VW Passat B4 Windsor
  • Автор темы Chucky
  • Просмотры 322К
    vw passat b4
Дъмитръ написал(а):
Уровень в бачке ушел?
Антифриз на щупе... Или конденсат в масле после приличного перепада температуры... очень часто эмульсию на масляной крышке принимают за антифриз, хотя это простой конденсат из масла.
А в расширительном бульки идут? выхлопом пахнет?
Кстати, да! При трещинах в голове и убитой прокладке, двигло кипит без всяких предпосылок
и первой завоздушивается печь обычно.
Так это вроде проблема БМВ на рядных 6ках, вроде на вагах этого почти не бывает
Ушел. Но я недавно чуть не закипел из-за датчика. Температура была снова за 100. Может дешевый Норд и подвыкипел\
Долили антифриз...буду смотреть!
Бульки не идут. Выхлопом не пахнет.
Нижний патрубок так и остался холодным! Новый, хваленый термостат Вохлер помер за месяц!!!
Буду заказывать оригинал.
Завтра выложу фото...поставили новый капот)
Chucky написал(а):
...Но я недавно чуть не закипел из-за датчика. Температура была снова за 100....
С этого места поподробнее.Ты заглушил машину при 130 ?
Я заглушил когда антифриз только зашумел но еще не кипел. 102-103 градуса.
Вохлер на пассате работал отлично, на гольфе, аудях тоже
Тепло даже при -25
Ауди отъездил 1,5 года без вентилятора, на крайняк включал печку.
Ему до закипания тянуть ещё градусов тридцать.Но вопрос был про датчик.Что за датчик подвёл или не подвёл?
номер и фото вахлера в студию.
У тебя антифриз хреновый что закипает при 103 градусах или датчик температуры даёт неправильные показания на стрелку.А термостат рано ещё заказывать,но в оригинале придёт всё равно вахлер или бехр :LOL:
Chucky написал(а):
Едем с другом в выхи по МКАДу...смотрю, начинает расти температура. Дежавю)))
Как вовремя я посмотрел на щиток! Иначе снова прокладка и 30000 рублей)
Остановились на обочине, открыли капот, не работает вентилятор.
Китайский датчик (не помню даже какой фирмы), прожил чуть меньше 2х лет.
Перемычку в фишку и с постоянно работающим вентилем доехали домой.
Wahler 4264.87D Фото нет.
Читал? Отличная тема. На оригинале резиновое кольцо, на остальных его нет. https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=67343&st=0
Заказываю VAG 044 121 113. Вроде правильный номер)
Вахлер бронзового оттенка, без резинок всяких. Работает уже много.
Не мели ерунду,на три машины покупалось три вахлера и один бехр и на всех было резиновое кольцо.
Вот этот Wahler
Вот этот Behr
Это статья на этом сайте.
И сам не трынди. В оригинале никаких вахлеров ибехров не приходит.
Что у меня было установлено WAHLER 056 121 133D
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=3421508
А прийти могут разные.
например такой: Valeo 820168 он же Calorstat
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=3416705
или такой: Wahler 4264.87D скорее всего он и придет типа как оригинал.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=3564470
Пост почитай, я там и справочник от вахлера постил по термосу.
И вот окончание моих термостатных изысканий.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=3568850
Никаких больше Вохлеров!
Поеду к официалам и закажу через них. Шоб был в коробке.
Как прийдет - посмотрим)
З.Ы. Подозреваю, это как свечи...
Заказываю BUR-6ET…они бьются отдельным номером. Приходят 3172, но четко Япония.
Заказываю 3172, приезжают любой страны, но не Джапан. И дешевле они!
Не прошло и года! Капот покрашен и установлен.
Я просто счастлив!
Заправляемся и едем домой из сервиса:
Уже дома, на стоянке. Ребята перед установкой капота помыли машину:
Приехал родной термостат VAG 044 121 113. Ждал ровно 10 рабочих дней (2 недели).
Начал заказывать за 1000 рублей, потом за 1600. Оба заказа сняли. Получил под 2000 р., дешевле реальных нет.
Попросили рассказать, что там за оно))) Рассказываю...
В оригинале лежит термостат марки BCH (Behr?). Маркировка CZ указывает, что сделан он в Чехии. Оригинальное клеймо VW и кольца Audi присутствуют.
Очень надеюсь, что его долго не заклинет, как вонючий Вахлер!
