  • Автор темы arzy
  • Просмотры 241К
Лист дсп 600х2440х16мм, весит 16 кг цена 466р
Лист ГКЛ 1200х2500х9.5, весит 25кг цена 181р
Ну по весу выходит 32 на ДСП и 25 на ГКЛ, не такая уш и большая разница ..
По стоимости конечно разница офигеть какая ))))
Stranger21 написал(а):
Потолок из ДСП ? ... или Пол третьего этажа ? .. Я там просто Пока не планирую делать Пол .
Не до чердака мне счас сам понимаеш ...
Когда там черновой пол настелю, тогда все станет крепко конечно .
Есть влагостойкое ДСП шпунтованное, 16мм, я его на пол этажа буду стелить . Оно тяжелое такое так то ... Но не уверен ЧТо легше - Лист Гипрока, или лист этой дсп ?
Если сделать потолок шпунтованной дсп, то конечно проблема с трещинами отпадает ... На метало каркас также ее и прибить ...
Как ее красить только потом фиг знает ) ...
Серега, стандартный лист гипрока 12,5 или 13мм
Если планируешь по 3 этажу ходить, то сделай там пол, учти что утепление кровли, в твоем случае пола чердака не менее 300мм, а плиты сверху будут как ветрозащита.
На потолке надо сделать черновую подшивку, и к ней крутить каркас потолка.
Пока помещения не топятся, гипроком работать бессмыслено
Черновую подшивку сразу на пароизоляцию крепить ? или с сзазором ?
Я и хочу пока что то типо Фанеры покрытой лаком прибить и пока все
Сейчас речь идет о Жилой комнате в срубе .
Утепление чердачного перекрытие и будет 300мм .
Ветрозащита само по себе, потом должен быт зазор, и только потом Пол чердака . Иначе все будет печально с влагой ..
Гипрок на потолок пишут 9.5 мм, он есть в продаже .. 12.5 тоже есть .
Сразу.
на потолок сттандартный лист идет, шаг на потолке 400мм, на стене 400-600мм
http://gyproc.ru/produkty-i-sistemy/listov...sty_gyproc_gsp/
Зачем тебе такой сложный пирог?
Парозащита, утеплитель 300, паропроницаемый материал, например ДСП
Ну потому что я Боюсь конденсата .. ДСП и фанера, и тем более ОСБ, имеет свой коэф паропропускания .
С вент зазором, я буду уверен на 100% что утеплитель будет проветриваться .
Не сложно это .. и можно сделать ПОТОМ ... на эту зиму можно оставить просто пленка ветрозащита, и все .. пусть Открытое стоит ...
Да брусочки у меня счас самое ходовое ... ну а что делать то ?
Вот на стену креплю счас 50 брусочки ... потом на потолок снизу, сверху 50 брусочки надо будет положить, в них утеплитель ..
Вот то что хочу я
http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp...5=0&mm5=557
Вот что предлогаеш ты
http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp...5=0&mm5=539
Внизу заменил фольгу на пароограничение . Тем самым имитация возможных косяков
Как то мокро все (
Так что зазор нужен
не забывай, это не скатная кровля и не стена, поэтому "тяги" не будет, конденсат возможный, обратно на пленку или в утеплитель пойдет. если конденсироваться не будет, то выйдет на холодный чердак и выветрится
ОК ...
А что будет тогда в этом случае с плотно лежащей ДСП без пленки ветро защиты ?
ОК ...
по идее все должно быть ОК
ДСП и есть ветрозащита
Кароче будет так
Разорюсь на ДСП шпунт влагостойкая .
Зеленая, гламурная )
снизу, на балки леплю 50мм Утеплителя на брусках .
Потом лемплю Фольгоизол, с перехлестом + проклеивание швов алюминевым скотчем .
Потом прям на него Леплю ДСП шпунт 16мм . По шагу брусков все должно быть четко по центрам . Да и не особо важно это при наличии шпунта в ДСП
ВООт ... А потом идут варианты - 1 самое простое, ОКлеить стелохолстом, или стекло обоями под покраску .
Да даже тупо зашпаклевать, грунтовать и покрасить ..
Или - Подвестить раму метала и ГКЛ, гкл можно сделатьс Перехлестом!
Или - Просто Натянуть натяжной потолок !!!
Вопщем вариантом будет МОРЕ ... но потом! )
Сверху что делать пока не ясно ..
Однозначно также 50мм ваты в брусках .. а вот потом зазор, или нет - неясно
Гипс шпаклюется и грунтуется вне зависимости от того покраска, обои или еще что.
Алекс .. я про ДСП пропитанную какойто фигней для влагостойкости ..
Серега Нахрена столько гимора, по дсп малярку хорошо не сделаешь, даже шпаклюя с сеткой.
А вот прикрутить листы гипрока, и по ним малярку.
Ну согласен .
ДСП пойдет под черновую подшивку .
А потом уже строить чистовую гипроком. Подвесную или не подвесную ...
Может вообще натянуть просто натяжной потолок и все
Ну согласен .
Откуда вы эти темы с натяжным берете?
Н где не видел,и не видел чтобы применялся, в новом строительстве так уж точно
И что у нем плохого ?
У нас повсеместно, особенно в квартирах
Да лех - это все будет Потом ... я же буду сруб этот Внутри обшивать, скорее всего ГКЛ, когда сьеду с него жить в другие комнаты - Тогда и обошью потолок в чистовую .
А пока - Годится вариант с ДСП прям на пароизоляцию ..
Штукатурка, шпаклёвка краска, отличный потолок
Гипрок + малярка
Тоже вариант
Натяжной, порно, в особенности дешевые варианты
Серега, как сделаешь это твое линое дело
Но должно быть красиво и качественно
Я пока думаю о главном - соблюсти правильность монтажа бутерброда, чтобы не было никакого конденсата, и прочего .
Красота отделочных работ, это пока на втором плане ...
Придумал вот тех процесс, как сделать и потолок, и стены ... и при этом Жить в этой же комнате ) ...
Стены буду обшивать изнутри стеновыми панелями из пресованной ДВП ламинированной. Они 220 шириной .
Сначала я повешу крепя только за верх пароизоляцию на стены, потом в САаамом верху по периметру прибью эти панели 220мм, тем самым Оконтурю Стены, Потом сделаю потолок, и пароизоляцию потолка скреплю со стенами, потом защью потолок дсп ...
А вот только поотом !!! я разберу текущий потолок, который используется сечас как пол для моих перемещений .
И вуаля я получаю потолок, и заготовки стен .. зашить стены уже будет не проблема ...
А кто тебе мешает сделать пароизоляцию обколотить все стены чем хочешь?
