  • Автор темы arzy
  • Просмотры 221К
Алекс, подскажи
Вот что лучше ?
1 вариант - Стропила 6 метров + 0.5 метра наростить чисто на свесы ниже стены. угол коло 40 градусов
2 вариант стропила 6 метров Вместе со свесами ! тоесть угол будет чуть меньше, наверное 35 гдето
А ?
По первому варианту, надо больше метала, надо возится с наращиванием стропил ...
Второй вариант более Простой ..
1 вариант с кобылками.
их не обязательно большими делать.
А почему ?
Угол не значительно меняется же, снег все равно с метала должен слетать сам .
Перемоделировал
Да фигня получается - угол 31 градус, и под коньком всего 2.6 метра. + затяжка и получится 2 метра в лучшем случае. Уже ничего не сделать в будущем
Ладно пофиг остаемся на первом варианте )
Stranger21 написал(а):
А почему ?
Перемоделировал
1 вариант на деле проще.э
во первых ты сразу под ветровые все подгонишь, выравнивать нижний торец крышы проще.
Первый вариант Сложнее !
Но правильней в плане высоты под коньком, для будущей там комнаты, возможно
Выравнивать будет сложнее. Так как нужно точно примерять эти метровые концы .
А во втором варианте просто выпил в Ноге стропилы, все 7 штук по одному шаблону )
Серега ты теоретик на практике все несколько сложнее.
И одним шаблоном не ограничишься.
А как раз кобылки прибил по нитке и все.
Точнее шурупом прихватил а зафиксировал болтом
+100!
По шаблону стропила, это хорошо, но вот как быть с погрешностями запила, установки стропил, стены, неровностями стропил и т.д. В результате - Ё-Моё, кто это сделал o_O
Кобылки позволят все подровнять, не тягаясь с большими размерами и с большими весами.
ArtDen написал(а):
+100!
Поэтому используем кровельные фермы.
Под них выводится идеально ровное основание и фермы и просто устанавливаются и соединяются
Силушки мои заканчиваються, блин ... Седня надо достроить балки потолка ... кровь из носу надо !
Завтра- После завтра, друг с братом могут подьехать, надо стропила ставить .. Один я не смогу стропила поставить, стопудова не смогу !
...Один я не смогу стропила поставить, стопудова не смогу !
Смочь-то сможешь,только вспомогательных операций по промежуточным креплениям куча.
Ну одна мысль есть - в низ Ног стропил прикручивать дверные петли, и Веревкой - палкой, поднимать центр .
Но так можно сделать будет 2-3 стропилы ). А вот потом, они на вздухе уже будут, на краю ... тут мысли инженерные заканчиваются )
РУками то проще - 1-2 поставить, потом все остальные вертикально выставить, и разносить до края
Под конек брус ставишь и закидываешь на них стропила все размечаешь змапиливаешь и потом тока ставишь.
Это очень сложно. Да и бруса под коньком не запланировано вообще
Вопщем не сдюжил я седня собрать балки (
еще две собрал
И еще три закинуты на верху, размечены все.
Завтра собрать.
еще две собрал
Завтра собрать.
Брус можно вытащить
Лех ты предлагаеш вообще собирать Стропила на месте прям чтоль ? ... ужс .. я та не смогу 100% .
Там высоко Жесть
Ползаю балки собираю .. 6 метров до земли ...
Хороший настил на потолке делать не планирую, да и не чем особо .
...Хороший настил на потолке делать не планирую, да и не чем особо.
Потом пожалеешь.
Там высоко Жесть
Откуда так много?
У тебя следующий этаж сколько 2,5-2,7м не более?
Собираешь внутри леса и делаешь.
Надо вдвоем собирать.
Найди человека недорогого с руками и работай с ним.
Стропила, затяжки поставите далее ве прокрутить можно и самому
Жилой этаж, вышел ... 2.9 метра !!!
Ну там конечно под финиш пол и потолок еще сожрет 10-15 см наверное
Ну не больше
Итого в доме у меня потолки будут 2.8 метра )
Я этого и хотел .
Люблю высокие потолки .
Ну и вот, от потолка до земли 6 метров .
Счас балки еще 0.2 дают
стаашно ужас как
около 3.8 метров в макушке конька будет от балок
Итого 10 до земли ..
Лазить там сверлить, крутить ? - ну нафиг !
Леса строить ? - сума сойти ..
Не не ..
А собираю лежа на потолке, и поднимаем собранную ! только так .
А потом уже ползать по скатам, влагоизиляцию раскладывать и Обрешетку бить ...
Был бы ты в МСК,я б тебе леса быстросорные на 4 м подогнал.Собираются в одно лицо.
Ну не больше
Я этого и хотел .
стаашно ужас как
Не не ..
Интересно, как ты при таких раскладах собираешься крышу металлом крыть? Да еще и наклон кровли крутой инструмент положить проблема, удержаться тоже.
