  • Автор темы arzy
  • Просмотры 236К
Pierburg написал(а):
а что, сварщиков уже не осталось? на одном объкте рельсы были сварены с усилителями на пролет крыши в 12м, все ок.
Крути верти, а из 12 метров 14 не получится. А 24 много 10 остаток.
Надо два по 7, а продают по 12.
Кстати как вариант можно на концы двутавра наварить треугольники из уголка.
Сварщик я и сам как бы ... не профи но гермитично отопление смог сварить ..
Проблема в количестве .. 12 метров номинал при продаже .
12+2 не получится )
можно конечно попробовать приварить с усилением уголки на одну сторону, и снизу укосину к стене еще приделать в этом месте ..
Смогу ли проварить 3кой электродом толщину ... еси только с двух сторон по элементно приваривать ..
Обдумываю
Из двух 100х100 уголков сваривается тавр, сверху и снизу, приваривается к торцу дву тавра, между ними 50мм зазор зваривается пластиной
На шов накладывается еще один уголок с перехлестом шва ... для верности его еще болтами стянуть.
От этого места сварки еще укосину в стену сделать для уверенности полной
12+2 не получится )
Обдумываю
Теоретически можно из уголков набрать двутавр. НО. Придется варить стык в стык, для этого нужно варить с расшивкой кромки. Что для сварщика непрофессионала может быть затруднительно, в плане качества шва.
Я же предлагаю уголок подложить снизу с двух сторон, длина шва при этом получится большой и качество его будет не так критично. Чтобы снять изгибающие нагрузки на уголки сделать укосины от края уголка к верхнему краю двутавра. Тогда нижние уголки будут работать на срез, что будет практически эквивалентно целиковому двутавру.
После того как Вы определитесь с полярностью тока, Вам нужно подобрать ток для используемого диаметра электрода. Для каждого диаметра электродов есть и свой ток. Вот все основные диаметры электродов и ток, который нужен для должного сваривания:
1,6 миллиметра – 35 – 60 Ампер;
2,0 миллиметра – 30 – 80 Ампер;
2,5 миллиметра – 50 – 110 Ампер;
3,0 миллиметра – 70 – 130 Ампер;
3,2 миллиметра – 80 – 140 Ампер;
4,0 миллиметра – 110 – 170 Ампер;
5,0 миллиметра – 150 – 220 Ампер;
Исключением являются случаи, когда необходимо нужно сваривать тонкий металл. При сваривании тонкого металла (до 3 миллиметров) нужно использовать электроды толщиной 2 -2,5 при этом используя ток 30 – 70 Ампер. Также для каждого диаметра электродов есть и своя толщина свариваемого металла:
2 – 3 миллиметра толщина металла: 1,6; 2,0 – толщина электрода;
3 – 5 миллиметра толщина металла: 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0 – толщина электрода;
5 – 8 миллиметров толщина металла: 3,0; 3,2; 4,0; 5,0 – толщина электрода;
Посмотрим ... сча празники пройдут, обзвоню .. может все и решится на Б/Ушке по простому ..
Сварочник прикупил пару лет назад очень нравится как варит .. комбинированный инвертор, варит и проловкой и электродом .
На электроде электроника работает отлично, и поджиг и удержание дуги, вопщем можно варить неумехой полностью, достаточно качественно
С расшивкой не пробовал еще конечно
еще 1 идея, залей бетонные балки и нпа них навешай дерево.
mve написал(а):
Но поучиться несколько лет.
Что именно придется изучать такой срок?
Спрашиваю без подколок, действительно интересно.
насрать элетродом это одно, а проварить ровным швом, без дырок, с промежуточной зачисткой - это совсем другое.
А вообще кроилово получается - сейчас сэкономишь - потом всю жизнь жалеть.
в итоге, главное чтобы держало.
Ну еси варить то Щечки наварить с двух сторон поверху, их для верности болтами притянуть )
Конечно куда потом деть 5метров +3 метра куски его, ума не приложу ) ... но может и приложу )
Война план покажет ...
Щечки наваривать обязательно. Но проблема в том, что максимальное напряжение располагается на краях балки.
Вот так располагается напряжение в балке. Сверху растягивается, снизу сжимается.
Как видно в середине напряжение меньше, поэтому и двутавр имеет такую форму, в нем "убран" нерабочий металл.
Если двутавр просто сварить и усилить щечками, все равно остается вопрос качества шва. Как он будет кристализоваться, не появятся ли трещины внутри шва? Много вопросов, поэтому я и предложил уголки внахлест, чтобы сместить из зоны напряжения сварные швы.
Я думал странгер уже все построил
У нас, Алекс, так дела не делаются ! ) ... еще не куплено ничего даже ...
Активные действия в апреле пойдут ...
Ну так чтобы начать в апреле уже нужно все купить!
Счас уже врятли ... позняк метаца - половодье ! пока не просохнет грузовикам дороги нет !
Так что ... ждемс ..
Ну и - я прорабатываю и строю - а покупает все Подруг ... цели перед ней поставлены, ответа не последовало .. значит пофиг.
нифига се :LOL: вы и бухаете вместе?
я е подкалываю. я по доброму :friends: :unsure:
в моем понимании подруга должна шторы покупать, на крайняк обои :)
гришь ниче не куплено. а стены кто клал? или не клал? :unknw:
ну подруги разные могут быть.
Не ну извиняйте ))) я должен блоки класть, строить и тп .. а она че ? рыжая? нефика не рыжая! Даже не блондинка! пусть выполняет свою часть обязаностей - у нее по службе куча знакомых и прочих информационных ресурсов ... строителей, и прочих людей
Купить, привести - дело не хитрое !
Еси я себя еще и этим грузить буду - нафиг нафиг !
Так ты чистой руки исполнитель?
А подруга руководитель проекта?
