Да-да, горячий и савсем белий! © Еще один 4-й пассик
  • Автор темы Фил-2000
  • Просмотры 437К
Я, когда с вырезанным катализатором развалился родной резонатор, вваривал резонатор и катализатор magna flow. Вышло всё тогда в 34000 у дилера Magna Flow. Не пожалел ни разу. Сейчас если и найти такие запчасти, купить самолёт будет дешевле.
Цены прям недорогие,но видать за установку попросят минимум две цены пламягасителя.
Пламягасители можете себе засунуть сами знаете куда. У друга выхлопной коллектор с этим пламягасителем на гольфе VR6 раскалялся добела! Вырезал он его через неделю и вварил трубу прямую.
Ну моторы разные же. У меня на 1.8 RP с пламягасителем никаких проблем не было... С 2014 по 2021-й всё норм.
Вот здесь они оба: Пассат и тот Гольф.
@Фил-2000
Привет, не подскажешь в чем может быть причина на Vw NewBeetle замкнута муфта кондиционера всё время, 16 пред вытаскиваешь всё размыкается. Ставил новый БУВ 2 дня отъездила норм, потом опять тоже самое. При нажатии кнопки A/C включаются вентили на малый ход. Одну БУВ разобрал, не скажу что-то там горело, релюхи не залипшие.
@Фил-2000
Проводка где-то замыкает. На плюс. От БУВа до компрессора. Там недалеко, ищи. На новом проездил 2 дня нормально, потому что, меняя БУВ, её пошевелил. Значит, на участке от маленького 10-пинового разъема на БУВе до её крепления хомутом на лонжероне, скорей всего. И, с большой вероятностью, как раз в точке этого крепления. Потроши жгут, разбирайся.
В общем, в пыль сгорел пакет К3. Аж зубья фрикционов в руках открашивались, один фрикцион, оставшийся совсем без фрикционного слоя, выгнулся и прикинулся пружинной шайбой, металлические диски все синие, кроме толстых верхнего и нижнего. Он работает только на 4-й передаче. Возможно, причина в том, что пакет недожимался из-за подклинивания поршней в гидроблоке, но, тогда теряется причинно-следственная связь, т.к. подклинивание происходило из-за попадания в гидромозги продуктов разрушения этого самого пакета...
И, это единственный пакет, фрикционы в котором я при прошлом ремонте не поменял, они показались мне как новые. А, вдруг, они и были новыми, поставленными под продажу, но - самыми говёнными?.. Не знаю.... :unknw: На тормозе В1 были сильно горелые... Почему их тогда тоже не поменяли?
Поршни я тогда все поменял, причем, К3 достался оригинальный вообще. Ретейнер - старый, но, он никак на давку и не влияет, это просто ограничитель хода поршня...
В общем, я икс-три, на что думать... :unknw:
Распрессовал сегодня корзину, сверху поршень выглядит в идеале, вынимать пока не стал, он там непросто вынимается, надо вспомнить, как, чтобы не повредить...
Все фрикционы, что я тогда поставил, производства борг ворнер, в отличном состоянии, только в пакете К1 (1-3 передачи) потемнели, но он и самый нагруженный по переключениям, этот пакет.
В общем, взят мет. диски для К3 с донора, и для пакета К1 тож с донора забрал диски и фрикционы, они выглядели посвежей моих.вообще, состояние всего в доноре в целом похуже, чем на моём коробасе, но, поживиться всё равно есть чем.
Забыл еще насос ревизовать, надо будет сравнить состояние с донорским, по идее, он должен был эти мет. зубья от фрикционов пропустить через себя и помолоть, надо на шестерни глянуть...
Это сколько коробка прошла после переборки?
а нельзя там более современную акпп воткнуть?
она ж у тебя всего 4 ступка или я ошибаюсь?
ну ты не читал мож от чего посвежее можно или без вариантов?
там от г4? жуков там всяких? джетт после 2003 годов не:?
01М, но это почти то же самое, тока переключается пошустрей, чутка топлива экономит за счет мех. блокировки на всех передачах, но, за счет этой блокировки, быстрей изнашиваются фрикционные накладки в ГТР.
еще можно посмотреть с ауди а3 после 2000 годов там тоже мотор поперек стоит как у нас
Фил, все пакеты фрикционов тебя еще ждут ). Лень кпп на металл отвозить.
Ты не поверишь! 01М!... :lol2:
А дальше - 09G, тоже тот еще подарок от айсина, да и колокол варить...
А дальше DSG
