний суппорт весь на новый.
Коль, мне доездить нада.. С минимальными вложениями... Пока Крокодила на ноги не поставлю......
Раз 10 перебирал задние ВАГовские суппорта бошевцкими ремкомплектами . Всё путём.
Ремкомплект - это ведь всего лишь новые резинки взамен старых затвердевших.
Перебрал РЦС, настрочил отчётец, здесь. :)
Продолжаем.
Начну с Трудяги.
Скрутил наконечник рулевой. Как минимум - он ни разу не TRWшный, хоть и был вынут из новой TRWшной коробки в сборе с тягой. Тогда даже в голову не пришло внимательно посмотреть. Интересно, а сама тяга - TRWшная?.. :)
С обратной стороны:
А вот и причина выхода из строя. Колечко на пыльнике отсутствует. Сгнило за год, что ли? o_O На пальце я его не обнаружил, где оно должно было остаться, если бы просто соскочило... Пыльник покоцался, соответственно, внутрь сосало воду.
Как обычно, отрегулировал сход рулеткой. Привычную рулетку, которой обычно делаю, забыл захватить с собой, делал другой - чутка не нравится, ощущение, что не попал на пару миллиметров, надо будет с оказией на стенд заехать, заодно и развал проверить после манипуляций со стойкой/шаровой.
Дальше, занялся ЭСП. Тот восстановленный, что ставил, через 2 недели сдался - наваренные зубья благополучно слизало. Потому решил идти другим путём, отчётец здесь.
Нужна теперь деталь 15А вот с этой картинки, не завалялась ни у кого лишней/ненужной?
Дальше поковырялся еще с глушаком, поставил хомут, течей нет - но, бубнёж остался, видать, играет роль частичное перекрытие сечения трубы потёками металла при последней приварке к чемодану, звук именно оттуда. Придётся всё же снимать, отрезать и переваривать с наложением новой трубы, как советовал Михалыч.
Ребёнок в это время доклеивал второй слой шумки в салоне Крокодила.
Но, тут и вечер пришёл. Собираю инструмент, и обнаруживаю, что кошак устроилась на ночёвку на заднем сиденье в Трудяге (дверь была открыта):
Совести выгнать не хватило, больно сладко спала.. Открыл одно окно, и сам спать пошёл..
На следующий день пришла пора продолжить с Крокодилом.
Клею виброй Comfort Mat S4 багажник и левую заднюю арку:
Переходим к правой:
А также правую нишу:
Чутка не хватило, от 4мм вибры остались только разноразмерные обрезки, в другой раз доналеплю, куда достану..
Готово, и второй слой уже ребёнком положен, осталось нишу запаски облепить...
А в это время в салоне....
В нишу пошла STPшная 2 мм, купленная ранее. Вот так получилось:
За сим день завершился, собираем до следующего раза..
По ходу оторвали еще картон с крыши - жуткое дело, прилеплен на что-то типа резины продольными полосками через каждые 7 см, держится намертво, теперь еще полдня отчищать их с феном придётся....
А раздвижной палкой, ну или просто двумя рейками не проще?
Было бы проще, конечно!! :good:
Ну, нету у мну раздвижной палки... И ни одной логарифмической линейки уже не осталось, и не продаются оне боле - раритет!.. :)
Из двух квадратных стальных трубок варганить - тяжёлая будет. Готовую люминивую покупать - дорого, зараза.... :unknw:
С той рулеткою, что я не взял с собой, всегда оч ловко получалось, у неё корпус - чёткий квадрат. А эта была скруглённая, потому и мог промазать чутка..
Я, помнится, брал 2 рейки. Главное, чтобы они были не тяжёлые, но и не хлипкие, ровно прилегали друг к другу и длина их была такой, что бы "нахлёст" позволял держать их руками, чтобы не разваливалась вся эта "конструкция".
А рулеткой мне не понравилось, т.к. одному не справиться.
Правда и машина была жигули.
Твою же ж через коромысло!!... :angry2:
Сегодня рано надо было ехать на границу области спозаранку.
Ничего, как говорится, не превещало, и на тебе!.. :wall:
Иду по городу по трёхе левым рядом, сотку, по прямой. И вдруг - прямо спереди забумкало с частотой вращения колеса.. Плавно оттормаживаюсь, медленно пересекаю поперёк потока пять полос, бумканье нарастает, морду начинает подкидывать, тока успеваю нырнуть в карман - правое переднее колесо верхней частью вываливается на 45 градусов наружу... o_O Твою же ж душу, я ж шаровую пару недель всего назад поменял, и не говно же какое поставил, а TRW!!! Что ж за попадосы пошли косяком на ровном месте... :angry2:
Но, разбираться некогда, начинаю опаздывать, больше сотки ещё пилить - локэйчу каршеринговую тачку, слава Богу, в 100-а метрах находится, прыгаю, съездил, дела поделал, возвращаюсь к Трудяге.
Достаю домкрат, начинаю поднимать и... не верю глазам своим!! Отщёлкиваю крышку с диска, и ТРИ обломка колёсных болтов выпадают на асфальт... :swoon: Отстрелились, похоже, или одновременно, или один за другим.. А держится колесо на одной титановой секретке, которую я 18 лет назад ещё на BMW покупал.. Получается, что, вполне возможно, она меня спасла, а уж машину - точно!! :clapping: И даже выдюжила последующий затяг на эвакуатор.. При спуске, всё же, сдалась, но это и к лучшему, т.к. ключом её, гнутую, было уже никак не взять. Спустили на катке.
ИЗ КАКОГО ЖЕ ГОВНА БЫЛИ СДЕЛАНЫ ЭТИ БОЛТЫ?!!! :diablo: Привезли мне их вместе с дисками, красивые, падла, хромированные, но хрен ли с их красоты толку, я ж их ни разу, кроме как штатным баллонником руками, ничем другим не затянул?!!... А они, отъездив 2,5 сезона, были готовы в любой момент убить...
Поехал, взял родные BMW-шные, щас на электричке по МЦК возвращаюсь с ними домой и пишу этот пост...
Щас пойду с железом разбираться, получится ли чего по скорому сделать во дворе иль нет - не знаю пока...
Потом отпишусь, мож, с фотками...
Успокоился, и понимаю: Господи, спасибо тебе, что в этот раз взял деньгами!..
Уф, повезло... А у тебя диски стоят не родные? Родные болты под сферу
Не, летние OZ, под конус...
Да уж, с одной стороны непруха: в магазе болты перепутали, и вместо М12 положили М14, а я не просёк:
Придётся завтра ехать, менять.
А, с другой стороны....
Вот, это уже сняты суппорт, скоба и диск, торчащий обломок - это от секретки (выкрутился руками), а заглублённые в ступицу - от болтов.
Это обломок секретки:
Начинаем примеряться утконосами. С двумя получается довольно ловко, т.к. вырез в гребёнке ABS широкий, сперва начинаем откручивать с внутренней стороны, "вкручивая" в ступицу:
И вот, снаружи появился кончик, за который уже можно ухватиться:
Хватаемся и довыворачиваем:
А вот с третьим, посложней, прорезь небольшая, на обломке заусенец на отломе - упирается:
Ладно, применим химию:
А дальше, упрямо, потихоньку-помаленьку...
...всё же вытягиваем небольшой кончик наружу!:
И - хватаемся за него бокорезами!
А вот и он, больной зуб!..:
Вот эти гадские болты-убийцы:
Покрупней, чтобы маркировка была видна. Запомните их "в лицо", и гоните от себя подальше!!:
Длину угадал, а вот с диаметром.... :unknw:
Вот спасительница:
А это из другого колеса, целая:
Трудяга, в результате, на колёсах, на старых болтах - завтра перемещаюсь на общественном транспорте...
Пока ехали, эвакуаторщик поведал, что сейчас дохренищи таких случаев обрывов болтов на ходу. :diablo:
Надо где-то здоровыми красными буквами написать, что ставить можно только оригинальные!!!!
А зачем вообще болты менять, то?
Оригинал ездит и ездит
Мда.. Когда я потерял один болт, мне говорили "не парься, купи подходящий в ближайшем тазомагазине." Нафиг, подумал я и заказал на эхисте оригинал. Пока ттт.
У меня родные для штамповки, 23,5 мм. На литые нужны 27мм. Иначе всего 2,5-3 витка резьбы захватывают.
Болты затягиваются на 110 Нм. Почему то автодата советует резьбу и конус болтов не смазывать, хотя моё мнение обратное.
Тут на твоей фотке:
по задранной резьбе (пилообразная форма) видно, что они были очень сильно затянуты. Тот, секретка, по мягче и пружинистей, потому и не обломался, а другие закалённые, получили трещину и на дороге вобще обломались. Я бы посоветовал резьбу смазать и затянуть динамометрическим ключём 110 Нм, думаю, сильно удивишся, на сколько по ощущению это не много B) .
Кстати, на счёт затягивания не смазанных болтов у меня есть теория, проверенна практикой, почему это плохо B) . Можно где нить поделиться мнением :hat: .
Да хотя бы потому, что не смазанные потом откручивать плохо.
А ведь есть люди, которые счтают, что смазанные болты могут сами по себе открутиться. :)
Saulius написал(а):
Тут на твоей фотке:по задранной резьбе (пилообразная форма) видно, что они были очень сильно затянуты.
Не, Sau, секретки никогда сильно не тянулись, максимум, 50-60 Нм, а резьба вытянулась, когда я на ней одной "ковылял", а потом еще затяжка на эвакуатор. Фотка эта именно обломка секретки. Посмотри на фотку целой, там такого нет. И не сломалась она сразу, видимо, под этой бешеной изгибающе-отрывающей нагрузкой только потому, что титан очень вязко/пластичный и при этом прочный металл.
На обломках болтов резьба не вытянута, может, чуть-туть, но, это я думаю, именно из за того, что металл - говно и сырятина. Просто, указанная на них прочность 10 - это китайские "попугаи", и только то... Баллонником без усилителя руками больше 110 не затянуть, короток он для этого.
Кста, смазывай-не смазывай, но, если колесо сезон не трогать, то смазка один хрен вытечет/выгорит.
Это, наверное, потому, что у вас в москвах дороги солят по-дикому?
