  • Автор темы arzy
  • Просмотры 228К
Не ну, постепенно Инженером все таки стал я )
Сказал что будет Так, потому что так фигня ушастая выходит - значит будет так .
Но иногда "косячу" .. то размер по запарке не так измерю .. то еще какие мелочи забуду или че ...
Одному все таки тяжело все прокручивать в мозгу ...
Фигасе одному! Четверть форума плюс лучшие умы Эстонии :LOL: :drinks:
Ну так то да )
Но вот фронтон делали .. чето рулетком намерил до балки 186 ... ну ладно че .. Ширк пилой ... ставим ... ёпа мать а это че за щель вверху ? ...
200высоту балки то забыл прибавить ...
Ну вот мелочи .. по запарке бывает ( ...
Обрезки в итоге остались теперь никудышные от двух листов )
Запасной лист то я купил сразу ) он как говорится попу то не делает )
В мансарде подкровельное пространство закроешь или утеплитель в крыше закроешь.
Совершенно правильно - Мне этот ТП до одного извесного органа как говорится ..
Хожу зимой по полу босиком, без вопросов ... Ковер в комнате, линолеум на кухне ... снизу в полу 10см пенопласта всего, пол доски 40ка... в подвале +5 ...
Придется все таки класть доски 30ки сначала наверное, а потом ДСП ...
А потом что то еще .. или сразу ДСП ламинированное ...
С Водным ТП чето както все .. да не нравится мне ... если протечка будет, все доски, ДСП подавно предет в негодность ...
Электро пол и Дерево, "Славик я чет очкую..."
Самое верное сделать стяжку в вааной с ЭТП и забить просто нафиг перед фактом на все остальное помещение ... НЕТ и все ) .. и по столу кулаком !
А ты подумал как у тебя вся система будет работать?
Теплый пол, батареи?
У них. Разная рабочая температура.
Поэтому используют одну систему или пол или радиаторы.
Всмысле как ?
Настроил как надо водо поток и все ...
В любом случае Электротенами греется до 40 град. Дровами до 95 ...
Вот как раз таки идея под черным полом в Воздухе трубу пустить как раз самое Оно .. и ничего не надо регулировать тогда ...
Гоняет и гоняет ... дрова кинул до 90 нагрелось, потом остыло до 40 опять ...
Вопщем ....
А ну ка его все нафиг изобретать
40х150 доска, с щелями 40-50мм первый сорт .
А по верху ламинированная ДСП16
И все
ЭТП локально под ДСП в местах центра кухни, комнаты ...
Инфракрасные пленочные .
и ТЧК...
просчитаю пиломатериалы, закупить, на этаж занести, и делать неспеша ...
Всмысле как ?
рабочая температура Теплого пола 27-32град
Радиаторы 50-70
Вопщем ....
И все
и ТЧК...
Достраивай кровлю до концаб закрывай проемы, потом только делай полы.
Ты же сейчас черновые полы делаешь, никакой разницы нет что на них будет дальше, теплый пол, холодный или еще что-то.
я бы себе если взять твою конструкцию, сделал бы еще проще.
По лагам бы кинул ДСП 12мм, пенопласт EPS 80 50mm пленку, арматурную сетку Д 5, на нее навязал бы трубы отопления Д 16 и залил бы 50 мм бетона, зашлифовав вертолетом.
Нет.
Кровля ДОСТРОЕНА!!!
что еще там достраивать ? Красивости будут делаться потом Имею ввиду карниз
Сначала пол жилого этажа, потом потолок, и где то тут окна жилого этажа, как финансы позволят, замеры нужно снять и кудато отдать на посчитать цену ..
Мне весной след года, в этой половине уже ЖИТЬ нужно ... Поэтому за зиму както надо состроить пол и потолок ... это не так трудно как бы ...
Разве что тут будет вмешиваться фактор Комуникаций, которые надо будет тоже сразу укладывать ...
Много просчитывать нужно ...
Нет.
Кровля ДОСТРОЕНА!!!
У тебя кровли менее 1/2 что там достроил?
Чтобы было о чем подумать, думай как доделать кровлю.
А чтобы было куда руки применить, тебе на до потолок зашить и стены заштукатурить, для этого тебе полы не нужны
Лёххаа !!! :clapping: :clapping: :clapping:
Кровля ДОСТРОЕНА !!! что там еще ДОСТРАИВАТЬ ??!!!!!
ты о чем ? какие половина ?
кровня ПОЛНОСТЬЮ покрыта на Половине дома !!!
что еще там нужно ?
Ничего !!!
Все ! подкрышей уже ! Успел все !
фронтон даже готов !
Все ! строим Внутренности !
Вторая ПОЛОВИНА ДОМА НЕ ПОСТРОЕНА ВООБЩЕ !!! ты оч ем ? какой кровли ? там НЕТ ничего !!! я строю только Половину дома !!!
Вторую половину я буду строить после постройки Первой половины !!
:wall:
Сейчас половину дома нужно превратить в ЖИЛУЮ!!!
чтобы Летом без отопления там ЖИТЬ
Геморойная задумка, изначально надо было строить отдельно от сруба и полностью и в один этаж. А кровлю закупил на вторую половину? Пойдешь через год, а такой нет, будет крыша двухцветная.
Будет ... это не шараш монтаж, фирма солидная .
Год хранить кровлю это ГЕМОРОЙ ... нужно сухое провертриваемое помещение ...
В планах вообще сделать Планки на стыке двух крыш чтобы скрыть швы. Так как текущая кровля так лежит что Оба ската для второй половины Пойдут вверх, примерно на 3-5см выше выйдут ...
Поэтому может сделаю" залом, немного накосячив в стыке шва ...
в один этаж нельзя. Затопляет .. и где я гараж буду строить ? ... гараж в глубине участка и по дорожкам к нему проезжать - Бред !
Ворота на пульте, подьехал, открыл заехал !
как у всех Буржуинов !
Серега, на счет ДСП - ПОД ним обогрев делать нельзя, иначе будешь дышать всем дерьмом, что из него выделяется, несмотря на ламинирование. Леха выше правильно написал, как надо.
Ну значит не будет ЭТП вообще
Или не будет ДСП
бетона точно не будет .. вваной только в лучшем случае
Если постелить доски как я уже решил. то можно и ламинат 12мм сразу класть. А не ДСП
Можно по доскам Фанеру положить а потом - линолиумили ламинат тонкий ..
Варианты !
Вощем основа - Доски 40ки не шире 150мм со щелями и все .
Остальное уже После ... можно и ДВП положить ! и ЖИТЬ
А потом уже штукатурить, и делать отделку ...
Жить то уже можно будет - это первично!
Так как меня Пугает, только сейчас (лучше позно чем Потом перед фактом уже построенного) перспектива Усадки Достроенного сруба .
Есть мысли сделать вторую половину вообще Ломаной Крышей !
Тогда отпадут все надобности в Точном соблюдении геометрии продолжения крыши .
+ дизайнерский Ход !
+ можно сделать так что не достаивать сруб )
Тоесть, расмотреть вариант, Смещения конька .
Южный склон будет продолжением текущего,
А северный, карниз пойдет по ТЕКУЩЕМУ срубу, но стропила параллельно текщуему северному склону, тогда они состыкуются южнее на южном склоне, и будет как бы ступенька по северному склону ...
В комнате где сруб, просто на северной стене появится Косой выход на потолок ... вполне "гламурное" решение )
Тем самым я уберу косяк с усадкой сруба
Надо замоделировать ) .. и предоставить на Реценцию главному архитектору )
Вариация с коньком могут быть разные - и продолжение можно, но северный скат будет тогда Круче ... тогда в комнате будет больше места ...
