VW Passat B4 Windsor
  • Автор темы Chucky
  • Просмотры 328К
    vw passat b4
Мои сервисмены купили Керхер. Теперь можно забыть мойки за деньги)
Вычистили все сидушки, отмыли ковры и просушили. Надраили кузов.
Машина ждет новый капот, а маляр его зачистил, залил цинкарем и уехал отдыхать в Тайланд! Как всегда все вовремя))) Буду ездить пока так...
Долго считал, сколько надо...дозаказывал потом)
Теперь набрал вроде полный комплект!
Колпачки на фишки.
Накладка разъема электропроводки, 2 разъема VAG 357 906 732 B
Накладка разъема электропроводки, 3 разъема VAG 357 906 733 B
Корпус плоского разъема VAG 1H0 906 921
Колпачок предохранительный контакта VAG N 904 030 04
Еще накопил мешочек колпаков, но пока не решил куда их)
Осталось купить гофру и все поставить. Как сделаю, так выложу!
Решетка от АБТ - жируешь. И это: габариты американские где взял???
Ага, жирую) Все купил у знакомых по гольф2-клубу....GTI-Garage и flipper.
Продолжаю копаться в подкапотном...
Нашел короб воздушного фильтра с живой заслонкой. Пока не проверял, подойдет нижняя часть от Г3 к моей верхней?
Раз его снимать, надо махнуть адсорбер! Остальные все фильтры поменял.
Бачок адсорбера топливных паров Jp Group 1116001100
Электромагнитный клапан вентиляции проверю на днях в теплом сервисе.
Как проверить клапан адсорбера:
https://www.youtube.com/watch?v=KN1-_jxXKjc
Читал смотрел я этого ютубера... много болтовни в пустую. Смысла на минуту, базару на 15.
Даже что то ему под видосами отписывал...
Болтает много, согласен) Но я больше ничего не нашел про клапан.
Большая просьба загружайте фото сразу на наш сервер vwts.ru - после этого они никогда не пропадут из вашей темы!
Кнопка [Загрузить техническое изображение]
Новый фотохостинг специально для этого и был сделан.
+ нет навязчивой рекламы, и автоматических подписок при мобильном интернете.
+ загруженные фото гарантированно не пропадут с сайта, т.к. регулярно делаются резервные копии
+ мне меньше работы по переносу фото на сайт
Если нужно отредактировать любые старые сообщения - пишите мне, предоставлю постоянный доступ к редактированию своих сообщений.
Спасибо! :hat:
Нужен VagCom,там есть окно-тест исполнительных механизмов,его нажимаешь и начинает работать по очереди РХХ и щелкать клапан абсорбера.Клапан плохо слышно,лучше чтоб было тихое место.
Делать сии тесты можно при заглушенном моторе но включенном зажигании.
На проверке подогрева ежа советую долго не залипать, ибо жрет много и если батарея артефакт, можно ее зачетно подсадить.
Да верно,забыл про это сказать :hat:
А что там проверять,есть вольтаж или нет,ничего сложного.Был бы тестер.
Машина ездит, ничего не происходит.
Продолжаю исправлять всякие мелкие каки)
Были у меня допотопные, страшные крышки передних опор от Б3/Г2.
Левая постоянно упиралась в концевик сигналки и ровно не садилась.
Заказал родные VAG 1J0 412 359
Сегодня получил и поставил. Мне кажется, или вид изменился в лучшую сторону?)
Прикольно! :good:
Надо на крокодила себе такие же заказать, а то у меня там, от дедушки ещё :) пробки от советского шампанского..
Продолжамс...
Сегодня пришла еще одна вещь!
Долго катался без прикуривателя...он заныкался при постоянных ремонтах)
Я не курю, но пустая дырка в бороде подбешивала! И вот на еБее натыкаюсь на заглушку или затычку (как кому нравится).
ABT SPORT LINE CIGARETTE LIGHTER SOCKET BLANK BUNG
Оу, как раз по моей АБТ'ешной теме, подумал я...и через три недели она у меня)
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=3406685
Тоже на таких крышках давно ползаю.
ежли ссылко криво откроется, страничку перезагрузить. глюк лезет от большого объема фото на странице.
Я помню, ты мне показывал. А потом я про них забыл... :unknw: :thankyou2:
Беда! Снова на щупе антифриз. Патрубок нижний холодный...
Уже не знаю откуда он прет(((
Прям готов уже свап брать, но цена кусается\
Нижний шланг к этому никакого отношения не имеет.Пути антифриза в масло:теплообменник масла;прокладка;трещина в блоке/ГБЦ.
Теплообменника у меня нет. Прокладка новая. ГБЦ отшлифованная.
Трещина в блоке? О_о!!!
Уровень в бачке ушел?
Антифриз на щупе... Или конденсат в масле после приличного перепада температуры... очень часто эмульсию на масляной крышке принимают за антифриз, хотя это простой конденсат из масла.
А в расширительном бульки идут? выхлопом пахнет?
