  • Автор темы arzy
  • Просмотры 211К
Stranger21 написал(а):
Я кароче устал ... седня уже просмотрел варианты пола для первого перекртия ... нашел что можно какими то плитами ГВЛ ГбсоВолокнистыйЛист, сделать. типо сухой аналог наливного пола получится ... на них уже плитку можно класть ... для ванной туалета ..
Кароче мозг взорван настолько что стал плохо спать ... заканчиваю !
План обрисован ... все ... озадачил Прораба свою узнавать про метал ... узнает че почем далее будет видно че делать .. наверное купить его надо сразу .. на ниве по снегу затащить волоком на участок ..
яб монолит залил, геморно но надежно и герметично :good:
Зачем смотришь уже давно решил как делать, так делай.
Все есть не рассказывай там узел и показано армирование.
более ничего и не нужно.
ОТРОСТКИ ТАМ НЕТ НИКАКОЙ. Вертикальное утепление, горизонтальное далее заполняй дренирующим материалом.
Все стены керамзит блок.
Мы просто традиционно делаем цоколь и 1 этаж прочность 5мПа 2 этаж 3 мПа
С кровлей посмотри фото я перепроектировал на фермы это быстрее и надежнее.
Если что не ясно по чертежу смотри фото все кроме кровли сделано точь в точь.
На кровельные фермы есть отдельный проект.
Большой + несущих стен минимум поэтому внутренние делай как хочешь.
Если еще переделать лестницу то можно отказаться от этих огромных 2 тавров.
Хреновый узел трещит.
Их готовил тоже наш форумчанин.
Как и остальной металл несущий на этот дом
первый этаж блок 200*200, цоколь блок 250*190 еще и хитрый с пазами под армирование, вот и подумал, что возможно пескоблок использовали, у него нагрузка лучше чем у керамоблока
Туда вообще не смотрим никогда есть расчет на прочность а блок по желанию клиента от этого ничего не меняется .
Цена таже все тоже самое на пеноблок только стоимость отделки чуть ниже.
Что странгер гоношится неясно.
Просто опыта мало.
Так бы уже давно знал что разницы принципиальной нет вообще
Как это ?
Бетоноблок М150, Керамзито-бетоноблок М75-М100, Керамзитный блок М25-М50
Я че с луны ? как это разницы нет какой блок ставить ?
Как это ?
ты перечитал всяких теоретических расчетов.
ты реально с луны
скажи все эти показатели какое значение имеют в отделаном и эксплуатируемом доме?
Лех ты че там опять похавал чтоль чего ? ...
допустим нагрузка, да пофиг что ну пусть плиты перекрытия стоят на стене ...
Кто то посчитал что в один БЕТОННЫЙ блок все выдерживает. можно строить ..
Но тут ты гриш - а какая нафиг разница ? .. давай из керамзитного поставим лучше ! у меня они вон остались с прошлой стройки, забарыжим!
в итоге блок с м150, меняется на блок м25
и че ? какая разница ? ... ну придавит плита проживающих внутри, а так то разницы никакой че ..
не сцы ьтам где надо из бетона делают из бетона, а где можно блоком обойтись, то из него.
все блоки почти сделаны таким образом что спокойно выдерживают 2-х этажное строительство.
а выше индивидуально практически не бывает.
остались пол поддона блоков, если никуда не надо проще все в мусорный контейнер.
ради интереса посчитай, какой бы ни был блок его прочности хватит на твой дом.
Ну а че тогда может в перегородочные ставить вообще стенку ? м25 на 100мм ? ...
мдя ..
Я строю с гарантированным запасом .. так как просчитать все не реально, да и чтобы все учесть надо долго и упорно все высчитывать ..
Лучше перебдеть ..
мдя ..
Лучше перебдеть ..
не надо передергивать, и бздеть не надо.
Поэтому говорю из практики не важно какой материал, его надо в соответствии с руководством по установке поставить. Это гораздо важнее.
Ты вон сам придумал что тебе армировать стены не надо.
хотя уверен что руководство говорит об ином, армируются даже внутренние перегородки
Алекс .. я читал какую то ПДФку, счас под рукой нет ..
Ничего там не армируется
Была картинка, на блоки ложится плита, на стену 400, на пол глубины, а остатки глубины типо армируется, толи кирпичем с арматуторй толи раствором ..
Я буду на первое перекрытие ложить уголки ... мне так проще. и по логике лучше .
На второе будет брус маурлат по периметру, тоже нафиг мне под ним чето армировать .. сам распрделит все ..
крепление бруса будет замуровано в кладку при кладке.
Вот и первые корректировки пошли ..
Как и думалось, 23 двутавров нету. тем более Ш ...
Имеется 25Б1, по 17тр за хлыст 12м. кто то режет кто то нет, но продают один фиг хлыстом.
25Ш1 в одном месте есть но ценник 27тр !
И так проект перестраивается !
По центру один дву тавр 25Б1, счас просчитаю его по прогибу вроде должен тащить ..
А от него уже на пролетах 4.3 примерно Доски с шагом 50-60см.
Что лучше ? - полутавр доска 200х50 на такую же, или Дву тавр 150х50 на три доски ?
Гдето калькулятор расчета двутавровой деревянной балки есть ?
как не армируется????
Все армируется, обычно после первого ряда а далее в зависимости от нагрузок, обычно каждый 4й ряд + под перемычки, и под последним рядом.
ты можешь и муерлат не ставить, зачем лишнее дерево тратить.
и кладку не армировать, зачем?
тока деньги переводить.
Возьми 22 или 24 двутавр.
Алекс - ты лучший .. грю небывает в наличии ..
20 25 и нормальные только Б1 ... 20 не катит .. по расчету нагрузок около 800кг на метр будет нагрузка на него ... в итоге 25б1 с запасом 40% устраивает
на деревянные балки будет 230кг на метр нагрузка, пошел искать калькулятор для их расчета ..
Что то сильно сомневаюсь.
Де не суть
Залил бы монолит и не мучался
Падруга обзвонила конторы .. выдала мне лист с предложениями по 5 фирмам с ценами ... нету 23 .. есть 25б1 --- строим из нее!!!
не могу найти калькулятор как рассчитать самодельную двутавровую деревянную балку ... кругом предлагают готовые балки из ОСБ3 плиты и брусков на концах - цена-золото ...
Ручками надо, ручками.
Прочность балки на изгиб
σ = М / Wx < σмат.
где σмат. предел прочности для материала для дерева 130кгс/см²
М изгибающий момент
Wx момент сопротивления, для двутавра приведено выше.
Изгибающий момент для однопролетной балки с двумя опорами нагруженной распределенной нагрузкой
М =( q x L² ) / 8
где q нагрузка кг на погонный метр балки, не путать с распределенной нагрузкой на перекрытие.
L длина пролета м.
И главное не запутаться в размерностях.
И еще при составления балки из досок, необходимо доски стругануть и сразу клеить, потом проколотить гвоздями с шагом сантимов 30.
