  • Автор темы arzy
  • Просмотры 234К
Stranger21 написал(а):
Я думаю не прибьет ) ..
текущее перекрытие, 6.5см прогиб имеет ...
Будущее 8мм
Стиральная машина будет стоять в углу ближе к стене и двутавру .. так что не будет она больше трести весь дом как делает это счас ..
Нагрузить - стены перегородок возможно будет какието из блоков ..
стиралка у соседей когда ет.отжимает слышна и вибриру
я свою стиралку слышу уже около второго этажа. как не выставлял её все равно она выкатывается на середину ванной.
Я свою к полу прикрутил :LOL:
Мужики !
Я тут по макету "поездил" машинками типо ... печаль беда .. две машины в гараж поместить весьма трудно .
Если два столба на 500мм от старого дома стоят ..
Поступило предложение от падруги - в Срубе дома, сделать Углубление, укрепить уголком низ паза, и поставить ТУДА край балки !
Но длинна тогда нужна около 6.8 м
Соотсветсвенно или 1 двутавр и париться с бвутавровыми 4.5 балками дерева .
Или два двутавра .. но так как он не продаються по 7 метров то два по 12 метров покупать (
Вопрос - чем заменить двутавр ? .. чтобы 7 метров получить .. вроде как то можно собрать деревянную балку ? ... из 3х брусков 100х250, с прослойками 20мм между ними ...
Как посчитать такую сложную конструкцию ?
или
угу .. жаба душит 34т на два двутавра выложить .. и потом 2х5 метров его куда девать ?
Мужики !
Что мешает столбы сделать тоньше, из бетона?
От стены, где стоить сруб, до новой стены 6.3 метра ... в итоге чтобы Двутавр положить надо напуск на стену .. итого минимум 6.5 м
если взять двутавр 12, поделить его на 2 получаем 6 метров .
Чтобы положить двутавр 6м, надо строить столб 500мм от стены ... толсты или тонкий не суть ...
Предложение врубиться прям в Сруб самое идеальное по сути ...
Но тогда надо два двутавра 6.8-7.0 метра .. в итоге покупать 12мх2шт
а это 34тр
подругу расчеты прогиба 8мм по двутавру и 3мм по доскам, устраивают
меня как бы тоже
в итоге Задушить Жабу и купить два двутавра .. или - "началось кроилово" ..
Коль скока твоя весит?
У меня швецкая 45см весит около 70-80кг.
Не прыгает
Бак и барабан нержавейка противовес бетон и 4 аморта.
Сделано в Швеции.
Не шелохнется.
Но и пол ровный
Бетон
а это 34тр
меня как бы тоже
У нас 2 тавры продают 12 и 6м
Спроси.
Есть фирмы что режут хоть по 2м но там цена 2ная
Мужики !
Какая ширина ворот и размеры гаража?
И еще сколько друзей знакомых гаражи в доме машины ставят в них только хорошо если четверть
Остальные хранят всякую всячину.
Один объект строили там размеры гаража на 3 авто был 90м2
Но т.к фундамент очень высокий решили с заказчиком сделать еще и под гаражем сарайеще на 90м2 для вского барахла. С подьемником и лестницей чтобы проще спускать всякую хрень.
И это притом что у клиента в 3км производственной земли 2га
Из которых только ангар 2000м2 по полу
в том и проблема что продают 12 .. а не 7!
измерил по реальности, между стен внутри 6.1 метра. напуск на стену, итого 6.3 .. напуск в сруб, итого 6.5 метра
как из 6 метрового сделать 6.5 ?)
приварить кусок.
Еще вариант прорабатываем - Авито, БУ балки ... надо обзвонить .. размеры разные цены меньше ..
Хороший вариант главное чтобы не кривая и учти ее обработать сложнее.
Они будут ржавые.
Новые балки покрасить ноу проблем
Старые корректно не просто
Неправильный вопрос.
Правильно надо - Как уменьшить проем без уменьшения свободного пространства?
Отвечаю, сделать выносной кронштейн.
Взять уголок помощней и вперед. В месте опоры двутавра, нет нужды в его полной высоте, достаточно обеспечить опирание нижней части. В качестве примера можно привести крепление перекрытий в многоэтажных конструкциях где несущими элементами являются наружние столбы. Цеха, некоторые торговые центры и т.д.
Но честно скажу мне лично не по душе такое кроилово. Для остатков двутавра можно найти грамотное применение в другом месте и съэкономить на другом.
Мне тоже не по душе .. учитывая что обе стены из 4х пустотных блоков, анкера нормально не закрепятся .. еси только насквозь бурить и на шпильки ..
Обзвоню БУшку ... ну и Душить Жабу ...
Расчеты деревянной балки вместо двутавров не радуют ... много работ по сборке, покупка всяких крепежных элементов ...
Секс кароче ..
а что, сварщиков уже не осталось? на одном объкте рельсы были сварены с усилителями на пролет крыши в 12м, все ок.
Секс кароче ..
обрати внимание балка сварена
