  • Автор темы arzy
  • Просмотры 228К
Да, согласен с тобой .
Помучится с нижним рядом, потом будет легко уже .
Зато правильно.
Без влагозащиты только холодный чердак можно .
И то не желательно
Зато правильно.
И то не желательно
какая длина реек????
каких реек ?
Контр обрешетки ?
Да думаю не буду тратить время на выпиливание их
Куплю готовые, по 3 метра продают 20х40 думаю достаточно, может 30х40 найду
Обрешетка 30х100 доски 6 метров .. Но вроде не хватит под черепицу, 2-3 добавлю из чего то ...
каких реек ?
Контр обрешетки ?
У нас дистанционная рейка используется 25*50 или 32*50
Обрешетка под металочерепицу 22*100 или ди не видел нигде толще.
Листы только цельные на весь скат кровли поэтому диагонали должны быть вымерены ходя бы с точностью до 5-10мм
Рейки используй 2,4
Обрешетку бери 3.9-4.2 больше не надо чем длинее доска тем больше вероятность кривизны.
Шаг обрешетки выставляй не по шаблону а по рулетке.
Исключаешь возможный разлет размеров доски
У меня обрешетка 30ка. Так как 1 метр между стропил.
При 0.7 можно тоньше
Листы черепицы буду брать по 2 метра или 2.5
Цельным нет сразу. Это не реально будет поднять .
Случайно на рекламу наткнулся, 160р км метр за работу покрыть крышу. итого 18т !!! ужс ...
У нас 20е/м2 и это недорого в фирмах платят
Стропильная часть + покрытие без доп работ т.е без ветровых ящиков фронтонов и проего
МЫ это СДЕЛАЛИ !
Стропила стоят ! Фото завтра !
УРА!!!
Фото новым телефоном
Отлично тока почему не всю выставили?
Это все ) другая половина дома в Сл году строится будет !
Там же я Живу счас )
мммишутка написал(а):
Там же крыша старая мешает!!!
там тока кусок мешает, пока народу много, можно было бы за 2-3 дня все оформить, один скат можно было вообще не трогать, а другой частично модернизировать, под новые условия
А как окна будут ставить?
Почему четвертей нету? Или снаружи кирпичом будет облицовываться?
Второй этаж - это "французский балкон" будет?
Вроде, изначально, там лесенка планировалась - почему бы при постройке не заложить балки?
Окна на выноску в утеплитель ставятся
Окна ставятся в ноль с наружкой стены, Утеплитель заходит на окно и организует Четверть
При такой кладке в пол блока четверть сделать НЕЛЬЗЯ. Блоки дырявые
Не знаю какой такой балкон, вообще это Парадный Вход в Дом .
Там будет прозрачная "будка" типо тераса, и от нее пологая лесница вниз к парковке .
Поэтому изобретать что либо - не зачем, конструктивно нечего было выносить. Метало конструкция с опорными столбами будет .
Алекс - перестраивать жилое помещение в планах НЕТ совсем !. Оно жилое, и пока Да будет так. Когда придет время, тогда и буду ее разбирать и перестраивать .
Металочерепица говорят бывает дефектная - в местал загиба волн метал вытягивается и лопается, трещинки, щели ..
Я вот думаю все .. думаю ...
Может ну его все а ? ... Ондулин без всяких гидроизоляций нафиг, так как у него кондесат мало скапливается
Ну что ты ей богу мандражировать начинаешь. Везде есть косячники, и в ондулине том же.
Бери у проверенного производителя. Походи по соседям, посмотри.
п.с. Кстати насчёт трещинок не знаю....а вот у кореша на металлочерепице с "финским полимерным покрытием", это самое покрытие через ГОД! всё буквально лопухами в огород выпало. Крыша просто облезла. Грунт при этом держится как новый. Крыша облезла с южной (солнечной) стороны. :hat:
Вот вот .. и про Облазит покрытие тоже прочитал ..
Блинство просто ...
Сча плюну на все и Оцинковку возьму нафиг ... Проф лист оцинковки не облазит ниче ..
Пролетающие самолёты бликами пугать будешь :LOL:
Извини, не хотел обидеть. :confused: Вход так Вход. Парадный.
Я про "привязку" этой самой МК к дому. Под них (столбы) тоже фундамент нужен же..
А если "выпустить" балки перекрытия под "будку, типо терраса" сквозь стену, - уже единая конструкция будет. Будки с домом.
Хотя, может, я не там заморочился..и автор знает как должно быть.. :unknw:
